dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3546 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!! אני חדש בפורום ועשיתי חיפוש לבעיה ויש לי נתון שלא מצאתי בפורום.
הפיג'ו 1400 ידנית משנת 2001 נכבית בעצירות. בלי להחנק בלי כלום. פשוט המנוע מתנתק.
שני נתונים מעניינים...
1. במצב עמידה אין גמגומים במנוע. מה שכן יש זה שאחרי לחיצה על הגז בעמידה לוקח הטורים חוזרים באיטיות לסלד הנמוך.
2. בזמן העצירה של הרכב כשהמנוע כבה זה קורה רק כשלוחצים על הקלאצ' ואם אני משחרר אותו חזרה אחרי שנייה, המנוע חוזר לעבוד בלי להניע עם המפתח....
ההתנעה מתבצעת באופן חלק...
חוץ מזה שזה סיכוי טוב שזה מנוע צעדים.... יש למישהו נסיון נוסף לגבי מה עוד יכול להיות?
תודה וחג שמח!!
אגב יש לי את הספר של היינס ושם מסבירים על מערכת ניהול מנוע של בוש ו/או של מגנטי מרלי
ואצלי יש מערכת segem s2000 שעליו אין בספר...
עריכה אחרונה על ידי mosheelbogen
אין קשר לדוושת הבלם. רק כשלוחצים על הקלאצ'. הקטע שאם אני משחרר את הדוושה אחרי שניה המנוע חוזר לעבוד...
אם אתה מתכוון שהרכב בתנועה, אתה מקבל הנעה מהמומנט של הגלגלים - כמו הנעת ג'אמפ סטארט בירידה ברכב ידני כשאין מספיק חשמל להנעה עם הסטארטר, זה דבר ברור מאילו ולא קשור לתקלה שאתה מתאר
בסיטרואן קסרה שלי עם אותו מנוע וידנית היתה את הבעיה הזאת החלפת מנוע הצעדים פתרה את הבעיה עלות כ400 שקלים.
רוצה בית עם 10 דונם שיהיה מקום לכל המכוניות שיש לי(שיש לי בחלום אמרתי?)
לא הבנתי מה ברור מאליו... סטארטר זה לא כי אין בעיה בהנעה...
החשד הראשון הוא כן המנוע צעדים. הזמנתי מאיביי ב90 שקלים.
אעדכן כשיגיע...
  • שבועיים מאוחר יותר ...
עדכון..... הגיע המנוע צעדים... הורכב ואין שינוי בהתנהגות הרכב ועדיין כבה בעצירות... יש סיכוי שצריך לעשות איפוס למחשב או משהו?
יש רעיון למה עוד זה יכול להיות?
בדוק צינורות ואקום שמתחברים לסעפת יניקה.
תקלה דומה ב-106 עם מנוע דומה, שהיתה לי לפני חודש נפתרה/נעלמה לאחר שניתקתי מצבר לכמה דקות, לאחר חיבור פתיחת סוויץ' לכמה דקות ללא הנעה ואז להניע. נעלם כלא היה.
לא יודע אם בגלל הניתוק מצבר או לא.
אלעד
הצתה ספונטנית? יכול להיות שתדלקת בטעות סולר על חצי מיכל דלק?
