dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1023 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלומות פורום נכבד,
שוב פונה אנוכי למח הכוורת בתקווה שייצא רעיון דבש.
הגיגולים שעשיתי רק הביאו אותי לאנשי מקצוע בתחום, וכמו שהיה כתוב באתר המדרג-
"בניגוד לפרטנר לחיים, על החלון להיות אטום"
:rofl::rofl::rofl::rofl:
החלון שלי הוא מהעתיקים, עשוי מעץ. החלפה לאחד מאלומיניום לא בתקציב (לא כרגע ולא בעתיד הנראה לעין).
אני מכיר את הרצועות הדביקות שמשמשות לאיטום (להבנתי בעיקר נגד רטיבות), ואני תוהה כיצד מתקינים אותן (או פתרון אחר שאני לא מכיר) על החלונות הישנים מעץ.
אני מנסה לפתור בעייה של רעש ולא של רוח\מים\קור\חום.
תודה לעונים.
כוסות רוח למת. תבדוק שוב עלות של אלומיניום, זה ממש לא נורא. תחלק את הסכום ל-25 שנה, נניח.
סגור את התריס, דחוס צמר סלעים וסגור את החלון.
אין דרך נורמלית לאטום אותם לרעש.
הבנתי, תודה לכם.
יורד מהעץ.
אפרופו, מתי מתחילה עונת הגזם של הצמר סלעים בבקשה? אני רוצה לראות איך עושים את זה פעם אחת. אולי יש להם גם פינת ליטוף.
  • מצחיק 1
בתאריך 13.9.2023 בשעה 14:07, ברווז כתב:
ושמן תינוקות? את זה לא היית רוצה לראות איך עושים?!?
ואינעל דינק - למה אתה כותב כאלה דברים בדיוק כשאני עם שלוק של קפה בפה?:2gunfire:
אני דווקא יודע איך מכינים שמן תינוקות. ראיתי גיף באינטרנט.
אבל יש עוד הרבה דברים שעוד לא ראיתי, שאני עוד לא יודע ושמסקרנים אותי- כמו איך מכינים חלב שקדים (אני מקווה בשבילהם שהם GRASS FED ORGANIC FREEDOM RANGE), אם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות, ואיך רופאים קובעים אם השילשול חריף.
לפחות אני יודע איך עושים ביצי חופש בארץ, אבל בוקסר זה לא נוח לי.
לגבי התזמון שלך של שתיית הקפה, אין לי איך לעזור. תשמח שזה לא היה חלב כי זה היה נראה רע.
רק פה לציין שהעובדה שהמסגרת מעץ היא לא הבעיה.
הבעיה נעה בין החלון עצמו (שמנחש שהוא זכוכית יחידה - וכנראה לא עבה במיוחד) והמסגרת והחיבור שלה לבלוקים.
גם מבחינת רעש וגם מבחינת טמפ׳ זה שהוא עץ זו לא הבעיה.
התשובה אבל בסופו של יום אם זה חלון ישן ומצ׳וקמק:
1. להוסיף וילון שצמוד אליו. זה עוזר ה מ ו ן - גם ברעש וגם בטמפ׳ לא וילון שקוף בכאילו.
2. להחליף אותו - לדאוג שהמסגרת מותקנת בצורה ראויה והחלון הוא double pane לפחות (כלומר - זכוכית - אוויר - זכוכית) כדי לספק איטום מרעש וטמפ׳ כראוי.
צריך לקחת בחשבון - בתים מבלוקים - לא באמת אוטמים ברוב המקרים - ויכול להיות שגם מבחינת רעש וגם מבחינת טמפ׳ - זה לא פחות בעיה מהחלון (אבל שהרבה יותר קשה לפתור). לראיה - ברוב המדינות הקרות / עם מודעות לחיסכון באנרגיה / רעש - יש תמיד שכבות איטום עד לקיר הפנימי (וזה אחד הפיתרונות היקרים שישימים גם על בלוקים פשוטים) - אבל ללא ספק החלונות הן הנקודת חולשה הראשונה.
If living is for learning
Then dying is forgetting
