dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4499 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
רציתי לשאול בבקשה,אם יצרן הרכב שלי קובע שעבור שבצמיגים שלי צריך לנפח אויר בלחץ מסויים א ל יצרן הצמיגים עצמו קובע אחרת )עבור אותו הצמיג בדיוק (מבחינת גודל, רוחב וכו).האם יש בכלל דבר כזה? ואם כן אז כיצד לנהוג?
תודה רבה.
זה יכול לקרות. יכול להיות שהיצרן לא התחשב באקלים, ויכול להיות משהו אחר. תמיד אפשר לברר כאן (במידה ותינתן מידה נכונה), עם מוסך מומחה, בתחנות דלק [יש על המכונה עצמה], בצד הדלת בחלקה הפנימי או בספר הרכב. קשה לי להאמין שיהיה הבדל גדול, אם בכלל, בין המלצות לחץ אוויר של יצרן ויבואן.
South park, S23E07 PC babies.
השתמש בחיפוש.
בעקרון, הנחית יצרן הצמיג מתייחס ללחץ מירבי שהצמיג יכול לשאת, וגם זאת כשהוא בעומס המירבי (משקל ומהירות) ולאורך זמן. ההנחיה של יצרן הרכב היא המחייבת אבל שים לב שהיצרן לעתים ממליץ על לחצים שונים בהתאם למידות שונות המאושרות על ידיו לשימוש ברכב, וכן בהתאם לעומס ברכב ולפעמים אף לנסיעה ממושכת במהירות גבוהה במיוחד.
עוד נקודה: המלצות היצרן הם לצמיגים קרים. די בנסיעה קצרה למדי כדי לחמם את הצמיגים ואת האויר שבתוכם, כך שצריך למלא יותר אוויר. בכל מקרה, עודף לחץ אויר עדיף על מחסור ולכן במצב של ספק עדיף למלא יותר ואפשר גם לנהוג באופן שיטתי עם עד 2PSIG יותר במידה והתנאים מצדיקים זאת.
ולא לשכוח: לבדוק כל שבוע, ועם מדיד אישי אמין ומדויק!
משהו כזה:
http://www.hotpiston.co.il/חלקים/7-אופנועים-קלאסיים/51-צמיגים-וגלגלים/76-אביזרים-לצמיגים/2264-next-מדיד-לחץ-אוויר-נמוך-1-20-psi/
קיבלתי כזה בקורס נהיגה מתקדמת. שים לב שהלינק הוא להמחשה, אני לא מכיר את החנות או המוצר הספציפי.
אתה מחבר אותו לונטיל ולחץ האוויר משחרר את המד בהצאם
Renault Clio RS EDC 200
רכב ספורטיבי זה כמו קונדום. עדיף שיהיה לך ולא תרצה להשתמש בו, מאשר שתרצה להשתמש בו ולא יהיה לך.
המידות שלי הם 15/60/175.
בכל מיקרה אני מבין שלא כדאי לקנות משהו זול אפילו לא משהו בינוני אלא להשקיע במשהו יקר ואיכותי כגון מישלין או גודייר נכון?אני צריך להחליף את כל 4 הצמיגים שלי.
בנושא צמיגים - רצוי לא להתפתות לקנות צמיג זול במחיר מפתה (בדר"כ זה יהיה צמיג סיני מתוצרת עלומה), כי אם
צמיג מיצרן מוכר (שבסבירות גבוהה - יהיה טוב מהסיני בכמעט כל פרמטר זולת המחיר...)
לא חייבים להעדיף תמיד את היקר ביותר (השאלה היא מה עומד בראש דרישותיך - נוחות / אחיזה / נסיעה שקטה).
alfa 156 2.5.
TOYO ו-Hankook הם אופציות שגם כדאי לשקול, רק רק המותגים המפורסמים (מישלן, פירלי בריג'...)
אחלה אתר טיירקלאב רק שאין להם שרות באיזור מגורי (אשקלון) וגם אין להם צמיגים מהמותגים הגבוהים יותר כגון מישלין,גודייר וכד'....
יש המון דגמים לצמיגי דנלופ, חלקם גרועים יותר מחלק מהצמיגים הסיניים וחלקם מעולים, תרשום פה את הדגם/דגמים המדוייקים.
Miata ND2
לא יודע מה הדגם.דיברתי עם כמה פנצריות ואצל כולם המחיר פחות או יותר באיזור ה 350-380 שח.אם התכוונת למידה אז רשמתי למעלה
המחירים שהציעו לך טובים, אם אתה גר באזור ראשל"צ יש לך ב 339 לצמיג
בדקתי במספר אתרים והביקורות על הצמיג הנ"ל טובות, ב TIRES4U לא מצאתי צמיג אחר במחיר דומה חוץ מה YOKO A.Drive שהוא גם צמיג טוב במחיר דומה ואתה יכול לשקול אותו (הוא מופיע בלינק שצירפתי למעלה)
Miata ND2
