dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4282 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שנתיים בלי לטפל ברכב?!?!?!
בכל אופן, מחיר מוגזם. לפני מספר שנים נאלצתי להחליף מנוע לפולו קלאסיק 1.9
דיזל. המחיר היה נמוך בכ-50%. (מזל שלא אני שילמתי, אבל זה כבר סיפור אחר)
1999-2001 - פורד אריקה 90'
2001-2008 - פולקסווגן פולו קלאסיק 00'
2008-2014 - יונדאי אקסנט - חדשה מהניילונים 08'
2014 - - שברולט קרוז - 11'
  • תגובות 34
ימים פופולרים
התקשרתי למוסך המורשה של יונדאי באשקלון, לא נותנים הצעות מחיר בטלפון היא אמרה לי תבוא עם הרכב, לבוא עם הרכב זה בעיה כי צריך לגרור אותו..
לא ביררתי כמה זמן אחריות על המנוע, כמה נהוג?
תבדוק. אם במוסך המורשה יתנו לך אחריות ארוכה (לדעתי יתנו שנה) אם ההבדל במחיר לא משמעותי לעומת מוסך אחר לדעתי זה משתלם לך.
והנציגה צודקת הצעת מחיר בטלפון זה קצת נישמע לא רציני, אני כן הייתי לוקח את הרכב לגרר למוסך אחר למשל למוסך המורשה ומבקש הצעת מחיר (אולי גם לא צריך בכלל לשפץ/להחליף מנוע ואפשר לתקן?).
ראית את ההצעת מחיר שהבחור עם רכב כמו שלך העלה לכאן?.
עריכה אחרונה על ידי itamarg
שוב, כפי שכתבתי לך ואחרים כתבו- צריך לבדוק בדיוק מה הבעיה במנוע.
לזרוק מילים באויר זה טוב ויפה אבל צריך לבדוק את הרכב.
אולי המנוע לא שבק חיים ואפשר לסדר את זה?.
אני אתן לך דוגמה: יש אחד בשם "מושיקו הנהג" שמרבה להגיב ב"נט קאר".
אני תופס מהבחור מקצוען אמיתי, כמה פעמים נעזרתי בו לפתרון תקלות.
הוא פרסם פוסט על בחור שקנה רכב אמריקאי שהיתה לו תקלה, הלך למוסכניק שלו (לא מוסך מורשה) שביצע טיפול ולא פתר את הבעיה,
שלח אותו לאיש דיאגנוסטיקה שפירק לו חצי מהרכב ומשום מה שהרכב היה "שורף" את המחשב של הרכב.
אותו איש דיאגנוסטיקה הרים ידיים, הבחור היגיע בסופו של דבר....למוסך מורשה יבואן.
במוסך בדקו, וגם לא עלו על הבעיה אבל....הם פנו ליצרן ומסתבר שהתקלה סך הכל היתה חיישן סורר.
מה יצא בסוף? הבחור שילם המון כסף, בזבז זמן על תקלה שיכלה להיפתר בקלי קלות.
כן אבל זה סיכון לקחת, כי אם אני עכשיו לוקח למוסך מורשה הם מפרקים את המנוע בודקים מה התקלה, לא בטוח שהם יצליחו לתקן אותה ואז בכל מקרה נצטרך להחליף מנוע ואז אני משלם גם על המנוע וגם על הניסיון תיקון, ואללה אני לחוץ רצח בכסף בגלל זה אני מחפש לעשות את זה בכמה שיותר זול, המוסכניק שלי אמר לי 10000 כולל הכל + מע"מ
תשמע, קיבלת פה הצעות טובות. אם אתה לא מוכן להחליף את המוסכניק שלך ואתה בטוח שהוא צודק- לא נוכל לעזור לך!.
אתה חייב לקחת חוות דעת נוספת, אין פה שאלה בכלל. דרך המסך לא אני ולא אף אחד יכול לאבחן את הרכב.
לרכבים היום יש המון חיישנים ומחשבים, צריך לחבר את הרכב למחשב ולבדוק ביסודיות, להתעדכן מול היצרן ולוודא את התקלה ב 100%.
להגיד "הלך המנוע" או "נתפס המנוע זה הכי קל אבל זה לא אומר שום דבר.
תשקיע עוד 100-200 שקל על גרר ותגרור למוסך אחר שיתן עוד חוות דעת מקצועית. אתה לא מעוניין להחליף את המוסכניק? תשלם את המחיר.
בכל אופן אני אמרתי את דעתי.
