dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3889 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התחילה אצלי לאחרונה תופעה - לפעמים לאחר נסיעה ארוכה הרכב לא מניע.
לאחר זמן (חצי שעה - שעה) הוא מניע בלי בעיות.
מה יכולה להיות הבעיה?
האם כזה קורה יש סטרטר?
כלומר אתה מסובב את המפתח למצס Start, מה קורה?
שקט מוחלט?
או שהסטרטר מסובב את המנוע אבל לא מניע?
ראה פה בעיה דומה ודרכים לפתרון:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=552620
את הסטרטר החליפו לי לפני שנה, אז אם במוסך לא עבדו עלי, אני מניח שהוא עוד אמור להיות תקין.
אתמול שוב הרכב לא הניע לי, הפעם אחרי שתי נסיעות קצרצרות של שתי דקות.
חיכיתי 20 דקות, ועדיין לא הניע.
ניסיתי לנתק את המצבר ולחבר (זה עובד במחשבים ביתיים...), ועדיין לא עזר.
המצב - יש חשמל, אבל הסטרטר לא מגיב - הזכיר לי את תגובת הרכב כאשר מנסים להניע כשההילוכים לא על P.
העברתי ל-D והחזרתי ל-P, והרכב הניע.
כשהגעתי בסוף הביתה, אחרי נסיעה ארוכה, הוא הניע בקלות.
נתון נוסף שאולי קשור - לפני כמה שבועות הרכב הוצף לגובה של כ- 30-40 סמ' מהכביש.
האם יתכן שהמחשב לא תמיד מזהה שמוט ההילוכים על P, בגלל בעיה במחשב או סתם ליכלוך שמפריע להילוכים לזוז?
ואם כן - למה לאחר זמן זה מסתדר?
עריכה אחרונה על ידי נדב_צ
  • ספונסר פורום
בהחלט יתכן שחדרו מים למתג רב תיפקודי וכעת יש להחליפו.
תקלה מוכרת לאחר הצפה.
אורן
אורן
תודה רבה אורן!
אבל אם כך - למה לאחר זמן הרכב מניע גם בלי לשחק עם ההילוכים?
זה בגלל שרכיבים חשמליים או אלקטרוניים, אם הם מתבלים או מתפייחים או נחשפים למים - התנהגות שלהם הופכת להיות לא עקבית ותלויה בטמפ', בלחות וכו'. זה יכול לעבוד מצויין בבוקר ולא לעבוד בכלל בערב וכו'.
תנסה לבדוק האם מצליח להניע בניוטרל ללא משחק עם ידית ההילוכים.
