dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7930 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כל אלו שיצאו עלי, בסובארו שהייתה לי, לאחר התקנת המערכת, נשרף לי הפיוז 10 שהיה במקור, החלפתי אותו לפיוז 10 אחר, ולמחרת בבוקר שוב שרוף, הלכתי לחשמלאי שלי כי חשבתי שיש קצר, הוא שם פיוז 15 ואמר לי שאם זה ישרף שוב אז אני יבוא אליו, אבל נראה לו שזה נשרף בגלל המגבר וכל מה שהיה שם, והוא צדק...
כי כשהוא שם פיוז זה נשאר ככה עד שהאוטו נמכר
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
אחי, פיוז נועד להגן על משהו.
פיוז נועד למנוע מעבר זרם מסויים.
בחיים, אבל בחיים לא לוקחים פיוז מסויים, ושמים ערך גבוה יותר.
הבן אדם שהלכת אליו, ששם לך פיוז בעל ערך גבוה יותר, -הוא- רחוק מלהיות חשמלאי.
היתי קורא לו, --סופר חאפר חשמלאי-- , זה קצת יותר מתאים.
ציטוט של בן אדם עם -קצת- ידע בחשמל הרכב:
Fuses:
I've been in the electronics repair business since about 1986 and have come to believe that most people don't understand the function of a fuse, or they just like to let the smoke out of electronic devices (transistors, resistors...).
Note:
Letting the smoke out of an electronic device is a process which converts a useful piece of electronic equipment into a paper weight.
Function:
A fuse is generally inserted into an electrical circuit for 1 of 2 reasons, either to protect the power source which includes the wire that connects the power supply to the electrical device, or to protect the electronic equipment. The electronic equipment manufacturers specify a fuse rated to open the electrical circuit before damage can be done to the device or open the circuit if the electronic device fails in some way (electronic devices may pull excessive current when they fail). If a fuse larger than the specified fuse is used, a small mistake when installing the equipment may cause catastrophic failure of the equipment. WHEN, not if, WHEN you're thinking of replacing a blown fuse with a higher rated fuse ask yourself if you know more than the engineer who designed the equipment. Don't get in a hurry when installing electronic equipment. Take the time to go get the right fuse. 50 cents for a fuse is better than $50 labor plus the cost of the replacement parts for a repair job.
You should remember:
1.NEVER replace a fuse with a fuse rated for higher current than the recommended fuse.
2.The physical size of a fuse is NOT an indicator of its current carrying capacity.
3.Just because a 30 amp fuse fits in the place of a blown 5 amp fuse, that does NOT mean that it's a suitable replacement for the 5 amp fuse.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
תמתח כבל חשמל חדש מהצבר להד יוניט...לא סיפור מסובך, רק אל תשכח לשים פיוז באותו ערך בדיוק של הפיוז של ההד יוניט מה שיותר קרוב למצבר...למרות שלא חייבים רצוי לבודד את החויווט מהרכב ע"י פיוז מתאים
לפרק את הפנל חייב. (ע"מ לחבר את החוט).
אם מי שהתקין לך חיבר למצית, אני הייתי מתקין הכל מחדש.
ולוקח חשמל מהסוויץ' או מאחרי תיבת הנתיכים (פיוזים)
שלומי
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
