dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3599 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכשתי לאחרונה מאזדה 3 2008, בסך הכל ברוך ה' הרכב מעולה, אבל ידוע שצריכת הדלק קצת מאכזבת..
אני איתו יומיים והגעתי לצריכת דלק משולבת של בערך 1 ל12 שזה סביר אבל אפשר קצת יותר טוב.
אני רוצה לבדוק לגבי התקנת מיכל גז ברכב,הבנתי שיש אפשרות להתקין מערכת נוספת של מיכל שמורכב בתא המטען והמנוע עובד לסירוגין-פעם גז פעם בנזין או כשנגמר הגז הוא עובר לבנזין.
מבחינת מקום-זו לא בעיה,אין לי שימוש כמעט בתא המטען,לפחות לא שימוש כזה שיפריע לי שיש שם מיכל מהסוג הזה.
השאלות שלי הן
1. האם זה מומלץ? על פניו,נראה שזה יכול לצמצם צריכת דלק בכ50%,והדלק בארץ יקר אז..ההמשך מובן :)
2. האם זה בטיחותי? סכנות כלשהן? דליפת גז או דברים כאלה?
3. יש כמה חברות שעושות זאת? איפה מומלץ?
4. (וכנראה היתה צריכה לבוא לפני כן) מה כדאי ואיך זה עובד? מחליפים לגמרי את בנזין לגז? או פשוט מוסיפים את אופציית הגז?
*לגבי הבעיה שתהיה לי עם חניונים תת קרקעיים-מכיר ויודע, אני כמעט ולא חונה בכאלה כך שמבחינתי החניון לא מהווה שיקול בנושא.
אשמח לדעות,תודה!
את הנתון החשוב ביותר הזנחת.
מה הנסועה השנתית שלך?
אלעד
1 מומלץ בחום
2 מה שבטוח זה יותר בטיחותי מבנזין
3 מה שחשוב בעיקר זה מקצועיות בהתקנה ובדיוק, לכן חפש מישהו שכבר עתיק ומלא נסיון בתחום
4 מוסיפים לך את האפשרות להנעה מלאה בגז ,כמובן שבלחיצת כפתור אתה יכול לשנות את סוג הדלק בכל רגע נתון ,ואם ההתקנה טובה גם לא תרגיש שינוי בכלל בנסיעה בין סוגי הדלק
בהצלחה
רמי
1 מומלץ בחום
בהצלחה
רמי
+1
1. רק רציתי להוסיף שלא תמיד זה כדאי מבחינה כלכלית, הכל תלוי בכמות הקילומטרים שאתה מתכנן לגמוע בשנה. אם זו כמות קטנה, לא בטוח שתכסה את עלויות המערכת.
3. אני אישית ממליץ על גז פרו, מקצוענים ולא יקרים.
4. הרכב מניע על דלק, וכשמגיע למינימום מעלות מסוים המערכת עוברת לגז, כשנגמר הגז הרכב עובר להנעה על דלק אוטומט, אתה לא תרגיש את המעבר. רק תראה את הנורות שמאותתים לך שנגמר הגז.
הערות:
כמה שידוע לי - ברכב כמו שלך צריך משמנת למערכת, אל תוותר עליה.
ממליץ לך לבקש את המיכל הכי גדול שאפשר לשים, כי אין הרבה תחנות גז בארץ.
יונדאי סונטה 2000 | פורד מונדאו 2010 | מיצובישי גרנדיס 2005 | שברולט אפלנדר 2007
בתאריך 1.8.2021 בשעה 17:55, m3x7r3m3 כתב:
איך יודעים שפוליטיקאי משקר? השפתיים שלו זזות
