amital4
כל מה שפורסם על ידי amital4
מפגש אלפאיסטים - מי בפנים?!
amital4 פרסם הודעה בנושא של erezger בתוך בפורום אלפא כללי של מועדון אלפא רומיאו
שלום, כמו שארז רשם אנחנו מנסים לארגן מפגש/טיול מעניין ומהנה. מי שמעוניין להצטרף , ליהנות ולהכיר יותר טוב את האלפא שלו, מוזמן להגיב בשרשור או לשלוח הודעה פרטית לי או לארז. -
שלום, מחפש ג'ולייטה תלתן ירוק שמורה עם ק"מ נמוך מהשנים 2015-2016. תודה מראש על עזרתכם.
על מנת לחסוך את העמלה המיותרת, לא כדי לרכוש במקום?
האם אני אדיוט שאני ממשיך לטפל במוסך מורשה לאחר תום אחריות? איביזה '10
amital4 פרסם הודעה בנושא של e-r-a-n בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היום הייתי אצל רון. ההפרש במחיר בין מה ששילמת לבין רון היה מסתכם בדלק שהיית נוסע+ מסעדה. המחיר לחלקים אצל רון יחסית זולים, השירות מצויין כמו שכולם אומרים והמחיר סביר. על כל החלקים לקחו לך יחסית מחיר גבוה מאוד. נ.ב מסנן שמן מקורי לאיביזה שלך אמור לעלות בין 70-90 שקלים בכל מקום של חלקי חילוף. -
תשאיר אצל רון את הרכב ליום-יומיים, אני מאמין שאם יהיה לו יותר זמן אז הוא יצליח לפתור. לא שמעתי עדיין על תקלה שכזאת, מוזר בהחלט!
אם אתה גר באזור המרכז, אני ממליץ לך לגשת למוסך רון. לדעתי הוא יפתור לך את התקלה ויתן לך מענה לשאלות כמו שצריך,אני מטפל אצלו ובנתיים הוא פתר לי כל תקלה/בעיה/טענה.
שברולט ספארק לא סוחב בעליה (אני יודע שהוא 1.2)
amital4 פרסם הודעה בנושא של pashok.tr בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
סל"ד גבוה לא מזיק למנוע ואתה יכול להיות רגוע, זה עדיף שתעלה את העליה על סל"ד גבוה מאשר נמוך,כאשר בנמוך גם אתה סובל וגם הרכב. תמשיך לעשות טיפולים בזמן והכל בסדר,אין מה לפחד. זה שאתה שומע שב 4K המנוע בדרך לתת את נשמתו לבורא, אל תדאג כי בסך הכל הבידוד ברכב גרוע {צריכים לחסוך בעלויות לא?}. סע בזהירות ואל תתבייש ללחוץ על הדוושה ולעלות ל 5K,הכל בסדר ולא יקרה כלום. -
זה שאני נתקל במצבים שאין מה לראות זה לא הופך את זה למצב שאני לא רואה כלום {אל תשכח שיש לי את ה VOD}. אם לא הייתי רואה כלום, היה לי עידן+. מה שהופך את זה לדיל טוב זה הדברים כמו אינטרנט וטלפון, שיש לי מהם בנוסף לטלווזיה. התכוונתי שמבחינת התכנים בין הוט ליס, יש הבדל עצום לדעתי.
אני כרגע בהוט במבצע "טריפל" : 12 מגה אינטרנט, שלושה ממירים ועוד ממיר אחד שהוא מקליט וHD {יש לי את כל הערוצים+VOD}, טלפון- 500 דקות. משלם כרגע 319 שקל על הכל. מבחינת שירות- כל תקלה שהייתה לי נפתרה במיידית וזכיתי תמיד למענה על הצד הטוב ביותר,שירות מצויין. אבל, אם לא הייתי משלם מחיר יחסית זול לתמורה שאני מקבל, הייתי עובר ממזמן ליס. התכנים בהוט פשוט משעממים, אין סדרות מעניינות, סרטים ישנים שחוזרים על עצמם וכו'. לא פעם דיפדפתי בתכנים ופשוט אין מה לראות. למרות זאת, כל פעם שאני אצל חברים ומשפחה שיש להם יס, תוך מספר דקות ואני נעצר על ערוץ שמשדר דבר מסויים שמעניין. כנראה שבעתיד שיסתיים לי החוזה אז אני אחשוב לגבי העברה.
לחבר שלי את האופניים שבתמונה: נוחות: האופניים יחסית מאוד נוחות, אפשר לראות בתמונה. מנוע: המנוע קצת שונה מהסטנדרט שנמכר, המנוע אינו ממוקם על אחד הגלגלים,זה מנוע שרשרת אשר מסובב את השרשרת. כוח: למנוע לא חסר כוח גם בעליות, הבדל של 5 קמ"ש מהמהירות המירבית,מהירות מירבית 50 קמ"ש. סוללה: היצרן מצהיר עד נסיעה של כ 35 ק"מ בטעינה אחת, בנסיעה חסכונית {בלי הרבה תאוצות חזקות מהמקום} הוא הצליח להגיע ל 32 ק"מ, המינימום שהיא הספיקה היה 22 ק"מ. מחיר: 7800 ש"ח. את כל הפרטים שציינתי אני יודע כי ביצענו ביחד את הבדיקות וגם רכבתי לא מעט, פיתרון מצויין למי שמקום העבודה שלו קרוב או שיש לו חברים באזור ובדרך כלל מסתובב במרכז העיר.
שלום, אני לקראת רכישת רכב, הרכב נמצא בקריית שמונה. אני אשמח אם מישהו יכול להמליץ על מקום שהוא מכיר ואמין מאוד שאפשר לסמוך עליו בראש שקט, לא סתם כסת"ח. תודה.
קניתי מהסופר פארם משחה בשם "אפטרין",מורחים 3 פעמים ביום למשך יומיים על האפטה, הם מבטיחים שתוך יומיים זה נעלם {בנתיים זה עובד}. עלות: 50 שקלים , אם זכור לי נכון. גם אני סובל מאפטות, עד שהתעצבנתי וקניתי את המשחה.
איך קונים רכב ראשון ב-60K (סופר מיני ידנית)
amital4 פרסם הודעה בנושא של Hitman581 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אם יש ביכולתך להוסיף עוד לתקציבך,תרכוש דרך "חבר" את הסוזוקי סוויפט ידנית ב 73,990, אם אני לא טועה. הרבה יותר נוח, בטיחותי וכו', עדיף בהרבה מכל סופר מיני. -
שלום, יש ברשותי סאב מתוצרת פיוניר מסדרה ישנה, הסאב במצב מצויין, דיי איכותי ומדוייק. מגיע עם תיבה שהיא בניה עצמית. מחיר מבוקש: 230 ש"ח. 054-6411866 עמיטל.
אסף, תודה רבה על עזרתך. כיצד אני יכול לדעת את תאריך היצור של האייפון ברשותי? מס' הסידורי של המכשיר: JV1320S2A4S
ביצעתי את מה שרשמת, הוא מתקין והכל, בסופו של דבר הוא נדלק ומראה סידיה ללא תמונה. כאשר לוחצים אז זה לא נכנס לסידיה אלא רק עושה "הבזק" , לחלופין במידה ואני לוחץ על הספארי קורה את אותו המקרה.
שלום, ברשותי אייפון 4 אשר קיים עליו IOS 5.1. אני מנסה לפרוץ אותו דרך ה redsn0w אך ללא הצלחה. פרצתי כבר כמה פעמים,אני כבר יודע כיצד פורצים,דבר כזה עדיין לא ראיתי. אני מנסה להתקין את הקשורה,אך ללא הצלחה. כמו שניתן לראות בתמונה, הוא לא נותן לי להתקדם לשלב הבא. אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בזה. תודה רבה מראש.
רנו קליאו 95, בדיקה שעשיתי בעצמי לפני קנייה , צריך עזרה בממצאים
amital4 פרסם הודעה בנושא של יונתן12345 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני עובד עם מישהו שבבעלותו רנו קליאו שנת 94 והוא יד ראשונה, אדם מבוגר שמטפל בה רק במוסך מורשה. הרכב שלו בעל גיר אוטומט, הוא סובל המון מבעיות חשמל ושיפץ פעם אחת את הגיר, כעיקרון הוא לא הכי מרוצה ממנו בגלל שכל שבוע הוא במוסך בגלל בעיות החשמל שצצות, הוא לא מוכר מהסיבה שהוא "קשור" לרכב ולא אחרת. הוא אמר לי שעדיף יפנית במקום. אם יש לך שאלות נוספות אתה מוזמן לשאול ואענה לך, אני פוגש אותו מידי יום. -
יונדאי גטס 2008 שהייתה בהשכרה... סיפור עצוב
amital4 פרסם הודעה בנושא של maxxymus בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בעבר הייתה לאבי סוזוקי בלנו, גם לו נוצר מצב שהפלסטיק של הלוח שעונים נהפך להיות כמו שתיארת. זה נוצר בבלנו משימוש בחומר לא נכון על הפלסטיק, ולכן זה אכל את הפלסטיק ונוצר מצב כזה. שום דבר לא הוריד את זה, הוא נאלץ להחליף לפלסטיק חדש. יכול להיות שגם אצלה המצב הוא כזה ולא שיחקו בלוח שעונים בכלל {גם הנקודות על השמשה כנראה גם מזה}. -
אם אתה מעוניין ב V5 וקצת פוחד מה 1600, הייתי במקומך מסתכל כבר לכיוון הזה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=351929 לא עשה 160K וגם הוא מתחייב בבדיקה, ממליץ לך להתקשר לבדוק.
שלום, אני מבקש מכל העוסקים בתחום ,לעזור לי למצוא את המצלמה הכי איכותית מבחינת צילום שניתן לקנות בתקציב הנ"ל. תקציב: עד 700 שקלים. קומפקטית,רצוי שתיהיה יחסית לא גדולה ומגושמת, המצלמה אמורה לשמש את אחותי. תודה מראש, עמיטל.
הסוויפט שברשותו אינו רכב לימון ואפילו לא קרוב לזה, פשוט אנחנו מחליפים כל שנתיים רכב. זו הסוזוקי השלישית שלנו, פשוט מחפשים לגוון ובגלל ארץ היצור של הסוויפט {הונגריה} אז החלטנו לוותר עליה. מאזדה\טיוטה\הונדה , אינם נכללים בבחירה. בוצעו נסיעת מבחן בכולן, אף אחת לא הרגישה שהיא מצדיקה את המחיר {חוץ מההונדה סיווק, אך אימי לא התחברה אליה}. כחבילה כוללת ה SX4 הכי משתלמת ונראת כעיסקה טובה, מול זה עומד הנוחות הגבוהה של ה B3, שזה בעיקרון מה שאנו מחפשים. יש כאן מישהו שבבעלותו B3 אני אשמח שיתן את תגובתו. כנראה שנלך לכיוון ה SX4, למרות שאין מה להשוות מבחינת נוחות לעומת ה B3 {ה B3, הרגישה ממש פשוטה אבל איכותית ונוחה מהרבה רכבים בקטגוריה }. אשמח לשמוע מאוד בעלי ניסיון! תודה, עמיטל.
*** עריכת הנהלה - אין צורך לציין בכותרת שמדובר בייעוץ | התלבטות| עם סימנים משונים. כל השרשורים פה עוסקים בייעוץ | התלבטות. אתה לא חריג. אולי כן, אבל לא בענין הכותרת. *** שלום, אנחנו מחפשים רכב חדש אשר יחליף את הסוויפט שברשותנו. בעיקרון, רוב הזמן נוסעת בה אימי. עברנו במספר סוכניות והגענו להחלטה שמה שמתאים לנו {יותר נכון לאימי} זה סוזוקי SX4 בגרסת ה 5D או סובארו B3 4D. ה SX4 קורצת בגלל התמורה לעומת המחיר הקטן שלה, סך הכל רכב נוח וחמוד. ה B3, אהבנו את הנוחות שלה, המושבים והבידוד רעשים פשוט מצויין. כרגע אנחנו בהתלבטות: 1. מי יותר סחיר? {חשוב, כל שנתיים מחליפים אז חשוב שיהיה קל למכור אחרי השנתיים} 2. מנועו של ה B3 הוא רק 1.5L , מעלה חששות. 3. מי יותר בטיחותית? בקיצור? מי עדיפה מבחינת חבילה כוללת. תודה רבה, עמיטל.
