dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7426 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה,
קניתי סט קומפוננט Infinity Kappa 65.7cs.
הרכבתי אותם על ה Hifonics zx4400 שלי, ככה שהם מקבלים 110RMS@2OHM.
(נתוני יצרן שלהם 90RMS@2OHM)
ראוי לציין שה-GAIN על המינימום ככה שהם לא מקבלים יותר מדי...
ניסיתי אותם בכמה קונפיגורציות של חיתוך ביחד עם הסאב,
בסוף החלטתי על LP לסאב של 60Hz ו HP לקומפוננט של 60Hz.(המידים יורדים מאוד נמוך ויפה יחסית לסט 6.5").
אז ככה:
המידים נשמעים מצוין, יורדים נמוך ומוציאים צליל יפה.
הבעיה היא בטוויטרים שממש צורמים לי.
יש אופציה בקרוס אובר(3.5KHz) להחליש את הטוויטרים(או ליתר דיוק לא להגביר אותם עוד) אז את זה כבר עשיתי.
אבל עדיין הטוויטרים צורמים.
אז השאלה היא אם יש עוד מה לעשות בשביל לכוון את הרמקולים שיישמעו כמו שצריך,
או שכדאי להחליף את הסט לסט אחר וזהו?
תודה,
דקל
יש לי את ה6510cs אצלי ברכב - צורמים??? אני ממש לא יודע על מה אתה מדבר! זה סט מדהים אם מיד נקי וחלק חסר מריחות לחלוטין והטוייטרים שלו מפיקים צליל מפורט ונעים לאוזן.
יתכן ואתה דוחף בהגברה של הHU יותר מידי טרבל, או שאתה עובד עם הloudness פועל זאת טעות איומה כי זה פשוט מעוות את כל הצליל.
דבר ראשון - כבה את הלאודנס בHU - דבר שני תוריד את הטרבל לאפס ואז תראה מה התוצאה - הסט הזה הוא בשום פנים ואופן לא צורם - שמעתי אותו בהרבה רכבים לפני שהחלטתי לקנות אותו.
Pioneer TS-X150
כמו שאמרו פה קודם - אכן יש לי סיטרואן סי5 עם רדיו דיסק מובנה ומנחת מתוצרת Rockford.
אכן אני גם כרגע עובד עם loudness פועל מהסיבה הפשוטה שזה נשמע יותר טוב..
אני אנסה לכבות את ה loudness ולשחק שוב עם כל הכיוונים ואולי נצליח לפצות על זה.
גם אמרו לי שאפשר להחליש את הטוויטר בקרוס אובר ב-3db(כשהסתכלתי ראיתי רק 0, ו +3db אבל אולי לא שמתי לב..)
ונכון לעכשיו אני עם treble -2 וזה עדיין צורם.
בכל מקרה, מחר אני אשחק שוב עם כל הכיוונים, בעיקר עם ה loudness ועם הקרוסאובר וננסה לראות מה יוצא מזה.
אני אעדכן בהקדם :)
תודה לכל העוזרים!
