dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7749 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קטע מוזר - גם אחרי שהרכב מונע והסוויץ' לא לחוץ, הסטרטר ממשיך לתת 2-3 שניות של עבודה.
המנוע משתעל כאילו מישהו מסובב את הסוויץ' כשהמנוע עובד.
למישהו יש פתרון?
שיפוץ סטרטר - מה שקורה זה שכנראה הקלאצ' של הסטרטר שלך הלך, והוא לא מחזיר את הסטרטר בזמן, הנזקים שיכולים להגרם - מעבר לשריפה של הפחמים בסטרטר בגלל שימוש ממושך ואולי סיבוב מהיר מידי - המנוע נכנס לפעולה הרי -
זה יכול גם לטחון לך שיניים של ראש הסטרטר ואפילו של גלגל התנופה, ותאמין לי, לא בא לך להרוס את השיניים של גלגל התנופה.
החלפה של גלגל תנופה לרוב אומר להוריד גיר \ מנוע - הרבה כסף.
פר את הסטרטר ושלח אותו לשיפוץ
רון.
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
שלום.
כאשר אתה מניע תשים לב לאחר עזיבת המפתח האים המפתח חוזר למקומו (הקפציות שלא)
כמו כן תנסה להניע ולהחזיר מיד בעדינות את המפתח לאחור ותראה אים זה פותר את הבעיה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שבוע טוב!
בדקתי והמפתח חוזר למקום - הבעיה לא נמצאת שם אלא בסטרטר.
השאלה: האם זה משהו שאני יכול לסדר בסטרטר או שעדיף לשלוח לשיפוץ?
מצטרף לשאלה בבעיה דומה.
אצלי, רק כשהרכב קר, לאחר שמפסיקים להחזיק את המפתח\סטארטר, הוא משמיע רעש של זמזום חזק עוד כשניה, גם אצלי זו לא בעיית מפתח.
ניסיתי להפסיק את המפתח\סטרטר מעט לפני שהמנוע תופס (סיבוב סטרטר קצר של חצי שניה) גם כאן יש מין המשך רעש (חזק יותר מסתם סיבוב סטרטר)
המ זה ? גלגל השיניים של הסטרטר לא חוזר למקומו ? מה מחירי השיפוץ ? (קליאו 1.2)
ליאור
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
אם אכן מדובר בקלאץ' המחזיר את הזר שיניים של הסטרטר מתוך גלגל התנופה, זה נשמע לי בעיה שאפשר לפתור די בקלות. נשמע כמו שימון בWD40 או החלפת הקפיץ.
דעתכם?
החובבנות זולה אך אח"כ הופכת ליקרה. אם תשמן את שינן המתנע (בנדיקס) עם WD40 אז הוא יתחיל להחליק והרכב בכלל לא יניע.
שפץ המתנע אצל בעל מקצוע כי היקר הוא זול והזול הוא יקר.
בברכה - רפי לין :-)
אני לא מתכוון להציף את הכל בשמן. אני אפתח את הסטרטר ואבדוק מה עוצר את הבנדיקס מלחזור פנימה לתוך הסטרטר. יכול להיות שזה רק לכלוך או קפיץ שצריך להחליף.
אם צריך לשפץ את הסטרטר - זה מה שאני אעשה אבל אם מדובר רק בקפיץ - חבל לזרוק 500 שקל.
ובנוסף, את השיעור של "זול עולה ביוקר" למדתי היטב על הרנו אקספרס הארורה...
