קיה ריו נורית מצבר נדלקת בדקתי עם רב מודד ואין טעינה שהרכב דלוק (מראה 12V )
איך אני יודע בוודאות שהאלטרנטור תקול ?
מה עלות לתיקון \ החלפת אלטרנטור בקיה ריו ?
תודה מראש
דרך אגב הבנתי את זה מפה:
http://www.autocodes.com/p0747.html
When the a transmission solenoid is stuck on, in most cases the problem is not the electrical part of the solenoid; the problem is foreign material obstructing the mechanical function of the solenoid or the flow of the fluid through the transmission valve body
Read more: http://www.autocodes.com/p0747.html#ixzz4AoNF90ND
שלום
ברשותי מזדה 3 150 אלף ק"מ מודל 2010
נורת AT נדלקת ונראה שיש בעיה לרכב לעבור להילוך 2 ולהילוך 4 ( גם תקלות אלו מופיעות)
בנוסף מופיעה תקלת 747 שאומרת שהסלנואיד תקוע על מצב פתוח.
תקלה זו היא לא תקלה אלקטרונית ויכולה לנבוע מיתר שמן או ליכלוך בשמן תוקע את הסלנואיד.
שמן הגיר אצלי במידה הנכונה - לא מסריח אבל גם לא נראה חדש
אין המלצה בארץ להחליף שמן גיר במאזדות 3
לפי מצב השמן וק"מ שיש ברכב אם יתבצע פלאשינג נראה שצטרך שיפוץ גיר כי הקלאצים יחליקו (השערה שלי בלבד )
שאלתי היא: האם החלפת השמן גיר + פילטר שמן יכולה לפתור את הבעיה ?
חייב לציין שהייתי במכון גירים\ מוסך ( לא אמין לדעתי) שלא היה החלטי ומבחינתו ישר לשפץ גיר.
אשמח לעיצה ממביני עיינין
תודה מראש
שלום
לאחר שהרכב התחמם מצאתי חור קטן בפלאנג מים העליון.
לאחר שפשוף אזור החור הקטן סתמתי אותו עם "פלדה פלסטית".
האם אפשר לסמוך על זה ?
יש מצב שהחור נוצר בגלל בעיה בטרמוסטט שאז החום עלה
אשמח לחוות דעת
דרך אגב במידה ולא יחזיק כמה מסובך להחליף לבד פלאנג מים עליון ביונדאי אלנטרה - או שעדיף מוסך ?
