dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4833 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 45
  • ספונסר פורום
לדעתי זה מיותר,אפשר למצוא מנועים מיבוא במחיר זול, מניסיוני, במנועים האלו לעיתים יש בעיה של שחיקת צילינדרים וחצי אןברול לא יעזור.
אורן
רציתי לדעת מהם החלקים. לחצי אוברול
נתונים: מאזדה לאנטיס 97 1800 סמ״ק
בעיה ; מעשנת
חבר, תרכז בבקשה את כל השאלות הקשורות לנושא זה בשירשור אחד.
כבר קיבלת בשירשורים אחרים המלצול להחליף מנוע, והסבירו לך מה היתרונות והחסרונות של זה.
לחמי היו רעשים במנוע במזדה לנטיס שלו (1600 2004), הכניס לתיקון שעלה 7000 ש"ח ולא עזר, עד שהגיע למוסך נורמלי והחליפו לו מנוע ב 5000 ש"ח, בגלל העלות הנמוכה (יחסית), לא כדאי לפתוח את המנוע ולגלות עולם ומלואו. תחליף וזהו
יש לך שני פתרונות בעניין התיקון: או למצוא מנוע טוב מיבוא, או לעשות שיפוץ מלא! להחליף רק רינגים זה חארטה ולא מחזיק הרבה וגם אם יחזיק אז זה מזל! הפיתרון ההכי טוב לדעתי זה לעשות אוברול מלא! כולל בוכנות ליטוש לצילנדרים מסבים ראשים, מסבי טלטל, ועשור שטח לראש, פלוס קיט אטמים וחומר אטימה לקרטר שבכל מקרה תצטרך להחליף! מניסיון מר ברכב הזה להחליף רק רינגים זה חארטה וזה חאפרי!
שוב לשיקולך תחשוב מה יותר משתלם לך, אם האכילת שמן קטנה אין מה לעשות פשוט תחיה עם זה, או להתקדם לרכב חדיש יותר.
volkswagen golf mk2 1.3
volkswagen golf mk2 1.6
Volkswagen golf mk2 1.3
לקחתי את העניין ליידים.
הרכב במוסך אני מחליף מנוע מיבוא (לא חדש)
המוסכניק מחליף לי הכל , מנוע, מחזירי שמן , פילטרים ,צינורות , וכל מה שבא מסביב
כולל מע״מ סה״כ 4000 ₪ האם המחיר טוב ?
אני מקבל יחד עם המנוע אחריות ל 3 חודשים ושטר מכר
איך אוכל לבדוק אם המנוע שמחליפים (מיבוא) אכן טוב ?
כולל מע״מ סה״כ 4000 ₪ האם המחיר טוב ? -מצוין.
אני מקבל יחד עם המנוע אחריות ל 3 חודשים ושטר מכר -זה מה שמקובל.
איך אוכל לבדוק אם המנוע שמחליפים (מיבוא) אכן טוב ?אין אפשרות, זה סוג של הימור\חתול בשק-תקווה לטוב.
החלטה נכונה,בהצלחה.
שלום רב !
המחיר מצויין, בתנאי שהוא כולל פירוק והרכבה, החלפת חגורת טיימינג מותחנים משאבת מים, מי קירור שמנים אביזרי עזר ומע"מ.
אינך יכול לבדוק את המנוע, ואף אחד לא יכול לעשות זאת, האחריות לשלושה חודשים היא ברוב המקים, ערובה, שאם בתחום הזמן הזה, המנוע מתפקד היטב, קרי, לא דופק לא מעשן, וצריכת השמן אפסית, וסוחב היטב, סביר להניח שהוא יתפקד טוב גם בהמשך.
בהצלחה
וחזור חעדכן מיד לאחר החלפת המנוע.
בברכה
צביקה
תאמין בה׳ והכל יתגשם אני מקווה לטוב .!
ואני יחזור לעדכן יום ראשון שהרכב יהיה מוכן.
צביקה אין שום דרך לבדוק האם המנוע במצב טוב ? קומפרסיה. משהו?
אפשר ! השאלה כמה המכונאי רוצה להתאמץ ...
מתחילם עם בדיקה ויזואלית מפתח מילוי השמן לראות שאין סימני בוצה או שימוש בשמן לתקופה ארוכה.
פירוק סעפת פליטה ואומדן עפ"י הפיח.
פירוק פלג, סיבוב המנוע (ידנית מהפולי) לנקודה עליונה, הכנסת לחץ אויר ובדיקת דליפות. כך ליתר הפלגים.
אם זה מנוע ייחודי ו/או שהרכבה היא תהליך ארוך וקשה, ניתן לבצע בדיקה חזותית לחללי הצילנדרים ע"י מכשיר בורסקופ.
רענן
הייתי מנסה להגדיל את האחריות לחצי שנה, אפילו בתוספת קטנה.
שי.
זה לא כזה משנה. גם בשבוע נסיעה מאומצת אפשר לדעת מה טיב המנוע שהותקן.
רענן
לבדוק קומפרסיה , סחיבה בעלייה .
שמן מים שלא בצבע אחר ושאין רשרושים או דפיקות בבוקר.
תתחדש !
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
