מים מים מים!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7896 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני זמן מה התיעצתי איתכם לגבי התחממות הרכב ובעיקר כאשר הרכב מגיע לטורים גבוהים.
המים במיכל העיבוי היו מגיעים ממש לרתיחה ואז היו נעלמים (אני לא בטוח אם התאדו דרך צינור העודפים או נעלמו לאנשהו...).
שלשום הייתי במוסך והחליפו לי את הפקק של הרדיאטור (הגומיה היתה קרועה) וכן החליפו את הטרמוסטט ובדקו את היוניט.
אתמול ביצעתי את נסיעת המבחן ובאמת האוטו לא מתחמם כלל (חזר לטמ"פ הנורמלית שלו - בערך רבע) והקפדתי להשגיח ולבדוק את שעון הטמ"פ. העניין שמדאיג אותי הוא שחזרתי מהעבודה, לאחר נסיעה רצופה של כשעה בערך שמתי לב לרגע שפתאום מד הטמ"פ קפץ לשניה אחת לשלושה רבעים בערך ואז מייד ירד לרבע.
לאחר שעצרתי ופתחתי מכסה מנוע ראיתי שהמים במיכל העיבוי אומנם לא במצב רתיחה אבל גובה מפלס המים ירד בערך לקצת פחות מרבע מיכל (יום לפני המיכל מולא בערך לחצי מיכל).
האם להיות מודאג???? יכול להיות שהיה ברדיאטור אויר ולכן חלק מהמים עברו מהמיכל עיבוי לרדיאטור?
מה לעשות???
בתודה מראש...המודאג!
דייהטסו שרייד 1300 מודל 93 , ידני
כאשר ממלאים מים והתרמוסטט סגור, באותו רגע שמילאו לך מיים זה הספיק, לאחר שהמנוע עובד חלק מהמים נכנסים למעברים ולמנוע , לכן נהוג לאחר יום יומים , שהרכב קר - להשלים את המפלס. עשה זאת ודווח.
תיבדוק נזילות-סע עוד כמה ימים בתנאים שונים ותעקוב.
אם התופעה חוזרת על עצמה יש מקום לחשוב על ניקוי רדיאטור או החלפתו.
יכול להיות שיש כיס אויר(היה) או תסחיף פנימי מוצק שחוסם את אחד המעברים הצרים ברדיאטור ומונע סירקולציה רציפה.
ניצן
ניצן
גם לי יש בעיה דומה,
איך אני יכול לבדוק דבר כזה ואיך אני מתקן אם זאת הבעיה?
תמונות של הבובה http://Ami18.pic.co.il :razz:
גם לי יש בעיה דומה,
לבדוק רק לאורך זמן אם כל המערכת תקינה-אם אין לך סבלנות תנקה בלנקו ותראה מה קורה-קודם לכן תחליף בלנקו טרמוסטט-אם לא פתר לך, על הרדיאטור.
אני התחלתי מטרמוסטט(שנתקע סגור-הייתי חייב) ולאחר כמה שבועות שעדיין היה מתחמם לסירוגין עשיתי ניקוי.ואז הבעיה נפתרה לגמרי.
אם עדיין לא פתר לך על משאבת המים(למרות שבד"כ הבעיה היא או בטרמוסטט או ברדיאטור או בשניהם יחד)
גש למכון רדיאטורים,או למוסך שלך שישלח את הרדיאטור לניקוי מקצועי-מניסיון, מומלץ ופותר את בעית ההתחממות.ענין של 350 ש"ח(לי עלה-דרך המוסך, במכון אני מניח שפחות) כולל הכל כולל נוזל קירור.
ניצן
נראה לי שהעניין הסתדר אך אני אמשיך לעקוב לבדוק עוד כמה ימים ונראה.
יש לי שאלה באותו עניין שמטרידה אותי:
במהלך שתי נסיעות בימים שונים שביצעתי לאחרונה (לאחר התיקון), לפתע במהלך הנסיעה, מד הטמ"פ קפץ לשניה או שתיים עד למעט יותר מחצי בסקאלת הטמ"פ ומייד אח"כ חזר לרבע (הטמ"פ הנורמלית "הקבועה" שלו) והנסיעה נמשכה כרגיל. לדאוג???
