dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1890 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Just now, מרק10 כתב:
לא צריך. זה החיישן
ברור בגדול לא צריך,המוסך כבר יבדוק מן הסתם.
מקסימום לצורך דיון,אם התמונה של מיקום הסנסורים משקף את המציאות.
  • תגובות 370
לפני שעה, ocsi4u כתב:
אם יצלם תמונה ברורה ביחד עם בית הפיוזים שעומד מול המנוע,נהיה יותר חכמים !
זה אכן החיישן, צילמתי את התמונה הפוך.
לפני 47 דקות, Max_igo כתב:
אז טעות שלי כמו שרשמתי,עכשיו נקווה שהוא הסורר ;)
לפני 29 דקות, ocsi4u כתב:
בהחלט מקווה. אבל לפי התרשימים אני לא רואה איך הוא יכול להקפיץ את קוד התקלה הזה ספציפית אלא רק לפי מצב ברירת המחדל של "אם שום דבר אחר לא פתר את הבעיה, אולי זה החיישן".
ביום שני אתן למוסך לשבור את הראש על זה, אני רק אזרוק את הרמז לגבי החיישן הזה ספציפית.
עריכה אחרונה על ידי Max_igo
לפני 15 שעות, Max_igo כתב:
חיישן הזרם תפקידו לנטר את צריכת הזרם ולספק את המידע למחשב הרכב או הגוף. תקלה בחיישן אכן צריכה להקפיץ הודעות שגיאה נוספות.
לבצע מעקף או מעקפים כאשר קיים חשד לתקלה שאולי נגרמת מחיווט לא תקין לא כול מוסך מבצע בגלל שזו עבודה לא פשוטה ולפעמים פשוט מחליפים את כול הצמה.
איזה כייף לי :)
לפני 20 דקות, מרק10 כתב:
אתה יודע מה סדר גודל העלות של צמה כזאת?
כי במחירון חלפים של סוזוקי המחירים של "צמה ראשית" הם מעל 6000 ש"ח.
לפני 11 דקות, Max_igo כתב:
לא הבנתי,אתה ממשיך לנחש או המוסך הציע להחליף את כל הצמה הראשית ?!?!?
לא יודע. לא נראה לי שצריך במקרה כזה להחליף את כול הצמה הראשית אלא רק את צמת החוטים שבא קיים חיווט לא תקין.
בדרך כלל למוסכים המורשים קיימת גם ערכת תיקון (מזוודה)  הכוללת נעלי כבל ולוחצים וגם כלי חליצה לנעלי כבל ככה שייתכן מאוד ותמצא בעל מקצוע שעושה תיקון מקומי.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
לפני 14 דקות, ocsi4u כתב:
אני מנחש 😆
אבל אתה צודק, אחכה פשוט ליום שני.
אני מנחש 😆
תפסיק :conf: ,עד שמצאת למי להעביר את ה"כאב ראש" שלך,או שאתה אוהב להתעלל בעצמך :S
אם אתה כזה פנוי בראש,ורוצה ללמוד לתקן ולהחליף כל דבר לבד באוטו שלך,או רוצה לעבוד בתחום,אשלך לך את כל ה-"SERVICE MANUAL"
280 דפים,תדפיס ותשים מתחת לכרית שלך :mm_cool:
חוט מעקף זה עניין פשוט ומהיר רק על מנת לשלול או לאשש בעיה עם בצמת חשמל.
אם זה פותר, לא משאירים את זה אלא "חופרים" את הרתמה ומוצאים את הבעיה ואז מתקנים.
בטח לא מחליפים רתמת ניהול מנוע ראשית בשביל חוט סורר.
שלום לכולם שוב.
הרכב כרגע במוסך הראשי בחיפה לאחר שהשארתי אותו שם היום בבוקר, ניתן להם לעבוד עליו ולמצוא את הבעיה. מקווה שאוכל לעדכן בערב או מחר בבוקר לגבי ההתקדמות.
בנתיים, אתמול בשעה 20:00 בערב, אני מקבל טלפון מאישה שפשוט צועקת עלי. הייתי בדרך חזרה הביתה מהמשרד ולא כל כך הבנתי מה היא רוצה, אבל לאחר שהיא נרגעה, היא אמרה את הדברים הבאים: "אני מסוזוקי XXXXX, למה אמרת שאתה לא רוצה לתקן את הרכב אצלנו? נתנו לך הצעת מחיר לאלטרנטור משופץ, הייתי עושה לך עוד הנחה! למה נסעת לחיפה?" (אמרתי למי שאני לא רוצה לתקן שם? למה היא בכלל נכנסה לכרטיס שלי במוסך דווקא אתמול? לא ברור).
אז התחלתי מלהסביר לה שאני לא חייב לה כלום ואני יכול לתקן את הרכב בכל מקום שארצה. היא המשיכה לצעוק ולהתעקש שזה לא בסדר שהעדפתי מוסך אחר אז סיפרתי לה את כל הסיפור, שככה לא בודקים רכב, שאפילו לא חיברתם מחשב וכו' והיא בתגובה צעקה ש<שם גנרי כלשהו> הוא "תותח אמיתי" (פעם שניה שהם משתמשים במונח הזה, אולי הוא באמת תותח...) ואם הוא אמר שזה אלטרנטור, אז זה אלטרנטור והנה, עובדה, החלפת אלטרנטור! אז הסברתי לה שזה לא היה האלטרנטור ושהבעיה עדיין שם והיא בתגובה המשיכה לצעוק.... בסופו של דבר ניתקתי בטענה שאני לא יכול לדבר והיא פשוט צעקה "אבל מחר אני אתקשר שוב ותענה, אני רוצה לקבל הסברים".
המוסך הזה פשוט יודע איך לגרום ללקוחות לרצות לחזור.
  • מצחיק 1
הנושא הזה נעול לתגובות.
