dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2899 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
התלבטות קשה, מה דעתכם על האילייט 602?
יש לי את המורל הייבריד 602 ברכב אחר ואני מאוד מבסוט מהם. אני מתקין מערכת ברכב נוסף וחשבתי לשדרג לאילייט 602 - אני לא יכול להרשות לעצמי את ה 603, גם בגלל העלות של הסט והצורך להכין קאסטום פילארז.
המגבר הוא 200.4 mosconi ושני הערוצים האחוריים שלו ילכו לסאב Morel Ultimo SC 12”
יש אנשים שטוענים שלמרות שהטוייטר של האילייט מדהים בגרסה של ה 2-way יש ׳חור׳ במיד באס והוא לא נשמע כל כך טוב כמו ההיבריד 2-way...
בדקתי את הנתונים היבשים ובתדרים של הקרובים די דומים בסטים הללו - למרות שזה כמובן לא מספר את כל הסיפור.
מה שחשוב לי זה sq אני שומע שלל ז׳אנרים האלקטרוני ועד ג׳אז - אני לא אשדרג את המערכת הרבה זמן אז להתחיל על האילייט 602 ולהוסיף מיד באס מאוחר יותר זה לא ממש אופציה עבורי.
אם יצא לכם לשמוע את המערכות הנ״ל אני אשמח לשמוע מה אתן חושבים,
תודה רבה!
הם דווקא בכלל לא דומים
האילייט 602 מגיע עם וופר שהוא מיד-באס טוב - יש לו תדר הדהוד באזור ה60 הרץ - הוא ירד פחות נמוך מהוופר של סט ההייבריד אבל יעלה יותר גבוה ויטפל בבור באזור המיד יותר טוב.
הטוויטר שמשודך לסט הזה בייחוד אם זה עם סליל הטיטניום - מפורט יותר ונקי יותר מזה של ההייבריד
הסט של הייבריד 602 - הוופר הוא באמת וופר אפילו יותר לכוון של מיני סאב ושם יש בור תדרים מובהק בתחום המיד יחד עם זאת הוופר מותאם יותר טוב לעבודה בנפח דלת בעוד האילייט בכדי לרדת נמוך, זקוק לתיבה אטומה בנפחים בין 5-12 ליטרים
אני בעד האילייט לסט שני חלקים + סאב
ודווקא בעד הוופר מה602 לסט שלושה חלקים.
Pioneer TS-X150
תודה רבה,
זה מענין כי רוב הביקורות שמצאתי טוענות שאילייט הור באמת סט 3 חלקים וה 602 בעייתי באזור המיד באס...
למה התכוונת במשפט האחרון? לוופר של ההיבריד בסט 3 חלקים של אילייט?
אני חושב על לצרף את הטוויטר של האילייט לוופר של ההיבריד - זה נשמע לך חכם? ואם כן באילו קרוסים להשתמש? של ההיבריד או האילייט? בהנחה שהקימו הוא פסיבי ואני לא מספיק מתוחכם בשביל לשנות את הרכיבים בקרוסים - תודה רבה!
מהבנתי את התשובה של אדי.. הפוך.
הוופר של ההיבריד יורד יותר נמוך, ועולה פחות גבוהה, ואולי תהיה בעיה, בצרוף לטוויטר של האילייט.
הוופר של ההיבריד ישתלב יפה ב 3 חלקים, כאשר נוסיף מיד באמצע, אשר יכסה את הטווח עד לטוויטר.
לדעתי - אנשים התלוננו, אולי כי לא כיוונו טוב את האילייט.
אולי כיוונו חיתוכים מהמגבר , והגברה אקטיבית.
לא סביר שיהיה בור מורגש - תמיד אפשר לחתוך יותר קרוב, ולשלב בין מיד-וופר של האילייט לטוויטר.
אייל.
עריכה אחרונה על ידי ליין מן
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
תודה, אז אתם בעצם ממליצים על האילייט 602? ישמע יותר טוב מה הייבריד 602? יש סאב מצויין אבל המערכת פסיבית ואני לא אתעסק עם לשנות את הקרוסים וכו׳...
יצא לכם לשמוע את האילייט 602?
תודה רבה
רק להרחיב:
כרגע יש לי ברכב אחר מערכת של הייבריד 602 ואני מאוד מבסוט ממנה, הכל נשמע טוב, גם המיד. ברכב הזה חשבתי להיות יותר אמביציוזי - למשל הסאב - אולטימו Sc 12” - לגבי הקומפוננטס יש לי שלוש אפשרויות:
1. הייבריד 602
2. אילייט 602
3. הייבריד mw6 + elate tweeter
המגבר הוא מוסקוני 200.4 אני חושב שהוא יחזיק את הכל אבל אני לא אלך על קרוסים אקטיבים.
מה לדעתכם ישמע הכי טוב?
תודה רבה אני מת להתקין את הכל
