dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3384 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בגלל הבלמים,אצלי אחרי טיפול גם היה ככה,פשוט היה אוויר במערכת, בכול מקרה אתזה חייב לסדר ולבדוק במוסך.
מבחינתי מתחייב על גיר= גיר תקין לחלוטין. טבעי או לא טבעי שהמוכר יתווכח עם הבוחן. אם בוחן קבע שלא תקין וחתום על טופס מבחינתי זה לא תקין ( כסת"ח או לא)
Sent from my MI 5s using Tapatalk
זה מה שאני חשבתי, כנראה שזה לא באמת ככה
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
אין בדיקה שתהיה נקיה לגמרי, בטח לא ברכב בן 9.
לכן להתייחס לכסתח כאל משהו לא תקין זה לא נכון.
הרבה פעמים רושמים בסעיף הגיר בלאי דיסקיות,אז זה אומר שצריך לפרק גיר?
כמעט כול בדיקה רושמים בסעיף מנוע רעש מכלולי מנוע, אז זאת תקלה?
פותח השירשור, מה מבחינתך בבדיקה יצא על הפנים?
וכמה קמ עבר הרכב?
עריכה אחרונה על ידי yulianx
זה יפה רק שזה לא יביא אותך לקנות שום רכב. כשיהיה לך יותר נסיון אתה תדע להבדיל בין העיקר לתפל.
מבחינתך זה לא תקין - אז תקנה רכב חדש. לרכב משומש יש בלאי.
זו בדיוק הסיבה שאני לא מוכן להתחייב לשום דבר כשאני מוכר רכב, ומכרתי איזה רכב או שניים בחיים, וכשאני קונה אני לא דורש שום התחייבות מהמוכר. אם אמצא את הרכב כמתאים לי אקנה, ואם לא - אז לא.
לשעבר:
אז אני, בתור אדם שלא מבין גדול ברכבים וסומך על הבדיקה לא יכול לרכוש רכב ? אין לי תקציב לרכב חדש מהניילון
אתה בוודאי יכול לרכוש רכב יד שניה.
אתה צריך להיות ריאלי שלא יהיה רכב 'מושלם'. אתה צריך אולי להתחיל מההתחלה.
להגדיר מה התקציב ומה הצרכים, והגולשים כאן יוכלו לכוון אותך למכוניות מתאימות יותר. הכוונה היא האם אתה נשוי עם חמישה ילדים או רווק סטודנט שגר ברמת אביב.
אח"כ לחפש מכוניות שמתאימות לך. השוק היום זה שוק של קונים, והכח אצלך. מצד שני אם יש רכב שמוצא חן בעיניך והוא תקין ומטופל - זה אידיוטי להפיל עסקה בגלל 1000 שקלים. אל תחפש את הרכב הזול ביותר, אלא את הרכב הטוב ביותר עבורך.
רכב מטופל, רכב מבעלים ששמר עליו, שהרכיב צמיגים יקרים ולא צמיגים סיניים זולים, רכב שאתה רואה שהנוזל ברדיאטור זה נוזל קירור ייעודי ולא מים מהברז, ועוד ועוד.
אבל הכי חשוב להיות מפוכח בכל הקשור לתוצאות הבדיקה. לא תמצא רכב שיצא תקין בכל הסעיפים. אין חיה כזו.
תתייעץ כאן. הגולשים מרכזים בידיים את כל המידע שאתה צריך. אם תהיה קרוב למישהו יש מצב שיוכלו גם לקפוץ איתך לראות רכב ולסייע.
לשעבר:
הבנתי את הכוונה שלך, תודה על העזרה.. שיהיה חג שמח !!!
המוכר צודק, מה שנכתב כאן זה בלאי טבעי.
אני מסכים עם דיסקו, לדעתי זו נראית כמו בדיקה נורמטיבית לחלוטין.
כשאני מוכר רכב אני מוכן להתחייב רק על שלדה שאני יודע בוודאות שהיא נקייה, בקשר למנוע וגיר - הבוחנים תמיד ימצאו מה להגיד.
אם המחיר טוב והרכב מוצא חן בעיניך לא רואה סיבה מדוע לא לרכוש אותו.
אתה לא מבין מה אומרים לך, בארץ אין שום מכון בדיקה שיבדוק ויעביר רכב בן מספר שנים טובות (בטח שלא 10 שנים).
גם אם הרכב הכי מלוקק במדינה, הם עדיין יכתבו לך דברים ג'נריים ולא ממוקדים כמו "רעש במנוע" או "רעש בבלמים" רעש פה רעש שם.
הם יכתבו שהצמיגים לא חדשים, הם יכתבו שהפנסים לא חדשים. יש להם אינטרס לכתוב כמה שיותר, כי אם הם לא יכתבו אז אחרי זה שלא תבוא אליהם בטענות. וביננו, איך כבר אתה חושב שהמכוני בדיקה האלה בדיוק בודקים את הרכב ? בחייך חצי מהדברים שכתובים שם אין להם באמת מושג, יש להם מכונה (שכנראה לא מכויילת כי שכונה ישראל) שזורקת להם ערכים שאין להם מושג בהם.
זאת טעות שלך שאתה מסתמך על הבדיקה הזאת, אני גם יכול להתחייב שהקליאו ספורט שלי חבל על הזמן, ואני בטוח שבבדיקה הם ימצאו הר של ליקויים שעל פניו יראה כאילו הרכב לא נוסע.
בשביל הצחוקים תיקח רכב לבדיקה כזאת פעם ותלך עם הבודקים צעד צעד ותראה בדיוק מה הם עושים ותבין כמה זה מגוחך.
"רעש תושבות מנוע" אצלי ברכב יש 3 תושבות מנוע. אז מה אני אמור להבין מזה ? שכונה כמו הכל. זה גם כנראה הנחת יסוד שזה "כנראה רעש מתושבות מנוע" כי כל רעש שנובע מאזור המנוע וודאי זה תושבות מנוע, שכונה ישראל.
תמצא חבר שבאמת מבין במכוניות, מוסכניק שבאמת מבין במכוניות ויש לו אינטרס אישי לעזור לך כי אתה מכיר אותו, רק אדם כזה יבדוק לך רכב כמו שצריך במדינה הזאת.
עריכה אחרונה על ידי diforce
לא לקח את התרופות שלו.
הרכב הזה צריך השקעה כספית לא מבוטלת.
בנוסף, לא ברור לי מה זה כיפוף בקורת מסגרת.
בגדול, אם המחיר היה מתאים לא הייתי פוסל את הרכב.
