dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4782 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
היום ירדתי ממדרכה (רגילה, לא מונמכת) די ישר בטפשותי . אומנם עשיתי זאת מאד לאט אבל שמעתי בום קטן.
לאחר נסיעה של 5 דקות חזרה הביתה, הצצתי למטה לראות מה קרה והיתה נזילה של נוזל כלשהו....אחרי 2 דקות היא הפסיקה
אבל יכול להיות שרוב הנוזל כבר נשפך בדרך.
הרכב זה יונדאי I10
מה לדעתכם הנזק שיכול להגרם? מבחינת עלויות ומה עליי לעשות?
HU-Pioneer 4250SD, Comp- Morel Tempo 6, Sub- ES200, AMP- Hertz HE4
כנראה נשבר הרדיאטור. תבדוק מתחת לאוטו מאיפה הנזילה. יתכן מאוד שכל הנוזל דלף כבר. אל תניע את האוטו עד שתסדר את הנזילה. תסתכל על אגן השמן ועל הרדיאטור (פלסטיק מעוגל ארוך קצת ושחור) תראה אם יש סימנים של נוזל שומני. אם לא זה רדיאטור.
VW MK5 Golf 2.0TDI
יצאתי לבדוק. פתחתי את מכסה המנוע ומפלס השמן רגיל, וגם הסימון באגן של מי הקרור מעל המינ' ממש כמו שהיה לפני אולי נוזל בלמים? לא הצלחתי
לראות אם יש שם נוזל או לא....
זה מים? נוזל קירור? שמן?
נהגת על ליעד שלך עם מזגן?
אם כן, מדובר בנוזל העיבוי של המזגן.
כן....הפעלתי מזגן. הנוזל הוא גם כזה חסר צבע. לא שמנוני או משו....
מה זה אומר? שזה נזילה בגלל המכה או שזה אמור להיות ככה?
לפי התיאור שלך הבולם ננעל וזה הבום ששמעת (שהבולם מגיע לקצה מהלך).
הנוזל שראית הוא כנראה המים שהנוזלים מהמעבה של המזגן. תסתכל טוב טוב. אם אין סימני נזילה זה זה. מה גם שאמור להיות מגן תחתון מפלסטיק.
VW MK5 Golf 2.0TDI
כדי שנוכל לעזור אתה חייב לאתר את סוג הנזילה : שמן מנוע שמן גיר נוזל קרור (ויתכן גם שמן הגה הדראולי )...
להמלצתי :
א. בדוק שלא חסר נוזלים בכל הרכיבים.
ב. תתניע את הרכב ותבדק נזילה...
ג. אם הכל תקין תעשה "סיבוב " של כשני קילומטר- אם אין נזילה והכל מגיב סביר יתכן ולא נגרם נזק.
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
