dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7262 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מיצובישי לנסר 93 אוטומט והיום התחילה לי בעיה מוזרה.
שאני מתחיל נסיעה האוטו מקרטע כזה איזה שלוש שניות ואז נוסע רגיל.
אני חייב לציין שהוא לא רועד, שזה דבר אופיני לקרבורטור או פלאג לא טוב, אלא כאילו שאני לוחץ על דוושת הגז ועוזב, לוחץ ועוזב...
וזה רק שהאוטו מתחיל נסיעה מ-0
אם אני ממש מאט כמעט עד כדי עצירה ונותן גז האוטו לא רועד ונוסע רגיל אפילו שאני קרוב ל -0 קמ"ש. רק בעצירה מוחלטת ואז התחלת נסיעה זה קורה.
בדוק תחילה אפשרות של מסנן דלק סתום, האם ביצעת טיפול כלשהו ברכב לאחרונה?
בעיתך תטופל ותסודר לשביעות רצונך, במכון קרבורטורים מקצועי, מומלץ,ובעל ידע בתחומו.
*** לאחר קריעה מדוקדקת של היסטוריית הטיפולים ברכבך גיליתי שבצעת ניקוי קרבורטור לאחרונה, הפתרון לחזור למכון קרבורטורים, ולתת לו בראש.
נשמע כמו הבעיה האופיינית כל כך למודל הנל משאבה שמן בגיר האוטומט לא בונה לחץ מספיק יעל כן הקפיצות הדיסקיות מחליקות עקב הצמדה הידראולית לקויה יש לשפץ גיר ולהתקין קולר לשמן הגיר
נ.ב קשה על פי התאור שנתת לקבוע דיאגנוזה ועדיף שתערוך נסיעת מבחן עם בעל מקצוע
באמת הייתי ביום רביעי במוסך לשיפוץ גירים, והגיר שלי עבר שיפוץ, הייתה לו בעיה שהוא היה "מחליק" לשלישי מההילוך השני.
הבעיה נפתרה, ואז צצה הבעיה הזאת. אתה בטוח שזה קשור לגיר? אם כן אני הולך אליו מחר על הבוקר.
אני מקווה שהוא לא ינסה להתחמק ולהגיד שזאת לא בעיה של גיר
לפני שבועיים קרה לי אותו המקרה, במיצובישי לנסר אוט'.
אצלי ספציפית הבעיה הייתה פלגים וחוטים. יחד עם עבודה עלה לי 350 ואם תרצה לדעת איפה, שלח הודעה פרטית.
שלום.
הבעיה היא בחוטי הצתה ואו פלגים.
החלף חוטי הצתה ופלגים ותעדכן אותנו.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
טוב, בדקתי את הפלאגים וכל מה שקשור בזה וזאת לא הבעיה.
כנראה הבעיה היא בגיר... מחר בבוקר אני הולך למכון גירים שטיפל לי באוטו ונראה מה
קורה...
נעדכן בהמשך...
חבר יקר
קשה על פי תאורך לכוון בדיוק לבעיה אך מניסיוני במודל הזה קיימת הבעיה ערוך בדיקה הורד את ידית הגיר למצב L או 1 ובדוק אם התקלה חוזרת אם לא זהו מצמד חד כיווני בגיר אם כן משאבה או וסת לחץ של המשאבה
אגב תנסה לשלב להילוך אחורי האם התופעה קיימת
יגאל
אז ככה... הייתי היום אצל המוסכניק שטיפל לי בגיר. הוא בדק את האוטו ואת הגיר והגיע למסקנה שזה לא הגיר אלא משהו חשמלי...
אחרי בדיקה קפדנית הוא מצא שיש איזה חוט חשמל שיוצא מן הקרבורטור מאחורה לא יודע לאן, שלא תפוס טוב ויוצאים ממנו ניצוצות שנותנים גז. ואכן חיזוק קטן של הכבל הזה פתר את הבעיה והאוטו נוסע מעולה.
תודה לכל אלו שניסו לעזור.
אז הינה היתה תשובה של צביקה שתחזור למוסך הקרבורטורים שלך...
דני
עוסק בנדל"ן.
מיותר להגיד את המשפט הנדוש" אין צרוף מקרים יש הצטרפות מקרים," במידה וידועה היסטוריית הרכב
הדבר מקל מאוד על האבחנה של הסתברות של תיקון תקלה אחת, מוביל ליצירת בעייה חדשה ברכב, בגלל חוסר בפיניש של העבודה, ואי ביצוע נסיעת מבחן ברכב, לאחר הטיפול, כדי למנוע עוגמת נפש מהלקוח, "ותיקונים חוזרים."
לצערי אני נתקל בפורום זה , על אי הקפדה על ביצוע מושלם של העבודה, וסיום חובבני של העבודה, ללא בדיקה קפדנית, וללא נסיעת מבחן, וחבל!
בברכה
צביקה
