תקלת גיר - P0747
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3699 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברשותי מזדה 3 150 אלף ק"מ מודל 2010
נורת AT נדלקת ונראה שיש בעיה לרכב לעבור להילוך 2 ולהילוך 4 ( גם תקלות אלו מופיעות)
בנוסף מופיעה תקלת 747 שאומרת שהסלנואיד תקוע על מצב פתוח.
תקלה זו היא לא תקלה אלקטרונית ויכולה לנבוע מיתר שמן או ליכלוך בשמן תוקע את הסלנואיד.
שמן הגיר אצלי במידה הנכונה - לא מסריח אבל גם לא נראה חדש
אין המלצה בארץ להחליף שמן גיר במאזדות 3
לפי מצב השמן וק"מ שיש ברכב אם יתבצע פלאשינג נראה שצטרך שיפוץ גיר כי הקלאצים יחליקו (השערה שלי בלבד )
שאלתי היא: האם החלפת השמן גיר + פילטר שמן יכולה לפתור את הבעיה ?
חייב לציין שהייתי במכון גירים\ מוסך ( לא אמין לדעתי) שלא היה החלטי ומבחינתו ישר לשפץ גיר.
אשמח לעיצה ממביני עיינין
תודה מראש
הסולונוייד יושב בתוך הגיר בשביל לסדר אותו או להחליף או כל דבר אחר פותחים את הגיר וזה כבר נקרא שיפוץ
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
איך הגעת למסקנה שזה לא סולנואיד? קבל מסמך עם הצעה איך לגשת לתקלה.
פששש
שיחקת אותה נראה מסמך מקצועי
עכשיו נשאר לי להבין את המונחים האלה....:-)
דרך אגב הבנתי את זה מפה:
http://www.autocodes.com/p0747.html
When the a transmission solenoid is stuck on, in most cases the problem is not the electrical part of the solenoid; the problem is foreign material obstructing the mechanical function of the solenoid or the flow of the fluid through the transmission valve body
Read more: http://www.autocodes.com/p0747.html#ixzz4AoNF90ND
אם הסולונואיד תקוע אז יש בתוכו לכלוך האופציה היא לנקות אותו הוא להחליף אותו
אם הוא תקוע כתוצאה מלכלוך עדיף כבר לפרק ולנקות את כל המוח גיר להחליף שמן
