dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7843 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בימים האחרונים נעלצתי לסועה הרבה במזג אוויר גשום וסוער. איך שאני נכנס לרכב ,החלונות מתחילים להתמלות באדים (ואני לא רואה כלום) מפעיל ת'"מפזר אדים" ***ת'"מפזר אדים" = את מפזר האדים *** לא עוזר.
אפשר לתקן את זה במוסך רגיל?
כמה זה יעלה לי בערך?
פיאג'ו טייפון ז"ל
אפשר פירוט מה בדיוק לא עובד?
בפיאט יש רכבים עם מזגן מוקרי ועם כזה בהתקנה מקומית - מה יש לך?
בכל מקרה החימום תלוי (משתמש) בחום המנוע ולכן מתחיל לעבוד רק כאשר המנוע מגיע לטמפ' עבודה...
ההמלצה ששמעתי כאן היתה לסוע קצת עם חלונות פתוחים מכיוון שהאוויר הקר מפזר את האדים הרבה יותר מהר...
...Carpe Diem
אצלי החימום מתחיל לעבוד מתי שאני מדליק אותו ללא קשר לטמפ' המנוע. שהמנוע נמצא בטמפ' עבודה המזגן פשוט מחמם יותר.
אני מתכוון לא למזגן אלה למערכת שיש בכל רכב שמוציאה אוויר קר אל החלונות במטרה לפזר את האדים, אז אני מפעיל אותה ואין שום תוצאה.
יש מבול בחוץ אני לא יכול לסועה עם חלונות פתוחים.
אני תמיד אני פותח טיפה אבל זה לא מספיק.
פיאג'ו טייפון ז"ל
לדעתי כדאי לך להחזיק סמרטוט ברכב ולנגב את החלק הפנימי של השמשה ועד שהאדים יתפזרו
להשאיר חלונות קצת פתוחים , בכל אופן לי זה עוזר.
גבי
8):oops::-)
אי אפשר לנהוג ככה עם היד כל הזמן אל השמשה, עשיתי ככה די הרבה זמן וכבר נמעס.
פיאג'ו טייפון ז"ל
היה לי אוטו סיאט איביזה, שבה המאוורר לא עבד. קניתי חומר למניעת הצטברות אדים, אבל זה לא עזר בגרוש. ופעם כמעט עשיתי תאונה בגלל שלא ראו כלום.
אני עדיין לא הבנתי מה לא עובד אצלך? כתבתה "לא עוזר". אבל האם המאוורר עובד, ופשוט לורח זמן עש שהמנועה מגיעה לטמפרטורת עבודה, ואז זה כן מפזר. או שזה לא מפזר גם לאחר זמן רב.
תבדוק שאיוורור מכוון לאוויר מבחוץ, ולא לסירקולציה. ותשים את העוצמה למקסימום. אפילו אוויר קר מבחוץ כאשר האוטו קר יעזה את העבודה.
תפעיל את האורור על קירור ולא על חימום.
בגלל שהמנוע לא מספיק להתחמם אז יוצא אוויר לא קר ולא חם בגלל זה אתה לא מצליח להפטר מהעדים.
