dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3992 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עשיתי בדיקה עם הרכב שלי
טיוטה קורולה 2005 עם 40 אלף קילומטר על השעון שכל חייה נסעה רק בעירוני.
נסיעה מחוץ לעיר יצא לי 12 קילומטר לליטר.
תדלקתי פול, איפסתי את מד המרחק וכשחזרתי תדלקתי פול באותה משאבה.
לפי חילוק יצא לי 12 קילומטר לליטר שזה נראה לי גבוהה קצת לנסיעה בן עירונית(הצהרת יצרן 15.9).
אני לא רוצה לדעת בכלל כמה יוצא לי בעירוני אך אבדוק בהזדמנות.
מה שכל בגלל שהרכב נסע כל חייו בעירוני אולי כדאי לעשות לו פעולה ניקוי כלשהי למצערת או תוסף דלק?(מישהו אמר אתנול?)
הרכב עובר כמו שצריך את כל הבדיקות של הטסט.
תודה!
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
יתקנו אותי אם אני טועה:
אבל לי נראה מצוין לגמרי!
הרכב לא חדש - הצהרת היצרן תקפה לרכב כשהוא חדש.
האוטו בן 10 שנים, בלאי טבעי,שימוש, זמן. דווקא אני חושב שצריכת הדלק שציינת יחסית ל שנתון היא מעולה!
וואוההו - 40K זה באמת מציאה!
התנגדות של בידוד איננה לינארית ואם המתח השאריתי באזור הזליגה של גוף החימום כשהאפס מחובר נמוך מספיק לא תהיה זליגה משמעותית. כשהאפס מנותק מלוא המתח מופיע בנקודה החלשה ונוצרת פריצה להקפיץ את הפחת.
כן, אבל הרכב היה בעיר כל חייו, וננהג בצורה עדינה יש לומר, פיח בטוח יצטבר
השאלה מאיפה ואיך אני מנקה אותו?
גם אם הרכב היה בכפר או בקיבוץ הוא צובר פיח.
לתת נתון יצרן ולהיות מופתע למה רק 3.9 ליטר פחות לרכב משומש בן 10 שנים זה קודם להנמיך לך את הציפייה. אגב, אל תבנה על נתון יצרן כערך ודאי מציאותי התואם באמת למצב בשטח. כך שההפרש עוד יותר נמוך ממה שציינתי.
אגב כמה סמ"ק? 1600?
יש לך נתון מדהים לדעתי, ושוב אשמח אם יתקנו אותי במידה ואני טועה. השאלה שלך
לגבי ניקוי פיח היא שאלה במקום כמו כל שאלה טכנית - אשמח להשאיר למומחים לענות עליה.
1600 GLI.
אני לא מצפה להתקרב ל15.9 אבל לפחות להיות קרוב יותר.
צריכה הגיונית למשפחתית 1.6 עם תיבהבעלת 4 הילוכים.
הייתה לי קורולה 99 שמחוץ לעיר הייתי עשה איתה 1-ל14 .
זה מאוד תלוי גם איך אתה נוהג מחוץ לעיר , אם רגוע ולא עובר את ה100-110 עם האצות מתונות זו צריכה קצת גבוהה אבל ממש לא בהרבה .
באזור 100 קמ"ש.
לחץ אוויר תקין והאוטו היה ריק.
נייקוי מצערת לא יזיק בתנאי,שהמצערת תפורק ויוציאו משם את כל הפיח,שהצטבר עם השנים (הרכב בכל זאת בן 10-11).
להערכתי ,לאחר הניקוי ,יהיה שיפור מסויים גם בצריכת הדלק (איזור הליטר אחד לק"מ).(על פניו לא נוראית אבל אפשר קצת טוב יותר).
אל תצפה לצריכה לפי נתוני היצרן,אלא בערך ל-20% פחות.
אפשר להוציא מהרכב הזה 1 ל 15 בבית עירוני. אם הרכב שמור ומטופל בנסיעה רגועה אין שום בעיה להגיע לזה.
שמור ומטופל במקרה הזה הכוונה ל קצת מעבר לטיפול חד שנתי...
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
