dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3880 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם,
לאחי הצעיר יש גולף דור 3 שנת 96' 1.6.
הבעיה ברכב היא שהמזגן לא מחמם, רק מקרר.
כשהוא הלך למוסך ביקשו ממנו 1500₪ עבור תיקון. הסבירו לו שבשנים האלה זה בנוי משכבות ברזל וספוג ועם השנים הספוג מתפורר וסותם את העסק. אמרו לו שהעבודה דורשת פירוק של הדשבורד והחלפת שכבות הספוג והברזל.
האם המחיר הזה באמת הוגן? (נשמע לי יקר)
תודה מראש,
ניר.
נכון שהספוג מתפורר אבל הוא לא גורם לזה שאין חימום, ההיפך- זה גורם לקירור לא מספיק של המזגן, כי אין מה שעוצר את החום מלצאת. הסיבה היא כנראה שהרדיאטור של החימום סתום או נוזל, אבל באמת צריך לפרק את הדשבורד.
אם יש לך ידים טובות וסבלנות אתה תחסוך בקלות 1000 שקל
פרוק הדשבורד בשנה הזו הוא קל יחסית .
אבל חלקי הפלסטיק די עדינים
1500 זה מחיר סבבה כי זמן עבודה קצת ארוך
בעבר פרקתי אחד כזה וזכור לי שהוא לא היה קשה במיוחד
שהייה בהצלחה
היה גולף..
וככה ישאר!
ידיים טובות יחסית יש, אני רק רוצה לדעת מה הם הגורמים האפשריים לבעיה בחימום, כדי שאני אבדוק הכל בפעם אחת.
2pac - רדיאטור חימום נוזל או סתום זה הדברים היחידים שיכולים להיות הגורם לזה?
יש שם מדף עם שלוש חורים גדולים וספוג ברגע שהספוג מתפורר יותר אוויר קר יוצא מאשר חם תקנה ספוג חדש תאטום את החורים האלה ואם כבר אתה מפרק דשבורד תחליף את הרדיאטור חימום פנימי
תתחיל מלבדוק את הדבר הכי פשוט.. יש שעון חום? בנסיעה הטמפרטורה תקינה? (90)
במידה וכן, פסלתה בעיה של תרמוסטט.
יתכן שהרדיאטור חימום פנימי סתום, ולכן כלל לא מחמם, אך סתום עד כדי כך שכלל לא מגיע אליו מים? נשמע קצת מוזר.. יתכן שעקב נזילה הבעלים הקודם פשוט ניתק אותו בגלל שהוא דלף או משהו כזה..
במידה שהוא לא מנותק, האם אתה רואה מים מתחת לדאש? (אזור הרגליים של הנוסע ליד הנהג לרוב) אם כן , רדיאטור צריך החלפה..
לדעתי הכי סביר שניתקו אותו בגלל נזילה, כך שהחלפה דרושה.
Chevrolet Cavalier 1999 - 2012-2015 | Citroen C5 2003 - 2015-2017 | Oldsmobile Alero 2002 - 2017-2017 | Chevrolet Sonic R S2015 - 2017-2024
BYD Dolphin 2024 Design 2024-Unknown
BYD Atto 3 2024 Design 2024-Unknown
מה הקשר בין הטרמוסטט לבין הרדיאטור חימום?
אם הטרמוסטט לא עובד, זה פוגע בחימום הפנימי ברכב?
- פיאט בראבו סנסשיין רובוטית 1.4 - 2011
מערכת החימום ברכב מתבססת על החום שהמנוע יוצר, ועל המים שמקררים את המנוע ושומרים על טמפרטורה אחידה.
המים זורמים מהרדיאטור אל המנוע, ואל רדיאטור החימום הפנימי..
כאשר אין תרמוסטט או הוא תקוע פתוח, והמנוע לא יכול להגיע לטמפרטורה תקינה, אז גם החימום ברכב לא יתפקד.. מעבר לזה זה בכלל לא בריא למנוע לעבוד קר, זה פוגע בביצועים, זה גורם לו לצבור לכלוך ופיח, ואפילו לצריכת דלק גבוהה יותר. אם התרמוסטט לא תקין, רצוי ואפילו מאוד להחליף בהקדם..
