טעינת מצבר ממצבר אחר
מעבר לפיתרון נפתר ע"י מרק10,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1007 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי 2 רכבים. אחד מהם עם מצבר גדול.
אני מעוניין להשאיר אותם טעונים במיוחד.
הבעיה שאנחנו כל הזמן בבית ואין לנו תכלס לאן לנסוע סתם ויוצא שהרכב לא מונע כמעט בכלל.
יש לי מטען מצברים, אבל זה לוגיסטיקה להוריד חשמל לרכב.
להרים את המצבר הביתה,פחות רצוי. כבר שמעתי על יותר מדי סיפורים של עלוקות שהתעוררות בגלל שהרכב היה בחי מצבר כמה שעות
יש לי עוד מצבר שמשמש כגיבוי להפעלת מכשירים הוא טעון במלואו על ידי מטען המצברים
האם ניתן להטעין אותו ולחבר אותו עם כבלים למצבר של הרכב ולהשאיר ככה לילה, והוא יטעין את המצבר של הרכב?
  • פיתרון
לא ניתן. מתח המצברים כמעט דומה לכן בזמן חיבור הכבלים אומנם יזרום זרם מהמצבר בעל המתח הגבוה למצבר בעל המתח הנמוך אך תוך זמן קצר
המתח של שני המצברים יהייה כמעט שווה ואז תיפסק הטעינה. אל תשכח שקיים מפל מתח על הכבלים לכן לעולם מתח המצבר השני לא יהייה כמו המצבר שהטענת בית.
  • רעיון טוב! 2
איזה כייף לי :)
לפני 11 שעות, Froyne כתב:
כמה זמן צריך בעמידה/נסיעה עד שמצבר סטנדרטי יטען?
בעקרון ברכבים ללא מערכת S&S מערכת הטעינה מתוכננת לשמור על מצבר טעון ב-100 אחוז. במידה והמצבר מתרוקן ללא יכולת התנעת המנוע אלא רק בעזרת כבלים רצוי לבצע נסיעה ללא הדלקת עומסים כבדים למשך 30 דקות מינימום.
איזה כייף לי :)
בתאריך 16.10.2023 בשעה 18:32, om2 כתב:
מטען מצברים הוא הפיתרון הכי טוב להטעין. תראה אם אתה יכול להתחבר לחשמל בקומת קרקע, מחסן/נקלט משהו, הצריכה תכלס מינימלית. גם להוריד חוט מאריך מהבית פעם בשבוע לא אסון...
אפשר לשים למצברים ברז שמנתק אותם והזליגה תהיה אפס, אבל אם יש לך אמצעי מיגון אכן הם לא אוהבים את זה.
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
https://www.supercheapauto.com.au/p/noco-noco-x-connect-eyelet-terminal-connector/648991.html?cgid=SCA01060203#start=3
אתה יכול לעשות משהו כזה על המצבר, ולחשוף את החיבור הזה בחוץ, ולטעון עם מטען מצברים מבלי לפתוח את המכסה מנוע
mazda2 2008-> אצלי מ2017 ->עדיין אצל ההורים עם מעל ל200KKM
civic 2016 1.8-> נמכרה ->  שודרגה בשביל קצת יותר כח
 A1 192HP  2016 Sport 1.8T ->  נמכרה -> החזקתי חצי שנה נמכרה בשביל קצת יותר מרחב פנים.
A3 2.0T 190HP 2018 -> נוכחת חיה ובועטת.
