dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7711 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי חופשה מעניינת בסיני חזרתי לרכב שלי בחניון לטווח ארוך, וראיתי שמישהו "פינק" אותי במכה קטנה בפח.
רציתי לדעת אם מכה מסוג זה ניתן לתקן בעזרת "שיטת הפומפמה" שנידונה פה בעבר.
הלחיצה אינה גדולה כל כך, והקוטר אולי 10-15 ס"מ.
אין סימני מכה וקילוף בצבע הרכב.
אם (חו"ח) זה לא אפשרי, אשמח אם מישהו יודע ויוכל לתת הערכת מחיר לביצוע היישור אצל פחח
תודה מראש לעונים
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
תודה מראש לעונים
ערכתי הודעתי, משום מה היה נדמה לי שכתבת שמדובר בדלת, מבט חוזר הראה שמדובר בכנף.
בכל מקרה, תנסה עם פומפה, אין לך מה להפסיד, לא בטוח שזה יעבוד לפי איך שזה נראה.
- 36 ש"ח כולל מע"מ ל800 גר' של חומר פחחות ומקשה
- כמה שקלים לנייר ליטוש גס ועדין
- שפכטלים מהמחסן של אבא
- כלי לערבוב החומר הם המקשה (לא בתוך הפחית של החומר)
- מקל ארטיק ממתחת לאוטו של השכן (לוציא את המקשה מהכלי שלו)
- כ- שעתיים של עבודה
- 250 ש"ח צביעה של הכנף
בהצלחה...
אם אתה לא מסתדר דבר איתי
לפי מה שאני רואה, לא תצליח להחזיר את הכנף למצבה המקורי בלי שיהיו קילופים וסדקים בצבע וכל מיני סימנים של ישור מבפנים (המכה מכוונת)
עם מחירי הדלק של היום צריך להיות יצירתיים...
"...торможу редко, но метко"
אתה רציני? אי אפשר "לשאוב" את זה החוצה?!
עם עלויות כאלה, אני מעדיף להשאיר את המכה ככה...
כולה fucking סיאט איביזה שנת 89 ;-)
מהצד השני יש מצבר,
ועוד שכבה של פח, שנראה לי שתהיה "קצת" בעיה לפרק
אם זה מציק לך, תיגש לפחח ותקבל הצעת מחיר, אולי המחיר יהיה מפתיע.
תבדוק אם יש מצב לפרק את המגן פלסטיק סביב הגלגל ולהגיע אל תוך הכנף. לא בטוח שזה אפשרי.
אני חייב להוסיף, שים לפני מים ואפילו קצת סבון ואחרי זה תעשה עם הפומפה
Suzuki Jimny
לי נראה שזה לא אמור להיות ביג דיל להחזיר את הפח. לפני שבוע היה לי שקע דומה, רק בגלל שנשענתי על הרכב עם היד עם כל המשקל שלי. משיכה קלה (באמת קלה) עם הפומפה של השירותים והכל חזר- בלי סדקים, ובלי נעליים.
אצלך יכול להיות שתהיה בעיה כי אני רואה שזה לא בדיוק שקע עגול- יש תוספת מצד שמאל למעלה שתגרום לואקום להתבטל. הצעתי לך: נסה עם הפומפה הגדולה ביותר שברשותך, כך אולי שטח הפנים של הפומפה יקיף את כל שטח המכה. במידה ולא תצליח נסה כפי שנאמר לשטוף את האיזור במים ואז כשהאיזור רטוב פמפם שנית. זה אמור להגביר את האטימה.
אם כל זה לא יצליח שקול פחחות. בבקשה חזור לדווח איך הלך עם הפומפה- אני סקרן.
דן.
OK, ניסיתי עם הפומפה, וזה בלתי אפשרי...
יש קימורים בפח (פס שקוע) לאורך הכנף, ואי אפשר ליצור ואקום עם פומפה סטנדרטית (אולי קיימות פומפות יותר קטנות?!)
ניתן, לעומת זאת, לשלוח יד מתחת לפח מאזור הגלגל ולחוש את השקע.
ניסיתי לדחוף אותו עם היד החוצה, אבל זה קשה, ואני לא מצליח להחזיר את הפח לקדמותו.
באילו אמצעים ניתן להשתמש כדי לדפוק את הפח חזרה למצבו המקורי?
וזאת מבלי שיראו סמני דפיקה מבחוץ
יש לציין שזה חלל מאד צר ופטיש לא נכנס לשם...
ניסיתי לדחוף עם סמרטוט כלפי חוץ, אבל כאמור, זה לא עוזר...
שוב תודה!
המכשיר הטוב ביותר הוא פחח רכב למקרה שלך אך זה עולה בכסף.
לפחחי הרכב יש מעין פטיש כף יד הנקרא "ששת" והוא נכנס למקומות צרים. חוץ מזה צריך גם לדעת באיזה כוון וכוח לבצע את המכה.
בברכה - רפי לין :-)
בהצלחה...
כמו שאמרתי, לך תקנה את החומרים תשקע כמה שעות וכמה שקלים אבל אני רואה שהמכה מפריעה לך אז אין לך הרבה ברירות אלא לנסות לתקן אותה בעצמך ולפי צורת הכנף רוב הסיכויים שזה גם יצא מושלם (הפחחות העצמית) ואז ישאר לך רק לצבוע (ושלא תחשוב על לצבוע לעצמך אחרי הניסיון שלי לצבוע את מכה בכנף ובמכסה מנוע לאחר פחחות האוטו נראה כאילו נצבע כמו חוברת צביעה לפי מספרים) ואת הצבע, כמו שהבנת, אדיף לעשות אצל מישהו שמבין עניין.
יש ליד בית"ר עלית מקום שנקרא הבית הבודד הוא עושה פחחות וצבע במחירים מצחיקים ביותר אני מאמין שהוא יקח לך על זה 150 גג 200 בהצלחה
