dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7133 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי כמה שאלות בנוגע ל 205 1.4 94 ומיצובישי סופר לאנסר 1.6 93-94,כמובן שתי הרכבים עם גיר ידני.
דבר ראשון בקשר למיצובישי הייתה לי כזאת אוטומטית,והיא דיי זללה דלק,והמיכל דלק הקטן, זה פשוט סיוט.
העם ידנית היא במצב דומה?:? (זוללת)
ועוד שאלה,אמרו לי שמנוע 4G92 עם 113 כוחות סוס הוא רק משנת 96 ומעלה,ומה עם השנים 94-93 איזה מנוע יש להן?וזה נכון בכלל?או שבכל השנים,הגיר והמנוע והמערכת הזרקה היא זהה?
בקשר ל 205 הכל כמעט ידוע לי חוץ מהביצועים האמיתיים שלה,ב CarFolio רשום 10 שניות ל 100 ובאתרים אחרים רשום 11 ויש כאלה שאפילו 12(של היצרן)
יש איזה נתון שהוא נכון ב 100% לדגם ה 205 1.4 עם ה 3 דלתות שיש לנו בארץ?
ועוד שאלה,(עם אני עובר על כללי הפורום אז בבקשה להעיר לי או לערוך אך בבקשה לא לנעול/למחוק)
אז לשאלה,נגיד שמים מיצובישי סופר לאנסר 1.6 נגד פג'ו 1.4 205, בקו ישר 0-100 מי לוקח?
בלי קשר לבלאי נגיד נקח מיצובישי 94 ופג'ו 94 (עם בלאי זהה),
לפג'ו יש פחות משקל ומנוע 8 שסתומים שזה אומר פתיחה חזקה יותר וגיר קצר יותר מהמיצובישי (הילוך ראשון 45 קמ"ש לפי מה שאמרתם ובמיצובישי 80)מי לדעתכם לוקח?
נכון ש-אלה לא בדיוק מכוניות למרוצים,אבל למיצובישי יש ביצועים(0-100 9.8 לפי מה שאמרתם בגירסה הידנית) השאלה עם הפג'ו משתווה למרות המנוע הקטן(205 בלבד) למיצובישי או אפילו יותר טוב,לוקחת אותה בפתיחה של 0-100.
המיצובישי היא גם נכנסת בתקציב שלי אבל היא זוללת בניגוד לפג'ו השאלה היא העם המחלה שלה של האכילת דלק אכן שווה את זה מבחינת ביצועים.
תודה.
(עם אני עובר על כללי הפורום או רושם בפורום הלא נכון,אני מבקש לא למחוק/לנעול,אלה להעיר לי או לערוך,תודה.)
אתה חי בסרט, אתה מדבר על 2 מכוניות בנות יותר מ 12 שנים, נראה לך הגיוני לשאול מי לוקחת בפתיחות?
עזוב את זה שהשאלה דפוקה גם אם אלו לא היו גרוטאות עתיקות.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
"דפוקה" אולי בעינייך אבל לפחות תנסה לענות עליה.
ובמה שרשמתי יש יותר משאלה אחת,אני מבקש להתייחס גם לשאר השאלות.:arrow:
תודה.
בגדול המיצובישי הרבה יותר מהירה,
אני טועה?
בערך בהשוואה בין מצובישי סופר לנסר 94 (הזרקה רב נקודתית)
לפיגו 205 1.4 שנת 95 (הזרקה נקודתית)
2006 - פיזו 205 95, זה מה שהתקציב אישר, אבל *** לקח.
2008 - מהעבודה קורולה 2008 אם תיבה שמחליפה רגע אחרי.
2012 - שברולט ספארק זה ה-זבל.
חחחחחח
אתה ילד הא!?
המנוע זהה קודם כל וגם ב93-94
הוא מגיע עם 113 כ"ס
ומה אתה משווה את זה בכלל ל205?
האוטו הרבה יותר מהיר
הסופר לאנסר אומנם אוטו משפחתי
אבל זריזז מאוד
ילד?חחח,עזוב,אני מעדיף לא להגיב לזה.
אבל תודה על המידע.
ולא התכוונתי להבדלי מנוע בין 93-94,אלה בין 93/94 לבין 96!
אמרו לי פשוט שרק משנת 96 הרכב בעל מנוע 4G92 עם 113 כח סוס וב 93\94 יש מנועים אחרים(איזה?מה הדגם?) זה נכון בכלל?או שסתם מטעים אותי?
ואנשים אני שוב מבקש להתייחס גם לשאלות האחרות!:arrow:
מטעים אותך, אני נוהג במיצובישי סופר לנסר 1995 עם המנוע המדובר, בעל 113 כוחות סוס, וחבר נוהג על אוטו זהה שנת 1994 עם המנוע המדובר. שני הרכבים בגירסת GLXI, ואוטומטים.
זה כל מה שאני יכול להגיד לך.
למרות שהרכב שלי אוטומטי, הוא דווקא די זריז יחסית לרכב עם מנוע 1600 מאותם שנים.
כן גם לי היה אוטומטי אבל שנת 96,והיה לי GLI עם ההגה הקטן (Saloon),אבל הוא טוחן דלק לא ככה?8)
על מיכל מלא (33 ליטר) עברתי אני זוכר כ 350 ק"מ והמיכל מתרוקן כמעט עד הסוף (היה עוד כ 2 ליטר בערך),השאלה היא כמה ידנית "זוללת" ועוברת במיכל מלא?(33 ליטר,אלה עם כן ב GLXI,זה הגירסה המאובזרת נכון?עם המד סל"ד וההגה הגדול?אז אלא עם כן ב GLI יש מיכל של 33 וב GLXI יש 50 כמו שאמרו מקודם,כמה ליטרים יש במיכל אצלך?)
תודה.
אני חושב שאתה קצת מבולבל. ברשותי סופר לאנסר ידנית משנת 94'. ואני אסדר לך קצת את הענינים.
מנוע 4G92 שמוציא 113 כ"ס , ביום שיצא מהמפעל, כיום זה פחות תלוי במצב הרכב.
מיכל דלק 5+45 ליטר, 0-100 ב9.8 גם כן תלוי במצב הרכב. אצלי היא אוכלת 1-12.5 ואפילו 13 תלוי איך אני נוסע.
אין מה להשוות בינה ובין ה 205, אל תשכח שאת ה205 מייצרים משנת 83'... והיא לא השתנתה הרבה.
המיצובישי טובה בהרבה לדעתי , בלי קשר לעובדה שברשותי אחת.
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
אתה טועה,כנראה שאתה פשוט לא יודע.
33 ליטר המיכל דלק!
הגיוני? ממש לא נראה לי.
מוזר זה מה שהיה לי באוטו /: :?
33 ליטר! אני מוכן להוריד את הראש ממש עכשיו עם זה לא נכון!
והרבה אנשים מתלוננים על זה שיש מיכל דלק קטן ברכב.
במידה והרכבים היו חדשים אז בקלות לך על המודרנית והחזקה (מיצובישי) ויפנית(נחשבת ליותר אמינה, אך לאחר 12 שנה הכל תלוי באיך תוחזקה).
קודם כל אין דבר כזה בלאי זהה. כל רכב והבלאי שלו.
רכב בן 12 +- ממש אבל ממש לא משנים נתוני היצרן במקור.
הדבר החשוב ביותר הוא מצב הרכב .
כשקונים רכב ישן שכזה, הדבר הראשון שאני ממליץ לך לחשוב עליו הוא.
האם הוא ימשיך לעלות לי כסף .
ביום יום אנחנו לא(גם לא אתה "חורך אספלט מצוי") לא נוסעים כל יום אם דוושה על הריצפה.
אתה לא תגיע לנתוני היצרן גם אם הרכב במצב מצויין(הבלאי עושה את שלו לאורך הזמן).
אתה בטח לא תחשוב על פתיחות אם רכב שלך. שכל חודש עולה לך הרבה כסף על החזקה(ברכב בן 12 יש בעיות ).למה חשוב לך כמה דלק צורך הרכב??? אי אפשר לבקש רכב חסכן בדלק ובאותו משפט לדבר על פתיחה מ 0 ל100.
כשהרכב יכנס לך למוסך הרבה ויעלה לך כסף והרבה (גם מסיגנון נהיגה "הילוך ראשון 45") אתה תשכח מכל השאלות שלך...ותתחיל לשאול שאלות לעניין!.
ניסיתי להיות הכי סבלני שייש מקווה שעזרתי.
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
עשית בלגן שלם.
בוא אני יסביר לך בכלליות..
יש 2 גרסאות אבזור לסופר לאנסר:
1. GLI גרסת הסלון,הלא מאובזרת ובעלת מנוע 90 כ"ס ונראה לי מיכל של 33 ליטר.
GLXI .2 הגרסה מאובזרת וה"מפוארת",בעלת מנוע של 113 כ"ס ומיכל של 50 ליטר.
{הגרסאות זה אך ורק גרסאות אבזור אין להם שום קשר למודל!}
שלא תחשוב שאין הבדל משמעותי בניהם.
לחבר של אבא שלי יש את הדגם של ה 90 כ"ס והוא פשוט עגלה ואני לא מגזים!
לעומת זאת,לסבא שלי יש את ה GLXI שהוא 113 כ"ס ושמים לב להבדל בהרבה!
ה 113 כ"ס האלה גורמים לננסר להרגיש הרבה יותר חזקה אך עדיין לא זריזה בגלל ההילוכים הארוכים.
עכשיו לשאלה אם 205 או לנסר.
בכלליות? זה 2 מכוניות מסוג שונה.
הלנסר זה אוטו משפחתי וה 205 זה אוטו קטן ובלי הרבה אבזור.
כמובן שבלנסר תהנה יותר לנסוע ועל זה אין וויכוח.
מבחינת מנוע? ממ..נראה לי שהם שווים אולי יתרון קל ל 205 אבל זה ממש זניח.
מה דעתך ללכת על הקולט? לחבר שלי יש,בסגנון של ה 205 אבל בהרבה הרבה יותר טוב:)
בהצלחה.
