dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7353 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם .
ראשית עליי לומר שהייתי אתמול בפעם הראשונה במפגש והיה נחמד מאוד.
ועכשיו לשאלה: היה מישהו(לא חשוב איזה רכב) עם סאב המוחבר כאשר המגנט שלו מחוץ לתיבה כלומר הפוך.
איזה צליל מפיק הסאב במצב כזה ?
אשמח לקבל תגובה מבעל הרכב.....
אריק
אני עשיתי את זה ...
אתה מרגיש טיפה את הבאס יותר חזק כאילו כשאתה שם אותו הפוך אתה מרגיש אותו דבר אבל איך לומר לך כאילו כולם שומעים את הסאב...
איזה סאב יש לך שם ?
אנחנו מדברים על תיבה אטומה?
אם מרגשים את הסאב חזק יותר למה לא עושים את זה כולם ?
אריק
זה לא שלי ...
התכוונתי שעשיתי את זה פעם..
כן הבאס יותר חזק ולא משנה אם טיבה אטומה או פתוחה
אני עשיתי את זה ...
you blew me away on that one ;)
ואו.. איזה הסבר מרשים:)
בלי להכנס לטכני יותר מדי..
making a long story short
אין שום הבדל כאשר הסאב נמצא הפוך בתיבה אטומה.
אתה פשוט יכול להשתמש בתיבה פחות גדולה ממה שצויין כיוון שהסאב לא תופס נפח מהתיבה וכך לקבל את אותו האפקט של תיבה קצת יותר גדולה אבל שהסאב מורכב בה כרגיל.
וכידוע
תמיד טוב שיש עוד נפח לתיבה:)
.. the bigger the better :)
הבאס הוא אותו הבאס.
אלי.
מידריינג Hybrid Audio L4
וואלה אליקו זאת תשובה לעניין!!
דרך אגב אני עוד מנסה להתאושש מהבאסים שלך ....
ישבתי איתך 5 דק ברכב ונדפק לי הראש,שלא תבין אני אוהב באסים אבל אצלך זה כבר ליגה אחרת....
אריק
מנצל"ש אם אין בעייה אז ככה לפי מה שאתם אומרים פה זה שאין בעייה אם הסאב מחוץ לתיבה או בתוך.
אבל לפי הנתונים של הסאב שלי http://www.cardomain.com/item/ABNAWES12P
הוא Free Air Usage: not recommended אז זה אומר שהוא לא מומלץ להיות מחוץ לתיבה?
"נאה דורש נאה מקיים"
הכוונה היא שהוא לא מותאם לשימוש במגש האחורי.
איתמר.
איתמר.
אתה יכול להסביר קצת יותר כי לא הבנתי כל-כך.
סאב פרי-אייר זה סאב שאמור לנגן "באוויר החופשי". הסאב בעצם מותקן במגש האחורי ומשתמש בבגאז' כתיבת תהודה.
ברגע שהסאב מותקן בתוך תיבה או הפוך - כן יש לו תיבת תהודה ולמרות שהמגנט בחוץ עדיין יש לו את התיבה והוא לא "פרי-אייר".
איתמר.
כאשר הסאב מותקן על המגש האחורי -במצב הזה בעצם כל נפח תא המטען מדמה "תיבת תהודה" לאלמנט ,מצב זה ניקרא FREE AIR .
נ.ב: איתמר הקדים אותי בכמה שניות...
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
סבבה לכם תודה!
עוד שאלה, אם אני יחבר סאב אחד מבחוץ וסאב שני מבפנים(אותם סאבים בדיוק) זה יהייה אותו דבר כמו
2 הסאבים מבחוץ או מבפנים?
סבבה לכם תודה!
שוב,אתה לא ממש ברור.
אם תחבר אלמנט אחד כלפי חוץ והשני כלפי פנים התיבה. באלמנט השני נפח התיבה יהיה נמוך יותר מנפח התיבה עם האלמנט הראשון[המותקן כלפי חוץ] מה שתקבל מאין "ביטול חלקי" בין סאב לסאב היות וכל סאב עובד עם נפח אחר .
אתה מדבר על תיבה מסוג isobaric?
בשביל להתקין שני סאבים כמו שציינת תצטרך תיבה יחסית גדולה כדי להפיק את המיטה מהן.
אלי.
אני רק בודק את האופציות שיש לי עם 2 הסאבים אני לא בטוח שאני יתקין את שתיהם אבל אם כן והם יהיו מבחוץ אז התיבה שלהם תהייה 120 ליטר.
אגב מזה ISOBaric?
