טלוויזיה שלא נדלקת(של LG)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4603 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דגם ‏32LG32R. האור האדום מהבהב, ואז במקום שהמסך יידלק לא קורה כלום.
למישהו יש מושג אם יש טעם בכלל לקחת אותה למעבדה שיתקנו, או האם ניתן לתקן לבד? מוכן להשקיע עד 400 שקל בתיקון.
תתחיל מלפתוח אותה ולבדוק קבלים אלקטרוליטטים נפוחים בספק.
אם יש - או להחליף אותם או למצוא כרטיס ספק באיביי.
:turn-l:
מה שהוא אמר, 95% שמדובר באלקטרוליטיים נפוחים בספק הכוח.
מדובר בלוח בעל 2-3 שכבות, אם אי-פעם החזקת מלחם ביד, אתה לא תתקשה בלהחליף את הקבלים.
הקבלים עצמם יעלו לך בין 4 ל-8 ש"ח לקבל.
פתחתי את מכסה הטלוויזיה האחורי, כל הקבלים נראים שלמים ותקינים.
מה שכן, אחרי שפתחתי החזרתי לחשמל והטלוויזיה עבדה. כמה ניסונות כיבוי והדלקה מוצלחים - ושוב היא לא נדלקת. ניתוק מהחשמל - והיא כן עובדת.
פורטל - אצלך היא נדלקה לאחר הבעיה הראשונית, או שלנצח היא נדמה, עד לתיקון המעבדה?
1. תזהר לא להתחשמל! - הקבלים נשארים טעונים זמן מה לאחר הניתוק מהחשמל.
2. צרף דגם מדוייק.
3. זה גוסס וזה יומת תוך יום-יומיים
4. רכוש לך ספק קומפלט חדש באיביי (אם תשלח לנו את הדגם נשלח לך לינק) ותחליף לבד (5 דקות)
סולל,
אני אכן נזהר, תודה :-)
זה הדגם המדוייק, הוא מופיע ככה גם באתר של LG :
http://www.lg.com/levant_en/support-product/lg-32LG32R
גיגלתי power supply עם שם הדגם והתוצאה היחידה הרלוונטית שגוגל ירק לעברי היתה זו :
http://www.aliexpress.com/store/product/Original-lg32lg30r-ta-power-board-lgp32-08h-32lg32-32lg50fr-eay4050440/709473_802046241.html
לא עדיף כבר לקחת למעבדה בארץ? או שפיספסתי משהו וזה לא החלק שאני צריך?
תעלה צילום מפוקס ברזולוציה טובה של 2 הכרטיסים שבטלווזיה שלך (הספק והכרטיס הלוגי).
בדוק עם זכוכית מגדלת את כל הרכיבים שמחוברים לצלעות קירור עבור שברי הלחמה.
האם אתה שומע מהרמקולים את פס-הקול?
אהה!
זו טלויזיה LCD שאיננה LED (ז"א BACKLIGHT פלורסצנטי)?
אם תסתכל מקרוב קרוב בחדר מואר (או אולי תאיר עם פנס) אתה כנראה תראה תמונה. אם כן, כנראה הלך לך ה INVERTER של תאורת הרקע (BACKLIGHT).
:turn-l:
אכן LCD ללא LED.
ניתן להחליף את החלק הנ"ל באמצעים ביתיים? יש לך מושג לגבי עלותו?
אני חושב שזה חלק מכרטיס הספק בכל מקרה, אבל שהמומחים יענו. (ונראה כשתעלה תמונה)
:turn-l:
אם הוא שומע ברמקולים אבל אין תמונה, אז קרוב לוודאי שכן, זה אכן מעגל האינוורטר, העניין הוא שבחצי מהמקרים מדובר בפלורסנט עצמו שהלך קיבינימט (במסכים בהם יש רק גוף תאורה אחד + דיפיוזר), והפלורסנט הוא חלק מהפאנל ולכן זה לא כלכלי לתקן.
ברוב המסכים יש ספק כוח משולב אינוורטר, אבל בחלק מהמסכים מעגל האינוורטר הוא עצמאי ונפרד מספק הכוח הראשי.
כשהמסך לא נדלק אני לא שומע ברמקולים.
הנה תמונה של אחורי הטלוויזיה, האם הbacklight הוא הכרטיס הירוק מתחת לכיסוי המתכת בחלקה הימני של התמונה?
אגב לאחר הצילום הורדתי את הכיסוי המתכתי ואחר חיפוש בגוגל של מספר החלק זה אכן הINVERTER, מצאתי גם חלק חלופי בכ35$:
http://www.shopjimmy.com/lg-6632l-0494a-backlight-inverter.htm
השאלה היא אם זה החלק שעושה את הבעיה?
איך ניתן לוודא שז הבעיה ולא חלק אחר?
אני לא מבין בטלויזיות אז אלו רק הגיגי. אם ספק הכח נפרד מהאינוורטר הייתי מחליף אותו קודם. אם הוא גוסס, אולי הוא לסרוגין מספק מתח לכרטיס הדיגיטלי (ויש שמע) ולאינוורטר לא מספק מתח (גבוה יותר?). אם לא יעזור, תחליף גם את האינוורטר.
תעשה חשבון אם החלפת שני הכרטיסים יחד משתלמת - כי במקרה הכי רע תחליף את שני הכרטיסים לשוא. והאם יש לך סבלנות לחכות לכרטיס אחרי כרטיס. במיוחד שטלויזיה 32 היום קונים סביב 1000 ש"ח.
:turn-l:
