איך משתמשים ב- BONDO ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7137 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי לא מזמן את החומר הנ"ל:
הייתי רוצה לדעת כמה מקשה לשים בתוך הבונדו?
זמנים? שימושים? על איזה משטחים ניתן למרוח? וכו'..
(את אוסף המכוניות שלי סתם הוספתי לתמונה [= כדי שהחבר'ה לא ישתעממו)
תודה מראש לעונים..
מנואל.
HU: ADDzest DRX 9255EX / Amp: Audison 4.1K / comp: Focal K2p / Sub: XXLS 10
  • תגובות 40
תנסה בטכני אחזקה וטיפולים :)
מידריינג Hybrid Audio L4
חשבתי שזה קשור לאודיו כי זה קשור לבניות שאני עושה לסט שלי..
בעיקרון השפורפרת כולה אמורה להספיק לכל תכולת החומר.
אם יש לך יכולת אומדן טובה אז אתה יכול לחלק כמויות בהתאם.
ככל שתשים יותר מקשה, החומר ייתיבש וייתקשה מהר יותר (אתה לא תאמין באיזה מהירות הוא ייתקשה, ממש תו"כ עבודה לאחר כמה שניות...)
לנסות ולראות. אין לי כל כך יכולת להסביר.
מה שכן, אם תיזהר יתר על המידה ותשם כמות קטנה מידי, אתה בבעיה כי החומר לא ייתקשה מספיק וזה ייפגע בעבודה כולה.
צריל לנסות על דגם ואז לעבוד על המודל האמיתי לפי הכמות שמצאת לנכון.
נסיון ותעיה, אין מה לעשות
בהצלחה אחי! ותשם תמונות.
"אני לא יודע אם יש מספיק מגברים בבית..."
בהצלחה :D
גם לי יש מרצדס כזאת לבושה בבגדי מרוץ :)
ליום יום: Alfa Romeo 147 2.0 TS 2002 with 4 Koni & 30mm MAD lowering springs
לאישה: Alfa Romeo Mito Multiair 135HP 2014
לנשמה: Lancia Delta GTi.e 2.0 16v
  • אחראי פורום
הצבע של החומר במצב תקין אמור להיות אפור טיפה יותר כהה ולא ורוד (אגב)
זה תלוי באיזה צבע החומרים שלך.
הקארקיט שלי הוא לבן והמקשה - אדום. מן הסתם שיצא ורוד ולא אפור.
הוא שואל על בונדו
כמו שהבנתי קרקיט זה בונדו לא?
אגב תודה לעונים עד עכשיו..[=
הייתי רוצה בכל זאת לדעת כמויות בערך: נגיד בתוך חצי קופצת שימורים כמה מקשה לשים? 2 ס"מ? 3?
בהצלחה :D
לבושה היטב רצית להגיד..:wink:
ולחשוב שדווקא את הדגם הזה אמא שלי קנתה לי בלעדיי.. יש טעם האא חח
  • אחראי פורום
הוא שואל על בונדו
מה הקשר? אתה יודע כמה סוגים של בונדו וקארקיט יש בשוק?
תוסיף לזה אינספור סוגי וצבעי מקשה.
כל יום אני משתמש בחומרים הנ"ל ב-2-3 צבעים שונים.
בונדו זו הגרסה הגסה והקשה יותר של קארקיט.
ובכמויות, הגזמת קצת. אתה תאבד הרבה חומר סתם ככה.
תעבוד ב"צעדים" קטנים כל פעם, אל תערבב גוש של חומר שייתקשה
אחרי דקה ולא הספקת להשתמש בחצי ממנו.
בעיקרון היחס הוא 2-3 אחוז, אבל ממש קשה להסביר באוויר (שתדע, לכל חומר יש זמן ייבוש שונה מאשר חומר מחברה אחרת).
תעשה ניסויים וככה תדע מה הכי טוב לך, לפעמים עובדים על משטחים
גדולים ואז אין בעיה לשים כמות גדולה של מקשה (כי זו עבודה זריזה ולא חייבת להיות מדוייקת) , ולפעמים בדיוק להיפך.
קח קצת בונדו, תוסיף לו מקשה - הגעת לזמן ייבוש שמתאים לך?
תתחיל לעלות בכמויות באותו יחס.
בעיקרון היחס הוא 2-3 אחוז, אבל ממש קשה להסביר באוויר.
אז בקיצור כמו עם הפוליאסטר..?
לדחוף לכוס פלסטיק קצת חומר קצת מקשה לערבב היטב, 5-10 דקות התייבש? והודרו לעבודה?
  • אחראי פורום
לא.
דבר ראשון, עובדים עם שכפטל מתכת ועל משטח פלסטיק/עץ/מתכת whatever,
העיקר שיהיה חלק. אתה מערבב את החומרים על המשטח הנ"ל!
בשניה שסיימת לערבב את החומר על המקשה והגעת לרמה טובה מבחינתך,
אתה מתחיל למרוח אותו על המשטח שאתה רוצה לפנש.
אם תחכה, החומר יתחיל להתקשות ואז אתה תמרח גושים ולא משחה רכה.
רק אחרי שהוא מתקשה לחלוטין אתה יכול להתחיל לשייף.
בהצלחה.
לא.
בהצלחה.
אני מערבב את החומר עם המקשה על משטח חלק כלשהו? ולא בטוח קופסה?
עכשיו הבנתי בערך..
מר חמור קופץ בראש תרגע
אם היית רואה את התמונה שהבחור פרסם ,היית מבין למה אמרתי בונדו ולמה אמרתי אדום
ולא לא אכפת לי שאתה יודע שזאת הגרסא הגסה יותר ולא לא אכפת לי שאתה מכיר אלף סוגי בונדו
ולנושא
באמת תעבוד בכמויות קטנות ותנסה קודם על קרש כמה דוגמאות
אם אתה רוצה להיות מדוייק קח שעון ותכין כמה דוגמאות במינון מקשה שונה
ככה לא תיתקע עם גוש לא מתקשה ויהיה לך סרגל צבעים (:
