dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7392 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אנשים.
ברגע שאני מעביר את ההילוך לDRIVE .ומתחיל לנסוע יש איזהשהי חריקה של 2 שניות .הרכב נוסע רגיל .רק נשמעת חריקה .ממה זה יכול להיות .
תודה על התייחסות.
לחיצה על הגז אולי חזקה מידי?
או מהצמיגים(בלוים).
שלום אנשים.
תודה על התייחסות.
יש מצב שזה מגיע מגיר ?
יחד עם זאת העברת הילוכים במהלך הנסיעה חלקה אין כלום
הרעש יכול להיות גם מחלודה וליכלוך על רפידות וצלחות לאחר שהרכב חנה זמן ממושך.
.החלפתי רפידות אתמול.אך הרעש עדיין נשאר.אני שומע אותו מגיע כאילו מקדמית הרכב מלמעטה ...
לא מאמין, זה רכב מאד אמין.
מה שכן אני יודע אצלי ברכב בתחילת הנסיעה במשך שנייה או שתיים הוא מבצע פעולה הדומה ללחיצה על הבלם כדי לבדוק אותם או לשחרר אותם. בכל אופן יכול להיות כי בגלל שהרפידות חדשות הרעש נגרם.
הרי לא היה לך אותו לפני, אני צודק? סע בכל אופן למוסך שיבדקו.
תתכופף ותסתכל מתחת לקידמה של הרכב, אולי תגלה איזה ענף תקוע או משהו בסגנון.
קרה לי מקרה כזה, והייתי משתגע מהרעש המשונה.
תודה .אך הרעש היה גם עם רפידות ישנות וגם החדשות.
ניגש למוסך שיבדקו.
עדכן אותנו
אני גם רוצה לדעת את הסיבה, תודה.
בסופו של דבר הבעיה בבקרת ABS .כמו שאמרת שרכב מצבע פעולה הדומה ללחיצה על בלמים.אך אני פשוט יכול לשמוע אותם.אז הוא בודק ומשחרר את הבלמים.זה הכל .ניתן להחליף את הבקר ABS לאיזה בקר אחר .יחד עם זאת ההחלפה היא בסביבות 7000 ש"ח .כש איש מקצוע אמר שזה ממש מיותר כי הכל תקין.ניתן לנסוע בלי בעיה .
הבנתי, אז זו לא תקלה והפתרון שניתן לעשות הוא בקר שאיננו מבצע את הפעולה, הבנתי נכון?
מה שאני יכול להציע ולהגיד הוא כי אני לפני שמעביר למצב נסיעה תמיד נותן למנוע מינימום של מס' שניות לעבוד, זהו בדיוק הזמן הדרוש אצלי לביצוע הפעולה של שחרור הבלמים ולכן אני גם לא שומע את הרעשים.
תעשה את אותו הדבר אלה אם כן התהליך מתרחש רק בזמן נסיעה.
לגבי תהליך השחרור הוא לפי דעתי חיוני ואת זה אני יכול להגיד מהרכב השני שאין לו את האופציה ופעם בחורף יוצא לי אחרי הגשם כי אחד הבלמים נדבק ואני חייב לפרק את הגלגל כדי לשחרר.
