נוזל בלמים - THE BEST A MAN CAN GET
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7761 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב... אז לפי הכותרת השאלה בטח כבר ידועה... אבל הפרטים לא:
אני נוסע בסיאט איביזה טורבו שנת 2001 עם ברקסים קדמיים של חברת EBC (מחורצים מאווררים) עם רפידות GREENSTUFF (כבר הבנתי שזו טעות... מקווה שלא יותר מדי רצינית).
השאלות שלי הן כדלהלן:
1. האם עדיף להחזיר את הצלחות המקוריות ולשים רפידות משופרות או רק להחליף את הרפידות?
2. איך אני מחליף את נוזל הבלמים ? שאלה שמובילה לשאלה האחרונה...
3. איזה נוזל בלמים הכי מומלץ בתצורה שציינתי?
תודה מראש לכל העונים!!!! :roll:
1. לא, הדיסקים כבר על האוטו, תשאיר אותם שם ובפעם הבאה שתצטרך להחליף תחזור למקוריים.
2. אני נמנע מלייעץ פה, זה עניין בטיחותי ואין לי שמץ של מושג מה הכישורים שלך, עצתי תהיה לא לשחק עם בטיחות.
3. אני חובב של נוזל הבלמים של ATE מדגם Superblue, גם הנוזל הסינטטי של Valvoline לא רע בכלל... לגבי נוזלים כמו מוטול 500 או 600, אני הייתי נמנע מלהשתמש בהם במכונית כביש, אורך החיים שלהם נמוך משמעותית, הם עובדים מעולה לזמן יחסית קצר, כמו שצריך במכוניות מירוץ.
מוטי.
אני מסכים עם מוטי אם אתה לא יודע בבלמים עדיף לתת אמון במי שמבין
מעבר לזה כמו לכל דבר ברכבים גם לנוזל בלמים יש קוד אצלי בכל מקרה ממליצים על נוזל בלמים dot3 במקרה שלך צריך לבדוק ולהיתייעץ עם אנשי המקצוע
בכל מקרה החלפת נוזל בלמים מצריכה עבודה עדינה ונקייה
1. על מנת שלא יכנס ליכלוך לצינורות הצרים של נוזל הבלמים מה שיכול להוביל למעין סתימת עורקים ולכשל במערכת הבלמים
2. ניקוז בועות אויר שניכנסו לצינורות מכיוון שאויר בצנרת מחליש את כושר הבלימה ואף מונע אותו
מה שלא יהיה אם אתה כבר רוצה לבצע את העבודה בכוחות עצמך תדאג שיהיה לך עוזר מקצועי על מנת שניפגש בפורום ושלא תיפגש עם עמוד חשמל
חג שמח
יונתן
אני לא מבין מה ההבדל בין DOT 3 ל4, ברכב אחד אצלי מומלץ DOT +4 ובשני DOT3.
מה השוני בין הסוגים?
האם מותר לרכב בו מומלץ 4 להכניס 3?
האם מותר לערבב בין הסוגים?
זה בדיוק מה שאני מחפש... עוד מידע...
איפה ברכב בכלל נמצא מיכל נוזל הבלם? האם זה נוזל קירור המנוע?
בשום אופן לא מומלץ לערבב בין השניים וגם לא לערבב ישן עם חדש, בנוסף נוזל שהיה פתוח כנראה ספח אליו לחות אשר מחלישה ומדללת את יכולתו לבלום
מה שממליצים זה לקנות נוזל חדש ואטום לרוקן את הנוזל הישן ולמלא בחדש
סה"כ נוזל בלמים הוא לא הוצאה יקרה כמה עשרות שקלים, מה שאולי מייקר את העניין זאת העבודה תלוי בהיקפה, כלומר אם צריך לרוקן את צינורות הבלמים מבועות אויר
מומלץ בעת הוספת הנוזל להוסיפה טיפין טיפין כדי לא ליצור בועות אויר במיכל ואולי לחסוך בריקון הצינורות מאויר
שוב לא עניתם לי... ;)
איפה הכי מומלץ לעשות את העבודה של החלפת נוזל הבלמים?
או, האם אפשר לעשות לבד?
חוץ מזה, האם יש לי דרך לדעת איזה נוזל יש לי כרגע בצינורות הבלם?
שאלה נוספת, איפה זה נמצא בכלל ברכב (איביזה טורבו שנת 2001)??? (סליחה על הבורות)
