GPS IGO לאנדרואיד
ABSULUTT
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2646 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 471
המטרה של המדריך הזה הוא להתקין את גרסת הפרימו על מכשיר שיש לו מ"ה אנדרואיד בגירסה 4.4.2 ומעלה. ההתקנה הראשית תהיה בזכרון המכשיר, ואח"כ נבצע שינוי שיאפשר לשים את המפות והקבצים הנלווים על כרטיס הזכרון כדי לחסוך מקום במכשיר.
מעולם לא התקנתי על גירסה 5.0 ומעלה. דווחו אם זה עובד גם עליה.
אם ביצעתם התקנה קודמת, גם אם היא נכשלה, הסירו אותה לחלוטין.
נא להקפיד לבצע לפי ההנחיות:
הוציאו את כרטיס הזכרון מהמכשיר.
במחיצת ה-root של המכשיר יש ליצור מחיצה בשם iGO (אות ראשונה קטנה, והשאר גדולות).
למחיצה iGO מעבירים את המחיצה license ואת הקבצים data.zip ואת קובץ ה-apk.
בתוך מחיצת iGO יוצרים מחיצה בשם content. לתוכה מעבירים את המחיצות (כולל התוכן שלהן):
lang, voice, global_cfg, skin
בנוסף:
מחיצת map עם קובץ בשם basemap.fbl בלבד
מחיצת speedcam עם קובץ בסיומת txt בלבד
בשלב זה ניתן להתקין את קובץ ה-apk, ובסיום, התוכנה אמורה לעבוד.
התוכנה עובדת? כעת ניתן להחזיר את כרטיס הזכרון למקומו. וודאו שאין מחיצה בשם iGO על הכרטיס!
אם יש לכם בעיית מקום בזכרון המכשיר, דלגו לשלב הבא.
אם אין לכם בעיית מקום בזכרון במכשיר, ניתן להעביר אל מחיצת המפות את המפות הרלוונטיות, וליצור גם את המחיצות poi ו-building ולהעביר אליהן את התכנים הרלוונטיים.
ההמשך מיועד למי שחושש שהשימוש הנרחב בטלפון (מצלמה בעיקר) יביא אותו למצב של חוסר במקום.
בזמן ההתקנה, נוצר במחיצה הראשית (iGO) קובץ בשם sys.txt. בצעו גיבוי לקובץ זה, כי אנו עומדים להוסיף לו שינוי.
פותחים את הקובץ עם notepad ומוסיפים לו את השורות הבאות:
[folders]
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="/storage/external_SD/addons"
addons="/storage/external_SD/addons"
(לא מצליח לכתוב משמאל לימין, הגרשיים בשמאל צריכים להיות מימין)
כדי למצוא את המסלול הנכון שמסומן באדום, בידקו את המסלול אל כרטיס הזכרון שלכם באמצעות סייר הקבצים.
התוספת אומרת לתוכנה לחפש את הקבצים (מפות, נקודות עניין, בניינים) על הכרטיס ולא בזכרון הפנימי.
לאחר ביצוע השינוי, יש להעביר את הקובץ sys.txt למחיצה iGO, במקום הקובץ המקורי (יש לנו גיבוי, נכון?).
יש ליצור על הכרטיס מחיצה בשם addons ובתוכה את המחיצה content. בתוך מחיצה זו ניצור את המחיצות map, poi, building ו-dem.
נעביר למחיצה poi קובץ בסיומת poi.
ניתן להפעיל את התוכנה.
אם כל הפעולות בוצעו נכון, התוכנה תאפשר לנו לראות את קובץ נקודות העניין שהעברנו אל הכרטיס:
בתפריט: עוד-> אודות-> אודות התוכנה-> עוד-> תוכן-> מקומות
הכל בסדר? ניתן להעביר מפות, נקודות עניין ובניינים למחיצות בכרטיס הזכרון.
בהצלחה.
עריכה אחרונה על ידי pasat04
אני מנסה להתקין על סמסונג NOTE ומקבל את השגיאה:
missing or incomplete folder:
/data/data/com.nng.igoprimoisr.javaclient/sys.txt:
open failed:
EACCES
(permission denied)
אודה לעזרה
תתקין בכרטיס זיכרון פנימי של המכשיר והבעייה תעלם - מניסיון עם הרבה חברים עם אותה הבעייה
קובי
  • שבועיים מאוחר יותר ...
הקובץ מפוסט #262 לא נמצא על השרת. יש אפשרות להעלות אותו מחדש?
עמוס
מה הכוונה? המדריך בהודעה #272 או משהו אחר?
:turn-l:
כן, המדריך בהודעה #272 יעשה את העבודה. תפעל לפי ההנחיות עד לשלב שבו כתוב שאם אין לכם בעיית מקום בזכרון המכשיר.
מצטער על החפירה, בדיוק נמחק לי הטלפון ואני זקוק להתקנה מחודשת. תודה על העזרה.
קישור חדש במקום הקישור בפוסט #262.
מבקש סיסמה לפריסת הקובץ, ניסיתי carsforum. הסיסמה עוברת אבל הפריסה נכשלת.
עמוס
iGO Primo 2.4 גרסה 9.6.29.390522 מתאריך 28/4/2014.
נבדק ועובד על:
סמארטפון Samsung Galaxy S4 ברזולוציה 1080X1920.
טאבלט HP Slate7 Extreme ברזולוציה 800X1280.
מפה עדכנית ניתן להוריד משרשור המפות.
יש לפרוס את קובץ ה-rar למחשב, ולהעתיק את מחיצת iGO שבתוכו, כמו שהיא, לכרטיס הזכרון. המסלול לתוכנה צריך להיות:
your_device/sdcard/iGO
להגיע אל המחיצה שבמכשיר באמצעות הסייר או "הקבצים שלי", ולהתקין את קובץ ההתקנה (apk) שבמחיצה.
להוראות התקנה על גרסת אנדרואיד 4.4.2 ומעלה, ראו בפוסט #272
תודה על התשובה,
התוכנה תתפקד כמו שהכרתי אותה ממחשב כף יד? הכוונה חיבור gps ללא תלות ברשת אינטרנט סלולרית וכו'?
so far so good so what
במקום להתאמץ ולהתקין את IGO תורידו את HERE של נוקיה ותקבלו גם 100 מפות של מדינות והכול בחינם. נכון שזה עובד באנגלית מבחינת ההנחיות אבל בשביל כמה הוראות זה די פשוט. והכי חשוב המפות מעודכנות . למי שנוסע לאירופה כדאי לעבוד עם התוכנה HERE , הרי המפות של IGO עולות כסף כ 300 ש"ח עבור חלק ממדינות אירופה לדוגמה.
בוקר טוב,
העברתי את תוכן הספרייה לפלאפון, ההתקנה עברה בהצלחה,
התכנה עולה אבל אין עברית או אופציה לשינוי לעברית.
