dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2651 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 58
ה MERCON-V הוא לא שמן שמתאים לך.
אסף רשם לך במפורט שאתה צריך M-V [נקרא גם M5].
הייתי ממליץ להחליף כמה שיותר מהר.
ממה שאני מבין..
שעדיף להחליף את שמן הגיר גם אם
1. השמן בדרגת צבע שחור(כנראה שרוף)
2. אפילו אם הרכב עבר 170 אלף קילומטר ולא הוחלף שמן גיר
ההחלפה לא אמורה לעשות בעיה, ואפילו להפך..רק לשמור ולהטיב עם הממסרה
ביצעתי החלפה מלאה בטריוס עם 100 א' קילומטר , לאחר ההחלפה הגיר שקט יותר ומעביר הילוכים בצורה שכמעט ואינה מורגשת.
לצערי המוסך החליף בשמן של מקסול ולא משהו שאני מכיר .
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
ממה שאני מבין..
השאלה אם הבנת ששמת שמן גיר לא מתאים.
אז יש עדיפות להחלפת שמן גיר (מאזדה) , גם אם השמן שחור (כנראה שרוף)
האם יספיק לבצע החלפה חלקית של שמן הגיר, ללא פתיחת קרטר, והחלפת פילטר?
או שיש עדיפות להחלפת פילטר?
עדיפות שתחליף את השמן בהקדם. אם אתה חושש תמיד תוכל לבצע בעתיד עוד החלפה חלקית עם ניקוי האגן והחלפת המסננת. לא הרבה מקפידים על החלפת פילטר, כולל מכוני גירים.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
  • 11 חודשים מאוחר יותר...
לא הבנתי עדיין מדוע לאחר החלפת שמן גיר יכולים לצוץ בעיות?
זה לא אמור להטיב כמו שמחליפים שמן מנוע?
ומה זה אומר החלפה חלקית שיכולה לגרום לנזק?
מאזדה 3 2008
הרי ידוע שהנחיות היבואן בארץ למאזדה 3 היא לא להחליף את שמן הגיר אלא רק לבצע בדיקה כל טיפול שני.
היה מעניין אותי לדעת אם ההנחיה הזו תופסת אצל מאזדה העולמית, לכן שלחתי להם מייל בנושא וגם קיבלתי תשובה.
אני אתן פה ציטוט של חלק מההודעה שלה אבל בשורה התחתונה גם מאזדה העולמית אומרת שאין צורך בהחלפת שמן הגיר.
אלא רק בדיקתו.
הנה חלק מהמייל:
As for initiating a fluid change you can״ consult the dealer and if you choose (regardless of the fluid health) you can have this done as preventative maintenance or upon the dealer’s recommendation. Again, this is not required by Mazda at a specific interval but is also why there is a recommendation to check the fluid at least twice a year in the owner’s manual ״
כמובן שהם מפנים ליבואן אבל גם מציינים שאין דרישה של מאזדה להחלפה.
מאזדה 3 2008
מקפיץ
מישהו יכול לאמר לי?
הרכס שלי עם 100,000 אלף קמ ממש שמור טיפולים בזמן ונוסע חלש בהשוואה לרכבין זהים
מאזדה 3 2008 1600
