overboost מה הסיבות?!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7439 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכלום!
לפני יומיים הרכבתי צ'יפ ברכב, אבסולוט (איביזה טורבו). אחרי שאני נוסע באוטו רגיל ולפעמים לוחץ, פתאום במקום לגדוש 20 PSI אני גודש רק 8.
אני מכבה את האוטו מדליק מחדש והאוטו שוב גודש 20, מישהו יודע אולי מה הסיבה לכך?
תודה לעוזרים!
באיביזה טורבו יש מחשב חכם שמזהה חוסר בדלק
שהוא מזהה שיש מחסור בדלק הוא מגביל גדישה כשאתה מכבה את האוטו התקלה מתאפסת והאוטו ממשיך להתנהג רגיל
172 סוסים כבר לא מספיקים אז קנינו הונדה מצוננת
אתה נכנס לsafe mode.
תחזור למי שהתקין לך את הצ'יפ.
ועוד בעיה שיש לאיביזות עם ציפ, הפורק המקורי (הקפיץ) לא מחזיק את הגדישה, אז סדר גם את זה על הדרך.
בהצלחה.
כן כן, לא לא.
אם כבר, זה underboost...
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
מחשב ניהול המנוע מכניס את התוכנה לSAFE_MODE .
אכן שחיישן מסויים מנותק , זה עלול לקרות, אך אם אתה מכבה מנוע ומניע וזה בסדר, זה סימן שנראה שאין בעיה של חיבורים או ניתוקים, אלא משהו ויתכן שקשור בתוכנה החדשה.
גש אל מי שהכניס את הצ'יפ לבדיקה, במיוחד אם לפני זה לא הייתה בעיה.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
אז ככה , הכל נבדק נסעתי לגיא הוא בדק את הצ'יפ והכל בסדר איתו , בדקנו אם הווסט גייט מתוח והוא היה כמו שהוא צריך להיות, חשבנו אולי זה פורק אז נסעתי לאביחי הוא עשה בדיקה כללית והפורק במצב מצוין!ההשערה האחרונה שנשארה לנו היא שכנראה יש בריחת גדישה מאיפשהוא.
נ.ב
כל החיישנים מחוברים ועובדים, ואפילו חיברנו את האוטו למחשב של צ'מפיון והוא לא איתר שום תקלה.
אם יש לך את הוראות התקנת הצ'יפ מהיצרן תקרא טוב את דיאגרמת החיבורים החשמליים ותבדוק אם אכן חוברו כמו שצריך.
לפי מה שסיפרת המחשב אכן עובר למוד עבודה בטוח עד לכיבוי והתנעה נוספים.
כדאי מאוד לבדוק מספר קטלוגי של הרכיב שהוספת כיוון שכל רכב יש לו מספר שונה בהתאמה.
