החלפת סוללות במברגה נטענת.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4265 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לחמי 2 גופות של המברגה הכי פשוטה של בוש, דגם PSR960. אך אפילו לא סוללה אחת תקינה.
גם לי יש את אותה המברגה, ואני די מרוצה ממנה לשימושים הקלילים שלי בה (כרגע לשימושים כבדים יש את הכלים של אבא שלי, אבל הבטחתי לעצמי סט רציני כשהיא תתקלקל)
חשבתי "לשפץ" לו סוללה אחת כדי שיוכל להשתמש במברגות שאצלו. כמובן שבדקתי ושתיהן עובדות.
בבית הסוללה יש 8 סוללות ניקל קדמיום, 1.2 וולט, 1.2 אמפר.
האופציה הבנאלית היא להחליף את הסוללות בשמיניית סוללות ניקל קדמיום אחרות, זהות בגודלן, כמו אלה: http://www.ebay.com/itm/271254606188
אופציה אחרת שחשבתי עליה היא רכישה של 3 סוללות ליתיום + מטען, ומיקום שלהם בתוך בית הסוללה המקורי של בוש, עם בית סוללה לשלוש סוללות/ שלושה בתים בודדים (תלוי איזה סוללות ארכוש), יש מספיק מקום לפרוייקט כזה.
העניין הוא שלאחר מכן מתח הסוללה יהיה 10.8 וולט. האם זה בטיחותי? האם זה יזיק למברגה?
דבר נוסף, לסוללה המקורית יש נגד קטן שלא הצלחתי להבין את תפקידו. למישהו יש מושג? איך זה משפיע על השינוי המתוכנן?
צירפתי תמונות של הסוללות והנגד.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
  • תגובות 30
הנגד כנראה מחובר ל-thermistor אשר מטרתו למדוד את הטמפרטורה של הסוללה בזמן הטעינה (סוללת ניקל קדמיום מתחממת בטעינה מלאה ומטען אשר בודק את הטמפרטורה יודע להפסיק להטעין (לרוב המטענים הפשוטים לא בודקים זאת ולא מפסיקים טעינה)). ראה שהוא מחובר לחוט שחור דק אשר לא קשור לחוט האדום העבה אשר מעביר את הזרם (הצד השלילי של הסוללה (לו היה חוט, היה חוט שחור עבה) מחובר ישירות מהסוללה העליונה למגע בצד הסוללה). החוטים השחורים הדקים (אחד עובר דרך הנגד הנ"ל) מחוברים להדקים נוספים על הסוללה, ולא להדקי הפלוס והמינוס של המתח. אם תחליף סוללות ניקל קדמיום דאג לחבר את ה-thermistor לאחת הסוללות (למרות שאני די בטוח שהמטען שהגיע עם המברגה כלל לא בודק את הטמפרטורה).
לגבי שימוש במתח 10.8 במקום ה-9.6 המקורי של המנוע, כנראה שהמנוע יעבוד מעט חזק יותר, יתחמם יותר ואורך החיים שלו יתקצר. האם ישנה סכנה בטיחותית משינוי כזה? כנראה שלא, אבל אני אישית לא הייתי עושה שינוי כזה. מתח נמוך יותר, ניחא.
אישית ביצעתי "תיקון" כזה על סוללה של שואב אבק רובוטי (Roomba), גם היא סוללת ניקל קדמיום. התיקון שלי צלח.
גם קודם שמתי לב לזוג החוטים השחורים, חשבתי שהם מתחברים לתחתית של זוג סוללות או משהו כזה, בתחתית יש דבק ספוגי שקשה להוריד, אז החלטתי להשאיר אותו שם.
אבל אחרי כתיבת הפוסט גיליתי שבאמת יש טרמיזטור שמונח בין הסוללות. מצורפת תמונה.
הערה קטנה,
תבחר בסוללות NiMh - ניקל מטאל במקום ניקל קדמיום
הכל נשאר זהה כולל המטען ויש לך סוללה שלא תהרס אם היא מגיעה ל 0V כמו ניקל קדמיום שיכולה לקבל קוטביות הפוכה
http://www.ebay.com/itm/8-Pcs-sub-C-6000mAh-Rechargeable-Battery-Ni-MH-1-2v-tab-/301335242361?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4628fae679
קובי
אתמול בלילה כבר הזמנתי את הסוללות ניקל קדמיום.
לא ידעתי שזה אותו מטען.
אגב בעניין הקוטביות ההפוכה, בקורקינט ממונע עם סוללות עופרת חומצה, מדדתי מתח הפוך וגירדתי קצת את הראש בניסיון להבין איך זה קורה.
האם התופעה מוכרת גם בסוללות עופרת חומצה? האם הן שמישות אחרי כזה דבר?
ואיך בכלל מגיעים למצב שהסוללה הגיעה לאפס? הרי יש מתח מינימלי להפעלת כל המעגל, ברגע שהמתח בסוללה יורד מתחת למתח המינימלי הזה המעגל לא נידלק כלל, אז מה צורך את הזרם שבסוללה?
פריקה פנימית טיבעית
קובי
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
הסוללות הגיעו והורכבו, בינתיים מרגישה כמו מברגה חדשה.
עוד מעט אצטרך להחליף גם למקיטה 14.4 של אבא שלי, אולי נזמין ניקל מטאל.
כרגע יש לי מברגה עם 8 סוללות SUB C 4/5 ניקל קדמיום.
אני רוצה להחליף ואני מתלבט אם לקחת ניקל מטאל או ניקל קדמיום.
האם המטען של בוש AL1411DV יכול להטעין גם ניקל מטאל?
והאם הסוללות האלו מומלצות?
http://www.ebay.com/itm/400729571459
http://www.ebay.com/itm/261660383256
תודה רבה!
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
לפי מה שאמר קובי, אין בעיה להטעין ניקל-מתכת במטען המקורי שייועד לניקל-קדמיום.
גם ברוב המטענים הביתיים שראיתי, כתוב שמטעינים גם ניקל-מתכת וגם ניקל-קדמיום. כך שזה מחזק את מה שקובי אמר.
מעבר לזה רק תבחר לך את הקיבולת המועדפת עליך ותתחדש.
ההחלפה היא אחד לאחת?
כולל המיקום של הנגד והטרמיסטור?
מה הדרך הכי טובה להלחים את המארז?
לשייף קצת את המגעים, להמיס בדיל ואז להלחים?
אם תרכוש סוללות עם טאבים, כמו שאני רכשתי, לא צריך שום פטנט. הבדיל נתפס בהם טוב מאוד בלי שום מניפולציה. גם יש חור בסוף כל טאב, אפשר להשתמש בו להשחיל חוט קצר בין שני טאבים אם לא הולך.
החלפה כמובן אחד לאחד באותה הצורה שהסוללות הישנות היו. כמובן להחזיר את הטרמיזסטור למקום.
בנגד לא נגעתי, העברתי את הפלסטיק כמו שהוא לפאקט החדש שהכנתי. הייתי צריך רק לנתק מהמארז הישן את החוט האדום מתחתית המארז, ואת הטאב שהיה מחובר בראש הסוללה העליונה. ורק את שני אלה לחבר במארז החדש, כל השאר נשאר כשהיה.
מלחם של 50W וולר יספיק?
לא רואה סיבה שלא.
בהזדמנות זו אשאל:
אם אחליט לשדרג לסוללות ליתיום פולימר/איון, האם יש צורך בהוספת מעגל שימנע מהסוללות לפרוק לגמרי? מאיפה משיגים מטען שמתוכנן למתח המדוייק שיצא מצירוף הסוללות?
אני חושב שאם כבר כדאי לשדרג לליפו.
