dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3246 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי ,
קניתי הונדה סיוויק 2006 1.6, עשיתי בדיקה לרכב (מוצרפת תמונה)
אשמח לעזרה בנוגע ליישור קו לרכב בהתחשב בבדיקה וגם בכלליות (הרכב עובר פחחות וצבע כך שאין מה להתייחס לסעיף). לרכב יוחלף תרמוסטט / יהיה ניקויי למערכת קירור .
הרכב עבר 146K קילומטר .
אשמח לעזרה , תודה רבה!
Honda Civic 2006 1.6
לגבי מערכת הקירור בדקת באמת שהרכב לא מיתחמם מעבר לנורמאל? בדוק זאת. תושבות מנוע אם פגומות אז תחליף. תותבי משולשים אם קרועים תחליף. תוריד גלגלים לבדיקה של רפידות הבלם. בגדול עם כל ההערות המכון כיסתח את עצמו יפה מאוד אז תן עכשיו לבעל מקצוע שיביט ויחליף מה שצריך
הי יקיר, אני עונה לך מהניסיון שלי ולפי הסטנדרטים שלי, כדאי תמיד להתיעץ עם מוסכניק שאתה סומך עליו בגלל סיבה טובה, אז הנה:
*לבדוק רעש אביזרים וגלגלות- בד"כ מדובר בהחלפת רצועת אלטרנטור (קוראים לה גם רצועת אביזרים).
* תושבות מנוע פגומות- להחליף תושבות מנוע- בד"כ מדובר על 3 תושבות לא זולות ועבודה לא זולה.
* רעש מערכת תיזמון ושסתומים- יש להתיעץ עם מוסכניק ולהבין מה מקור הרעש- רעש מרצועת אלטרנטור יכול להשמע כמו רעש של רצועת תזמון (טיימינג), החלפת רצועת טיימינג היא קריטית למנוע תקין והעלות בהתאם.
* נזילות שמן- להחליף מחזירי שמן, בד"כ לא הוצאה גדולה מדי.
* בלאי מנוע ושחיקה פנימית- אין מה לעשות.
* כל ההתיחסות למערכת הקירור- כדאי מאוד להחליף צנרת עם קורוזיה ורדיאטור, מדובר על לפחות 1000 ש"ח על הסעיף הזה, אתה משלם על כך שהבעלים הקודמים לא מילאו מים לרידיאטורים וחסכו עשרות שקלים בודדים.
* חופש משולשים- להחליף בוקסות במשולשים (בד"כ בהונדה הבוקסות באות עם המשולשים), לאחר מכן כדאי לעשות כיוון פרונט.
* אורות בלם- לגשת לחשמלאי.
* פנסים עכורים- יש ספריי יעודי וזול או שימוש במשחת שיניים- תוכל לבצע לבד.
* בלאי דיסקיות ושמן כהה- אין לי ניסיון עם גיר אוטומט אבל זה לא נשמע משמח.
זהו, תהנה מהרכב ותשמור עליו- נראה שעברו עליו שנים לא קלות.
תוציא היסטוריה בדוק מתי טיימינג אם לא בוצע בטווח אז בצע.
תסתכל בדיוק מה הוחלף ומתי ובתור התחלה תעה רענון לכל הנוזלים, פלטרים, תושבות וכו. יעלה לא מעט אבל יביא לך שקט.
PEUGEOT 206XS
כשנסעתי ברכב לא שמתי לב להתחממות , הבוחן ציין את הליקוי כשישבנו על הבדיקה ואמר שהבעיה בתרמוסטט ושמערכת הקירור צריכה ניקוי , אני והמוכר סיכמנו שהוא מחליף את התרמוסטט ושאני לא לוקח את הרכב במידה ומתחמם (עוד לא לקחתי את הרכב , יהיה מוכן בעוד כמה ימים )
אבדוק ואעדכן , תודה.
לגבי תושבות המנוע , מאמין שמומלץ על מקוריות .. יש לך מושג מה המחיר שלהן ?
לגבי טיימינג אני צריך ליצור קשר עם המוסך כדי למשוך הסטוריה של הרכב , בכל מקרה אבדוק את הרצועה .
נוזל קירור מומלץ ? האם ללכת על המקורי או משהו תחליפי ?
תודה על ההודעה המפורטת!
אני מתכוון להוציא היסטוריה , אבדוק את השאר . תודה רבה!
אם זה הדור השמיני אז יש לו שרשרת טיימינג ולא רצועה
הוא רשם 1.6 אז זה הדור הישן יש רצועה.
בדיקה לרכב ישן שוחטים את הרכב.
עדיף לבדוק במוסך מצב מכני ולהתקזז בהתאם.
עריכה אחרונה על ידי ABSULUTT
אהלן, הייתה לי הונדה לפני 5 שנים אז אני לא יודע מה המחירים היום, מה גם שלא תמיד יש תחליפיות.
בשנים האלה לדעתי אין נוזל קירור שלא מומלץ, בשנים האחרונות יש תקנים מחמירים יותר בעיקר אצל VAG (תוסף G12), תסתכל בספר רכב ותראה מה רשום לגבי נוזל קירור.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בהמשך לפוסט,
בוצע ניקוי רדיאטור והוחלף תרמוסטט למקורי הונדה . יש בעיה והרכב לא מגיע לטמפרטורת עבודה (מדידה הכי גבוהה הייתה 71 מעלות) , מה יכולה להיות הבעיה? לאיזה כיוון ללכת ?
תלחץ על המוסכניק ותוודא שהוא הרכיב את התרמוסטט שלם ולא חורר בו חור "ליתר ביטחון"
עם תרמוסטט תקין המנוע צריך להגיע לטמפרטורת עבודה תוך כמה דקות של עמידה.
ראיתי את המוסכניק מחליף את החלק וחוץ מלשים את הגומיה עליו הוא לא עשה כלום .
עדכון 2
אחרי בדיקה היום בבוקר עם OBD המנוע מגיע ל86 מעלות בנסיעה אבל לא נשאר קבוע שם . החום נע בין 84-86 מעלות , תקין ?
המאווררים עדיין לא נפתחים , ואני לא מאבד מים במערכת קירור .
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
נמשיך לעדכן ביישור קו ובמצב הרכב :
בוצע טיפול מקיף וראשוני לרכב ,
שמן מנוע 5W40
פילטר שמן מקורי
פילטר אוויר (תחליפי)
פילטר מזגן
פלאגים DENSO
נוזל בלמים DOT4
נוזל קירור – החלפה מלאה
משאבת מים
רצועת טיימינג (קיט – חברת continental)
אטם מכסה שסתומים
כרגע התכנון הוא להחליף בוקסות משולשים וגומיות למינהן, יתבצע השבוע .
כמו כן גם בתכנון לבצע החלפה חלקית של השמן גיר , יבוצע בקרוב בעזרת הכנופיה .
לצערי נדלקה נורת CHECK ENGINE עם קוד תקלה P0420 , לאחר חיפוש וקריאה ממושכת הבנתי שאני צריך להחליף את הממיר קטליטי , האם ההחלפה צריכה לקרות כמה שיותר מהר או שאפשר למשוך את העניין ? קיבלתי הצעת מחיר לממיר כולל התקנה ועבודה ב1200 ש"ח , המחיר סביר ?
וואו...מה זה הרכב הזה? אתה עומד להשקיע את המחיר ששילמת עליו...
Sent from my m2 note using Tapatalk
הכלכלה הישראלית אלצה אותי לעלות לארבעה גלגלים.
קניתי את הרכב ב11K מתחת למחירון .. לקחתי בחשבון את ההפתעות האלה כשקניתי אותו.
