dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6347 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מצטער שאני מתעלק על התרד אבל חבל לפתוח תרד חדש על שאלה כה פעוטה.
יש לי לאדה סמארה ראלי 1500 סמ"ק ידנית!.
רציתי לשאול כמה יעלה להוסיף לה טורבו? רגע, מה זה טורבו בכלל? טוב אני לא ממש מבין בזה כפי שאתם רואים, אבל אח של בן דוד שלי השכן שלו אמר לו שטורבו זה טוב, אז החלטתי לשים אותו גם בסאמרה שלי. רציתי לדעת אם זה פוגע בכלל באמינות של הסמארה, והם זה יוסיף לה לביצועים?
בתודה פליקס
בקיצור בזמן האחרון חלה פה תופעה, כל מי שרק קנה מכונית ישר רוצה לשים לה טורבו. תבינו טורבו זה לא יאללה בוא נשים וזהו, טורבו עולה כסף. ברגע שלפחות יהיה לכם כסף לפרוייקט השתלת טורבו, תחזרו לפה ותשאלו שאלות. כמו שאני לא מבקש המלצה לרכב שאני ארצה לקנות אחרי שאני אוציא רישיון, אתם אל תשאלו לגבי פרוייקטים תאורטיים שאין לכם מושג עליהם. רוב האנשים פשוט שואלים את השאלה סתם , וללא רצון אמיתי להתקין טורבו או להשתיל מנוע אחר. מי שרוצה ידע לגבי טורבו וכמה עולה להתקין מי מו מה, יכול לחפש בחיפוש, אני בטוח שיש הרבה תוצאות על הנושא.
פליקס
ROOONEEYY
  • תגובות 56
.....ישראלים...ת פ ס י ק ו ע ם הסטיגמות......
(לא לכל אחד יש 50-100K לשים על אוטו סביר)
וגם אם יש -(פולו או גולף או קליאו למשל) להחליף טיימינג למשל עולה 2000-1000 ש"ח
אני מחר מחליף טיימינג 60 ש"ח חגורה 120 ש"ח עבודה יצאתי ב-180 ש"ח לא כולל מע"מ זה סה"כ
200+ ש"ח וזה עושים כל 60K.
אחותי יש לה פונטו דיזל עגלה(בקושי 60 בעליות לי-ם שאני סוגר בהם 120) החליפה רדיאטור נוזל..נחשו כמה עלה...2000 ש"ח(במוסך שאני מטפל-לא קרע אותה תאמינו לי הוא מה זה זול)
בקיץ התחמם לי קצת האוטו -עשה לי (אותו מוסכניק) ניקוי רדיאטור פעם ראשונה מזה 12 שנה שהאוטו חי , 430 ש"ח עם יוניט חום נוזל קרור ומע"מ -מאז השעון חום צמוד לקו האמצעי גם בפקק באמצע יום קיץ חם.
חבר שלי לעבודה קנה עכשיו יונדאי אקסנט חדשה דנדשה 2005 מהחברה...אחרי 2000 ק"מ באמצע הכביש המהיר נחשו מה קרה...
הלך לו הגיר.. אנשים אחרי 2000 ק"מ אוטו חדש הלך הגיר ...לך תבין...
מסקנה...אני נשאר עם הלאדה שלי 160 קמ"ש מהירות סופית (בירידה)
140 עם מזגן אוטו עמוס עם משפחה ומזוודות על הגגון בכביש שש בדרך לצפון ...מה רע.
ניצן
...האוטו י פ ה מאד :grin:
...יש גם אבטיחים במיוחד בסוף העונה ... מה זה אדומים... אבל ביס אחד ו-:mm_cry:
האם גם כאן...???? :roll::confused:
:biglaugh: :biglaugh: :biglaugh:
ניצן
לדעתי תצטרך לשאול את הבחור מאנגליה (בעל הרכב). אבל אני לא בטוח שהוא יבין את ההתייחסות לאבטיח...
דניאל.
Those Who Dance Are Considered Insane By Those Who Can't Hear The Music.
נראה לי שהמוטיב של האבטיח הוא וואריאציה (חולנית משהו ;-)) למשפט - אל תסתכל בקנקן, אלא בתוכו...
ובמילים אחרות - הבחור לקח חתיכת קנקן חרס וצבע אותו ביופי של צבעי גואש, במקום להשקיע ישר על איזו וואזה מפורצלן וסתם לדחוף לתוכה איזה פרח (פלסטיק כמובן)
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
תגידו
האם כדאי ויש טעם להחליף מנוע לדייהטסו שרייד מנוע 1000 למשהו טיפה יותר חזק?
אני לא מחפש איזה אימפרזה טורבו בתוך השרייד, אבל משהו שיסחוב יותר טוב, האם קיים כזה דבר והאם זה אפשרי בכלל?
מה המחיר של הוספת טורבו לרכב?
הייתי גם רוצה לדעת מחיר לצ'יפ ואם זה משתלם...
הרכב המדובר הוא הונדה 99, מנוע 1600 ,125 כ"ס...
תודה...:-)
תגידו
כדאיות זה עניין סובייקטיבי, אם יש לך את הכסף, ואתה מאוהב נואשות בשרייד שלך, השמיים הם הגבול...
ריאלית - לא יהיה כדאי להיכנס לפרוייקט שעלותו כפולה ממחיר הרכב עצמו...
אז אם בעוד כוח חשקה נפשך, תחסוך, תמכור את הרכב, ותקנה רכב יותר חזק - זה הרבה יותר קל מכל הביורוקרטיה הכרוכה בהחלפת המנוע, הרבה יותר זול מה-10K ומעלה שתצטרך להשקיע, והתוצאה תהיה יותר טובה...
אכן ההמלצה היא להחליף מנוע ל 1600 מה שיעשה את העבודה יותר קלה על מנת להשיג ביצועים טובים.
יש לי חבר טוב אשר השתיל 1600 בסיטרואן AX הזרקה כמובן (החליף את כל המערכת של הקרבורטורים וכו').
כמו כן ההספק עומד על בין 140-150 סוסים עם מנוע שבא מקורי עם 115 כ"ס למיטב זכרוני או פחות אפילו.
העלאת ההספק נבעה ממספר לא קטן של שיפורים במנוע וכו'. רשימה אני יביא יותר מאוחר מה שיתן לך קצת מידע בעניין מאיפה להתחיל וכו'.
שוב הכל אפשרי! וכמובן עניין של כסף והרבה! הושקע על הרכב הזה הרבה כסף שלפי דעתי מיותר ועדיף לקנות משהו אחר!. אבל כל אחד והאהבה שלו.
נ.ב
הרכב הנ"ל לוקח אימפרזה WRX סטנדרטית עד סגירת הגיר שלו.
סתם נחמד לראות 9000 ש"ח במחירון לוקח רכב של 200,000 ש"ח. משעשע ביותר לראות פרצופים אח"כ.
נ.ב
ומבחינת משרד הרישוי,זה מאושר? כאילו, כתוב ברשיונות את כל הנתונים החדשים של הרכב?
בחייכם חברה, תפסיקו לכתוב פה שטויות במיץ בטון כאילו אתם מהנדסי רכב ראשיים בפרארי!
1. הדבר היחידי שמשרד הרישוי אישר ל AX זה החלפת מנוע ל 1600. אף אחד במשרד הרישוי לא יאשר שיפורים לרכב!!! נקודה!!!
אם אלה שיפורים חיצוניים (מגדש טורבו, על,ניטרו) ושוטר יראה אותם הרכב יורד מיידית מהכביש!!!
תשאלו כל מי שנתפש ע"י המשטרה במרוצים.
2. הAX לוקחת את האימפרצה רק בתנאי אחד ויחיד, שזאת אימפרצה 1600 עם מדבקה של טורבו מאחור ומדבקה של סוסים דוהרים בצד, הנהג בן 85 ובעיצומו של ארוע לב חמור והוא התחיל לנסוע באור ירוק ובכלל לא הבין שהאוטו לידו שצורח ב 7000 סל"ד עושה איתו "רייס". בתנאים האלה אני מסכים.
תכתוב דברים הגיוניים!!!
הא באמת.... אני בתור בן אדם שממש לא חסר כוח ברכב שלו.. ה AX הזאת עושה לי רכבות! , קליאו ספורט עם 172 סוסים ש AX ספורט עושה לו רכבות... ועוד אני אומר לך את זה...
מה האינטרס שלי לשקר לך ??? לך תילמד קצת על יחס הספק משקל ותחזור לכאן!
עם משקל של 750 ק"ג בספר והספק של 140-150 סוסים מוערך תעשה את החישוב לבד.. כאשר אימפרזה שוקלת כפול מזה! עם סה"כ 225 סוסים (לא משופרת!).
זה מאוד אבל מאוד הגיוני.. אם היית גם מכיר את ה AX שאלי **** שיפר שנחשבה בזמנו להכי חזקה בארץ והיא היתה מאוד חזקה ולא ראתה הרבה אמפרזות משופרות בארץ....
אם כל כך קשה לך להאמין בוא תעמיד אימפרזה למבחן WRX כמובן לא משופרת ונראה איך היא משאירה אותה מאחור עד סגירת הגיר כמובן :).... שזה עומד על איזור ה 180 קמ"ש.
ולא מהמקום (20-30 קמ"ש לפחות).
יום טוב...ולילה טוב.
אני מאמין לך ראיתי בפתח תקווה בתקופה שהיה שם מפגשים AX מעיפה אימפראזה טורבו כשהם עברו על פני במהירות 200+ זה היה די מפתיע בלשון המעטה
הנושא הזה נעול לתגובות.
