dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1313 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פעם היה לי בבגאג' ארגז עם בקבוק שמן, בקבוק מים מזוקקים, חפיסת נורות ספייר, כבלים להתנעה ועוד כהנה וכהנה. אפילו ג'ק ספייר אחרי שנתפס לי אחד. אבל השימוש היה נדיר ומטה, והמכוניות הפכו מסובכות עד כדי כך שאפילו החלפת נורה דורשת פירוק חצי תא המנוע, אז אני מעדיף להשאיר תא ריק. כאמור - יש בוסטר, קומפרסור לצמיגים וכלים להחלפת גלגל.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
  • תגובות 56
תודה, זה חדש לי.
ממה שזכרתי בדיקת הבלאי המוכרת היא עומק החריץ עם מטבע, בצמיג הזה כנראה שיקח הרבה מאוד זמן עד שיהיה רדוד מספיק לבדיקה.
אין באמת צורך להשתמש במטבע, גם לא בעבר.
בכל צמיג (כמו שגם נראה בתמונה וסרטון) יש בליטה קטנה בכל מקטע של ההיקף, בתוך החריץ שמסמלת את העומק החוקי שדורש החלפת הצמיג.
החורים האלו (שקיימים גם בצמיגים אחרים לעיתים, כמו למשל הפאלקן ZE914) רק נותנים אינדקצייה נוספת במהלך החיים לגבי השחיקה המתמשכת).
בחיים לא נסעתי עם שמן ברכב וגם לא עם קומפרסור, יש לי ערכת כלים בסיסית באוטו וזהו.
מי נוסע ברכב תקין עם שמן בבגאז'? מה אנחנו ב1970?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לא הבנתי, אתה בודק שמן מים כל סופ"ש כאילו אנחנו ב1970?
מה תעשה אם תדלק לך נורת שמן? בשנים האחרונות, אחרי שעברתי לשמן סינטטי דליל יותר אני צריך להוסיף שמן בין בין טיפולים ואני לא זוכר לעשות את זה אלא כשנדלקת הנורה.
אז כן, טוב שיש את זה בבגאז'...
לפני שעתיים, shellcase כתב:
אני. יש לי גם בקבוק מים ונוזל קירור בבגאז'.
למרות שאני מטפל לבד ברכב, ולמרות שלא נדרשת הוספת נוזל קירור אף פעם, ולמרות שהוספת שמן נדירה מאוד (אם בכלל).
אבל כשאני בודק שמן ומעיף מבט על מה שקורה מתחת למכסה (אחת לשבועיים-שלושה) אני נינוח לדעת שאם צריך אז יש את מה שצריך בבגאז'.
אני מכיר את עצמי- אם אני אבדוק שמן, אראה שצריך להוסיף קצת והשמן יהיה בבית, אני לא אלך להביא אותו. דע את מגרעותיך וכו' :)
תאכלס- בגלל שאני בפועל לא באמת צריף אף פעם להוסיף נוזלים אז אני מבין את השאלה שלך. מצד שני- מה אכפת לי שזה בבגאז'?
פעם גם היו לי שני בוקים בבגאז' קבוע, אבל מזה נגמלתי. :-)
לפני 57 דקות, Haim_gds כתב:
בחיי שלא היה לי רכב בבעלותי אף פעם שנדלקה לו נורת שמן, והרכב הכי חדש שאי פעם היה לי היה בן 10.
בגלל שאני מאמץ את המנועים שלי (5000 סל"ד זו לא מילה גסה), אני בודק שמן אחת לחודש, בסל"ד כזה המנוע יצרוך מעט ולכן אני מוסיף אחת לחודשיים-שלושה טיפה.
באותה הזדמנות מציץ על שאר הנוזלים.
מה אני אעשה אם תדלק לי נורת שמן? אעצור בצד, אבדוק את המפלס ואחפש נזילה, במקרה הגרוע אגרור את הרכב.
זה לא קרה עד עכשיו ואני לא צופה שזה יקרה עקב 'סתם חוסר שמן' אי פעם ובכלל, לדעתי ברכב מודרני שעובד 'רגיל' אין מה לפתוח את מכסה המנוע יותר מפעם בחצי שנה להציץ שהמנוע עוד שם ולשכוח עד הטיפול.
גם אצלי היה במנוע שמן דליל מאד 0w30, שהמכונאי שטיפל ברכב לפני החליט שבריא למולטיאייר(באמת בריא, רק באיזה מחיר - טיול נהיגה אחד בקיץ הישראלי יגרום לשחיקה מטורפת עקב חוסר סיכוך). ואכן המפלס היה יורד יופי טופי (משהו כמו ליטר ל5000 ק"מ) אז חזרתי ל5w40 המקורי והמומלץ והתופעה נפסקה.
מים יש לי ברכב תמיד, הפעמים היחידות שהשתמשתי בהם בהקשר של רכב זה כדי לתת לאחרים שנתקעו עם איזו לאנטיס ישנה.
תיבה טובה סטייל DSG
