dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3435 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ממשיכים ביישור קו קוסמטי לקליאו,והפעם טישטוש שריטות.
הוזמנה מאמזון הערכה של COLOR N DRIVE בעלות של 150 שקל כולל משלוח,חייב לציין לטובה את המהירות,תוך שבוע החבילה אצלי.
אני לא מצפה להגיע לתוצאה מושלמת,אבל לפחות לטישטוש טוב,ככה זה ניראה לפני התיקון:
אחרי מעבר 1:
לפני:
המצב טוב יותר מאשר השחור הבולט אם כי לא מושלם,אני לא ממש מרוצה מהתוצאה ליד הפנס ערפל,ולכן מחר יעשה תיקון נוסף על מנת לטשטש את הבדל גובה בין התיקון לשאר האזור.
כמו כן השלב הסופי הוא פוליש ומסופק גם ספוג לזה אך משום מה אין בערכה פוליש,מוזר.
התאמת הצבע אבל טובה מאוד.
אני יעדכן מחר לגבי התיקון הסופי.
תוצאה טובה לא בטוח שמרחוק אפשר לשים לב לשריטה.
רק מוסיף שלפעמים כדאי לבדוק במקומות של פחחות וצביעה כבר שמעתי על מקרים שעשו צביעה זריזה באזור בחינם כי היה להם צבע מוכן מלקוח קודם או משהו.
מרחוק אכן זה מצוין, וזה לא קופץ לעין אם לא יודעים ששם הייתה שריטה,לעומת השחור שמאוד בולט לעין.
אני פוחד צביעה זריזה ועוד בחינם,שלא יהיה הבדל צבע גדול מידי או עבודה חאפרית,מה גם שאין הרבה קליאו בצבע הזה לפחות באזור שלי.
תודה על הסיקור!
לא רע לתיקון מקומי כלל, השאלה היא העמידות איך?
ולחברה הזו יש כמה חבילות ממה שאני זוכר, כל חבילה מגיעה עם כמות או תוספות וגם במחיר כמובן..
ניקית את האיזור טוב לפני המילוי עם אלכוהול / IPA?
Opel Adam S 2017
מבחינת עמידות קשה לומר כי רק ביום עשיתי שכבה 1 ומחר יהיו עוד כמה תיקונים.
אכן לפני זה ניקיתי את המקום עם החומר ניקוי שמסופק.
אני הזמנתי את החבילה הכי זולה,סך הכול בקבוקון כזה יספיק להרבה תיקונים.
Sent from my A0001 using Tapatalk
אכן כן, לתיקונים קטנים כאלו נראה לא רע אם אתה לא פדנט משוגע, אפשר לעשות כמה שכבות ואז לבצע פוליש כדי שיראה כמה שיותר טוב עם החומר הנ"ל?
Opel Adam S 2017
כן אפשרי לעשות פוליש וזה אפילו מומלץ.
אז היום התפנה זמן לתיקון 2 ואלו התוצאות.
תיקון 1 ליד פנס ערפל ניראה ככה:
לאחר תיקון 2 לדעתי התוצאה הרבה יותר טוב ולדעתי התיקון הזה מספק אותי לחלוטין:
באזור הפגוש אחרי תיקון 1 זה ניראה ככה:
לאחר התיקון השני ההבדל די קטן,אך סך הכול הטישטוש די טוב,נכון מקרוב רואים אך עדיין זה לא בולט כמו לפני התיקון.
עכשיו מגיעים לדבר היותר קשה,בדלת היו שריטות מרובות שלא פשוט היה לתקן,ככה זה היה:
לאחר התיקון ובגיבוי מדבקה יצא טישטוש לא רע,אמנם בחלק העליון עדיין ניתן לראות אבל בתמונה הכללית משמעותית פחות בולטת:
ועכשיו הדובדבן שבקפצת,היה שיפשוף גדול באזור בית הגלגל הימיני,זה כניראה אותו שיפשוף שגרם לשריטות בדלת,פה התיקון קשה מאוד,תיקון מכחול לא מיועד לכאלה דברים,אבל הוזמנה מדבקה שאמורה לכסות את רוב האזור.
לאחר ניסיון 1 המצב טוב יותר,c11mewlz.jpgתמונות זה מאוד מבליט את הפגמים במציאות זה פחות,אמנם כמובן רואים שיש תיקון,אבל זה לא בולט כמו שהיה,אני אנסה לבצע ביום שלישי תיקון נוסף ואז אדביק את המדבקה וניראה איך יצא:
זהו,בגדול רוב העבודה נגמרה,אני אנסה לבצע תיקון נוסף מעל בית הגלגל ואחכה למדבקה מEBAY,מה שנותן זה גם לחכות לערכה של CARTARCT לניקוי פנסים וזהו,הקליאו מוכנת להציג את עצמה לפורום.
משום מה התמוננ של בית הגלגל לפני התיקון לא עלתה טוב
נראה מצוין, אני די מצטער שלא עשיתי את זה לפניך [emoji6]
אגב, צריך לבחור לפי צבע הרכב או שזה אוניברסאלי?
בן
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
יוליאן להבא אם תרצה מקום ליד הבית שמוכר 50 גרם צבע ב 20 שקל לפי קוד צבע שלך, דבר איתי אני אכוון אותך אליו.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
ברור שצריך לבחור צבע.
בהזמנה יש כמה סוגי צבעים לפי קוד הצבע.
טוב, לי זה לא היה כ״כ ברור, והרי אז אפשר גם לקנות בקבוקון צבע. ואם כך , מה היתרון של הערכה?
אני שואל בכנות.
הם עושים במקרה גם משלוחים, נניח לחיפה?
בן.
BENJ:
ROY:
פשוט בערכה יש לך הכול מוכן,בגדול אפשר ללכת לפחח ולהכין,לי היה ניסיון טוב בהזמנת עט צבע לספייס סטאר אז החלטתי להזמין מחול,שוב פעם.
אבל אם תרכיב לבד יצא לך זול יותר זול, פעם הבא ואני מקווה שלא תהיה אני מקווה בהחלט אקנה בקבוקון אצל פחח למרות שנשאר אצלי קצת.
סלבה תודה בהחלט אצור קשר בעתיד.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
