danyu
כל מה שפורסם על ידי danyu
  1. היי, הרכב הוא סוזוקי בלנו 99, המצבר הוא של שנפ, בן שנה וקצת. מתוך התקופה שהמצבר ברשותי (כאמור שנה וקצת) הרכב עמד בחניה במשך כ-8 חודשים ללא התנעה אחת... עכשיו הגיע הזמן "לשקם" את הרכב והשאלה הראשונה שלי היא לגבי המצבר: האם יש טעם לפרק אותו ולקחת אותו לחשמלאי כדי לבצע טעינה איטית או שאין דרך להציל את המצבר וצריך לרכוש אחד חדש? תודה.
  2. פעם הייתה לי תקלה דומה ברנו טווינגו, לאחר בדיקת המוסך הוא החליף חיישן שאני לא זוכר איך הוא נקרא. תפקיד החיישן לווסט את הטורים בהתאם לחום המנוע (כלומר כשהאוטו קר להעלות את הטורים ואח"כ כשהרכב מתחמם לטמפרטורת עבודה להוריד את הסל"ד בהתאם, עד הנקודה הכי נמוכה שאפשר שהאוטו לא רועד בה). שווה בדיקה, אם זאת הבעיה ניתן לפעמים לכוון מחדש את החיישן ואם לא אז להחליף.
  3. חזרתי לעדכן: החלטתי להשקיע את הזמן והקילומטראז' ובחרתי במוסך המרכזי שנמצא בחולון. קיבלתי מאחראי הפחחות יחס מעולה וגם רכב חלופי במקום , אז אפילו לא השתמשתי בחלופי של הביטוח. הרכב ישב כ4 ימים במוסך והתוצאות טובות מאוד. רק דבר אחד.... (איך אפשר בלי) באזור מסוים על מכסה תא המטען, שעבר צביעה, זיהיתי מספר "פצפוצים" קטנים בצבע, ממש קטנים, רק באזור מוצל ניתן לראות אותם וגם זה אחרי שמחפשים טוב, חזרתי למוסך למחרת והוא ביקש ממני לנסוע עם הרכב שבוע ואח"כ לחזור אליו, הוא אמר שזו לא בעיה ובעזרת סבון הוא "יוריד" אותם, פעם ראשונה שאני שומע על זה, מישהו יודע על מה מדובר?
  4. dorosen - אני לא מכיר את בעלי המקצוע, הלוואי והייתי מכיר זה היה פותר לי את כל הדילמה. האם השם הטוב והיוקרתי שיצא למוסכים מרכזיים מוצדק? האם הם "הכי טובים" בטיפול בדגמי החברה? מבחינת השתתפות עצמית בחברת הביטוח נאמר לי כי מכיוון שאני לא אשם בתאונה אין סיבה שאשלם השתתפות עצמית (הבחור נכנס בי מאחור והעיף אותי על רכב שהיה מלפנים, ובכך גרם לכל האירוע. לגבי האחריות לא ידעתי, תודה.
  5. אה, ועוד שאלה קטנה: האם כדאי להמנע ממוסך הסדר בגלל הסיפורים ה"לא כשרים" שלפעמים שומעים בעניין זה? האם חשוב להגיע למוסך שאינו הסדר או שזה בכלל לא משנה? תודה.
  6. היי חברים, אז התחדשתי לי בקאיה ריו חדשה, 2012, ואחרי שבוע על הכביש..... תאונה! בלי לייגע אתכם בכל הפרטים, מדוובר על תאונת שרשרת 3 רכבים כשאני באמצע, בצד הקדמי של הרכב נזק קל של שפשופים אבל בצד האחורי יש נזק משמעותי (לפחות בשביל רכב עם 400 ק"מ). 3 דברים קרו למזלי: 1 - אף אחד לא נפגע בתאונה 2 - יש לי ביטוח מקיף 3 - בגלל שהרכב חדש יש אחריות 3 שנים (לא הכי רלוונטי בגלל שיש ביטוח אבל בכל זאת) השאלה שלי היא פשוטה, בגלל שהרכב דנדש המחשבה הראשונה שלי הייתה להכניס אותו אך ורק למוסך המרכזי, אבל אני גר בירושלים והמוסך המרכזי נמצא במרכז. האם יש הבדל משמעותי בין להכניס אותו למוסך מרכזי לבין מוסך מורשה? אם קיים הבדל אני בכ"ז אטפל בו במרכזי. אחרת יותר נוח כמובן ליד הבית. צריך תשובות בהקדם, רוצה לטפל בנזק היום או גג מחר. תודה רבה!
  7. danyu
    מזדה 3 או לנסר?
    כתבת שאופי הנסיעה הוא בעיקר פקקים כל יום. לך תעשה נסיעת מבחן על הלנסר (את ה3 אתה כבר מכיר) ותבדוק כמה היא נוחה לך. בגלל אופי הנסיעה הייתי בוחר בעיקר לפי הנוחות, האבזור ותחושת ה"פינוק" - עד כמה שניתן לומר "פינוק" על רכבים מהמשפחה הזו.
  8. בכל אופן, האבדה נמצאה אז לא היה צורך בכל זה.
  9. שלום, הרכב הוא סוזוקי בלנו 99. לפני כחצי שנה הוחלף מנוע מיבוא, כולל שטר מכר ואישור מכס כמובן. עכשיו הגיעה שעת הטסט ואני לא מוצא את שני המסמכים האלה, אז האוטו לא עובר טסט. ברשותי צילום של המסמכים האלה ששמרתי במקום אחר, אבל המוסכניק טוען שצריך את המקור בלבד. שאלתי אותו מאיפה להוציא אישורי מקור להחלפה והוא אמר לי שהוא יכול להזמין אבל זה יעלה 350 ש"ח. כמה שאלות: * האם צריך רק שטר מכר או גם אישור מכס כדי לעבור טסט? * האם באמת אין אפשרות להשתמש בצילום? או שהוא אומר את זה רק כדי להזמין חדשים ולקחת כסף? * האם זאת באמת העלות??? ואם לא לאן אני יכול להגיע כדי להוציא בעצמי את המסמכים האלה? תודה. בינתיים האוטו בשבוע הארכה לטסט אז אני אשמח אם תהיה תשובה מהירה....
  10. למרות שאף אחד לא ענה, אפרסם עדכון: הרכב נבדק במוסך, לטענת המוסכניק הבעיה הייתה קצר בשני חוטים המתחברים לפלאגים. 120 ש"ח עבור שני החוטים. 180 ש"ח עבודה. סה"כ נזק של 300 ש"ח.
  11. שלום, לפני כ- 5 חודשים החלפתי מנוע (מיבוא) לרכב שלי (סוזוקי בלנו 99). עד היום בבוקר הכל היה מצויין, הרכב נסע כמו חדש, אבל היום בבוקר כשנסעתי בכביש מהיר בעליות לירושלים הרגשתי פיצוץ מלמטה (לא נשמע קול של פיצוץ, רק הרגשתי אותו מלמטה) ובאותה שניה המנוע נכבה לי באמצע הנסיעה. בגלל שהייתי באמצע כביש מהיר ניסיתי להניע את הרכב ולהגיע לשוליים, הרכב אכן הצליח להניע אך הוא מקרטע ומגמגם, זה מרגיש כאילו זרימת הדלק למנוע אינה סדירה, כלומר המנוע מקבל יותר או פחות כוח לסירוגין ובנוסף באופן כללי בלחיצה על הגז מורגשת ירידה משמעותית בתפוקת המנוע. בנוסף שמתי לב שבהדלקת מזגן הסימפטומים מחמירים. חשוב לציין שהרכב שמור, טיפולים בזמן, תוסף לדלק לפני יומיים, ומאז החלפת המנוע הרכב התנהג מצוין! לפני שעה גררתי את הרכב למוסך שביצע את החלפת המנוע. השאלות שלי הן : 1) מה עלולה להיות הבעיה? 2) האחריות על החלפת המנוע היא ל3 חודשים. במידה והבעיה קשורה להחלפת המנוע שבוצעה לפני 5 חודשים האם זה הגיוני שהטיפול יהיה על חשבוני או שעלי לדרוש מהמוסכניק לכלול את העניין באחריות (בכל זאת, רק חודשיים עברו מתום תקופת האחריות ומדובר על אחריות להחלפת מנוע) 3) כיצד אוכל לדעת האם התקלה ברכב אכן קשורה להחלפת המנוע? אין לי ידע במכונאות וברור לי שהמוסכניק ינסה "להרגיע" אותי ויסביר לי שהתקלה לא קשורה להחלפת המנוע (גם אם היא אכן קשורה למנוע עצמו או להרכבת המנוע). תודה מראש לכל העונים, אני מקווה שיהיו תשובות מהירות כי הרכב ממש עכשיו מגיע למוסך. דני.
  12. שלום, החלפתי מנוע לרכב שלי (סוזוקי בלנו 99) בעקבות התחממות. ההתחממות נגרמה בגלל טרמוסטט תפוס ולא בעיה במנוע אך המנוע שהוחלף עדיין צריך שיפוץ לראש המנוע. אני רוצה למכור את הישן אך יש לי כמה שאלות בעניין כי אני ממש לא מהתחום: האם ניתן למכור מנוע כזה לפירוקיה או שבגלל הבעיה במנוע הם לא ירצו אותו? ובמידה ולא, האם בעלי מקצוע (מוסכניקים) עשויים לרצות אותו כדי לתקן ולמכור? ואם האפשרויות האלה לא ריאליות - האם ניתן למכור את הברזל? המנוע כרגע במוסך והוא מוען לשמור לי אותו עד החג. תודה.
  13. שלום, אשמח להמלצה לרכב בתקציב של 25 אלף ש"ח. ברשותי סוזוקי בלנו 99 מחיר המחירון שלה הוא 31 אלף בערך, ואחרי חישוב של בדיקות קניה וטיפול לרכב החדש התקציב שלי הוא 25 אלף (לא מעוניין להוסיף על מה שאקבל מהסוזוקי) מהם האלטרנטיבות שלי, והאם בכלל ניתן למצוא בתקציב שלי רכב טוב יותר מהבלנו. הדברים שחשובים לי: -במקום הראשון אמינות אמינות ו... אמינות. אח"כ חשובים גם חסכון בדלק (הבלנו עושה 1:12) נוחות הנהיגה, התנהגות כביש, וכל השאר. תודה.
  14. יש למישהו המלצות על מוסך כזה, אמין ולא יקר? אני גר בירושלים....
  15. יש מישהו שיכול לעזור לי בתשובה קצת יותר מלאה..? זה מאוד חשוב לי.
  16. תודה בינתיים, הגיוני שהתקלה נוצרה כתוצאה מבלאי כי הק"מ של הרכב הוא 207.000 ק"מ... אבי - בעל המוסך הסביר לי שצריכים להחליף את הסלילים בזוגות, ולא רק את האחד שכנראה כבר לא בשימוש. KOKA- חשוב לציין שהוא לא בדק לפי מחשב אלא עשה סיבוב על הרכב ומתך הדברים ששמע והרגיש החליט. הוא אמר מאוד בהחלטיות שזה סלילי הצתה כשגם הוא הבחין בתופעה. עכשיו, מעבר לזה שאני לא מכיר שום בלנו אחרת - ההבנה הטכנית שלי מאוד מוגבלת ולכן אין לי מושג אפילו איך עושים את זה... מה האופציות שלי? אני כן סומך על בעל המוסך, הרכב היה בעבר של אמא שלי ומיום שנוצר הוא מטופל שם (במחירי שחיטה כמובן...) כעת כשהוא אצלי אני לא רוצה לתת לו טיפול פחות 'מקצועי' , מצד שני המחירים באמת בלתי אפשריים....
  17. שלום, ניגשתי למוסך (המורשה) של סוזוקי עקב רעשי נקישה ורעידות במהלך הנסיעה. זה הרגיש לי כאילו יש משהו משוחרר בין הגלגלים הקדמיים לבין האזור של דוושת הגז וההגה וכו'. שמתי לב שכאשר אני לוחץ על הגז ומזרים דלק למנוע התופעה נעלמת, וכשהרכב נוסע מכוח האנרציה על D (כן, זה אוטומט לצערי) אז מרגישים את הנקישות האלו. על פי מה שרשמתי אני אשמח לדעת מהי אבחנתכם אם זה אפשרי (אם לא אשמח להוסיף פרטים רק תגידו איזה) בעל המוסך בטוח שאלו סלילי הצתה ולדבריו זוג כאלה עולים 1200 ש"ח. אז ככה השאלות המרכזיות שלי הם 1 האם לדעתכם אכם מדובר בסלילי הצתה? 2 מי יכול בבקשה להסביר לי מה בדיוק הם סלילי הצתה ומה תפקידים, איך הם נהרסים ומה היה קורה לרכב אם הייתי מתעלם מהבעיה 3 אמנם מוסך מורשה והכל, אבל 1200 ש"ח נשמע לכם איפושהו בתחום היקר הסביר? 4. לפני 6000 ק"מ הרכב עבר טיפול ראש מנוע עקב נזילה מהרדיאטור (שגם הוחלף) והתחממות חד פעמית. האם יכול להיות קשר בין הטיפול הקודם לבעיה הנוכחית? תודה מראש לכל המגיבים..... וחג שמח
  18. שלום, ברשותי רכב שאני רוצה למכור אותו לפירוק. לרכב אין טסט כרגע, כלומר תאריך הרישוי שלו פג ולא חידשנו מכיוון שהרכב עומד כבר תקופה ללא שימוש עם תקלה במנוע. האם ניתן למכור רכב לפירוק ללא טסט או שאני חייב לשלם על רישוי (ולפני כן לתקן אותו)? אילו אופציות עומדות בפני? תודה מראש. נ.ב - מדובר על טנדר סקודה שנת 94
  19. מה זה בדיוק החיישן הזה ומה תפקידו? איך הוא גורם לבעיה שכזו? אשמח ללמוד
  20. danyu
    מיסב גלגל
    הרכב המדובר סוזוקי בלנו 99 המיסב הוא קדמי בצד שמאל. איני יודע מאיזה סוג הוא (יחיד/כפול)
  21. שלום, בעקבות רעש נלווה ששמעתי בזמן נסיעה נכנסתי למוסך והמסקנה הייתה מיסב שמאלי שדורש החלפה. רציתי לדעת האם הבעיה מהווה סיכון בטיחותי, ובנוסף רציתי לדעת כמה אמור לעלות כל העסק (חלק + עבודה). במוסך המרכזי המחיר שקיבלתי 1200 שח, במוסך נוסף ששאלתי הצעת המחיר הייתה 80-120 שח. אני יודע שהמוסך המרכזי יקר פי כמה, אבל משהו פה לא נראה לי הגיוני. נ.ב - הרכב עבר תאונה לפני כמה חודשים וחטף מכה בכנף השמאלית. הוחלפו חלקים באיזור אבל איני יודע אם הוחלף גם המיסב. בעל המוסך בו תיקנתי את הרכב לאחר התאונה (מוסך הסדר) טוען שאינו זוכר אם הוחלף המיסב ושזו בעיה בשבילו לבדוק את זה. האם זה הגיוני? אני רוצה להדגיש שהטיפול בוצע במסגרת חברת הביטוח ולכן לא שילמתי על הטיפול. יכול להיות שהאינטרס של בעל המוסך הוא לומר לי שלא החליף את המיסב ע"מ שלא אדרוש שיחליף את המיסב שנית ובחינם?
  22. כמה שאלות לגבי שטיפה פנימית לרכב (הכוונה למקום שמספק את השירות, לא לניקוי עצמאי) הרכב היה במשך כחודשיים אצל נהג אחר והוא לא שמר על נקיון הרכב (בלשון המעטה). מלבד העובדה שהרכב מטונף להחריד יש גם ריח נוראי של חיות בעיה נוספת היא פירורים של בורקסים ושאר מטעמים בכל חלקי הרכב גם בפינות שאנילא יכול לנקות כמו בזוויות של הפלסטיקים, בחריצים של הדשבורד, ובעצם בכל מקום אפשרי. הרכב מטונף וכולל כתמי שמן על הפלסטיקים ועל ההגה....... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 נראה לי שהמצב החמור של האוטו דורש שטיפה פנימית מקצועית. השאלות שלי הן האם שטיפה שכזו באמת תצליח להחזיר את הרכב למצב ה'חדש' בו היה פנים הרכב מבחינת ריח נעים וניקיון כמעט אבסולוטי, וגם כמה אמור לעלות טיפול שכזה ואם יש למישהו המלצה על מקום איכותי בירושלים או מסביב לה. תודה מראש.
  23. ועל אותו עיקרון, אפשר באותה צורה גם לתקן שריטה בדלת כך שהסימן לא יהיה בולט?
  24. danyu
    הונדה ג'אז
    אני מסכים. אם זה מסריח, כדאי להתרחק. אפילו אם קיים סיכוי שהרכב טוב, זה פשוט לא שווה את הסיכון.
