Refaelgal
כל מה שפורסם על ידי Refaelgal
  1. עומס זה לא, חיברתי מגבר ובוקסה אחת ועדין נופל המתח
  2. שלום הרכבתי ברכב (מאזדה 323f96 ) דאבל דין החיבורים טובים הכל במקום אני כמעט בטוח שהכבלים של המצבר למגבר (כבל מתח) הוא דק מידי. מה הסיבות שמגבר נכנס לפרוטקשין תגידו את כולם כדי שאבדוק אחת אחת
  3. שלום חברי הפורום. הבעיות הם. הרכב מתקרר יותר מידי מגיע למצב של 0 מעלות במדד בנסיעה ממושכת על 90 והבעיה השניה היא שלא יוצא חום מהמזגן רק קור. מה יכולה להיות הבעיה ?
  4. להזכירכם בעיית גיר נכנסתי למוסך ״עידן הרכב ״ בהנהלת אשכול לוי בהמלצת כמה חברי פורום. הוא עושה שיפוץ גיר כולל כל הקיט מבפנים ואת כל חלקי הגיר מחזירי שמן וכ׳ו האם המחיר 3.5k. הגיוני לשיפוץ? אחריות 12 חודשים.
  5. לא חסר אבל הרכב לא נוסע .. אני עוצר וחוזר ברוורס פשוט. אמרו לי שסתומי גיר . רציתי לדעת על אפשרות הסבת גיר לידני. מה אתם אומרים? עלויות וכד׳ו
  6. שלום חברי הפורום. הרכב המדובר מאזדה 323 f . יש לי בעיה בגיר הייתה לי בעיה של נורת hold. החלפתי גיר וכניראה שהייתה נזילה מהגיר החדש. אחרי 200 קילומטר כבר לא נישאר שמן גיר ולא שמתי לב. המצב עכשיו הוא כזה . עמדתי ברמזור הרכב במצב נסיעה d והוא פשוט חוזר אחור כמו ברוורס . האם יש פיתרון.? מענה לתקלה? מישהו נתקל בזה.? בבקשה תעזרו לי אני אובד עצות. תודה רבה והמשך יום נעים .
  7. שוכנת לי בבית קופה 96 1400 גיר ידני.
  8. תודה רבה לכולם היה חסר קילו שמן. הבעיה הסתדרה ברוך ה ..
  9. הבעיה התחילה אחרי החלפת המנוע. הרכב עבר 185.600 אלף קילומטר , עשיתי עם הרכב רק 4000 קילומטר ככה ש״לא הקפדתי״
  10. חברים. יש לי בעיה קשה אני חייב שתעזרו לי . החלפתי מנוע לרכב עכשיו הגיר האוטומטי מתחיל לבעוט . הילוך ראשון טורים 2.5 3.5 בעיטה הרכב קצת רועד. ורק אז נכנס הילוך שאר ההילוכים בסדר גמור. מה הבעיה בבקשה תעזרו לי.
  11. שלום. האם מישהו יודע מהי מידת הגאנט הגבולית למאזדה לאנטיס97.? ומהיכן אוכל להשיג ספוילר.? הבנתי שזה חוקי. ההיתכן? ואם אפשר המלצה לצמיגים טובים..(: , תודה רבה חברים. מי שמבין רואה שאני צריך אחיזה טובה יותר. ב180 הרכב כבר לא יציב,
  12. מצאתי את הבעיה. צינור חימום עשה את שלו. מצאתי חור קטנטן שמתיז מים . החלפתי אותו כמעט 200 שקל כולל הרכבה הגיוני?
  13. היום אחרי נסיעה של 4-7 קילומטר בתוך העיר עצרתי את הרכב כיביתי מנוע. שיצאתי לרכב הסתכלתי למטה וראיתי מים ירוקים. בדקתי מיכל עודפים והוא היה ריק כמובן שאני עושה בדיקה כל בוקר יש ממה לחשוש? פקק רדיאטור חדש
  14. חברי הפורום היקרים . המוסכניק עשה עבודה מעולה , המנוע סוחב הרבה יותר מהקודם לא מעשן, (גם בסל״ד גבוהה) אין דפיקות רישרושים וכו בימים הקרובים אבדוק שמן מנוע ומים. נקווה שהכל עובר חלק בע״ה תודה רבה על הכל עזרתם לי מאוד.
  15. יכול ללכת לי הגיר אם החלפתי מנוע ?
  16. המנוע הונע 3:30 שעות ועדין עישן. אני לא מוכן לקבל את זה וגם הוא לא מוכן,
  17. שלום חברים פורום יקרים, הורכב מנוע ברכב ולצערי עדיין מעשן , בעל המוסך אמר שהוא לא מוכן להוציא את הרכב , עד שהכל תקין וכשורה. אני מאמין שעד יום שלישי זה יסתדר, האם אני צריך לדאוג ?
  18. איך אוכל לנקות את הרכב בכדי להגיע למצב של ברק? יש לי גאנטים חלונות שחורים מגיני רוח פנסי ערפל איזה עוד שיפורי יופי אפשר להוסיף? פנימי וחיצוני (בטעם)
  19. המכונאי אמר שהתושבות מנוע גמורות . 750 ש״ח 3 תושבות כולל עבודה ומע״מ+ צינורות מים עליונות תחתונות בתוספת 150 מחיר סביר?
  20. כמה זמן חיפשתי את זה . מה עלויות כולל התקנה?
  21. ה׳ גדול יכול להיות שהוא עשה לך עבודה מקצועית. אבל קרה והיה משהו על הכביש שפיספסתה, אני חושב שלא צריך לעשות כלום מזה . תהייה בן אדם ותחליף גלגל אם נסעתה נסיעה של 90 קמ״ש תהייה בטוח שהתיקון מקצועי
  22. שלום יש לי מאזדה לאנטיס. כרגע מותקנות ברכב 2 קומפוננטים מורל . ו2 בוקסות אחוריות פיוניר 400 w יש לי מגבר נחמד של teac משו כזה 1200w וסאב 1200 של פיוניר . רציתי לדעת האם אוכל לחבר עוד מגבר לקיים. או בכללי מבלי לפגוע באלנטור . שמעתי על קב״ל קב״נ משו כזה. עצות
  23. תודה על העצות, אבדוק זאת ביום ראשון. תושבות המנוע קיימות מאז היווסדות הרכב , במקרה והמוסכניק יגיד שצריך להחליף , מהו המחיר הנ״ל לגבי תושבות מנוע ?
  24. תאמין בה׳ והכל יתגשם אני מקווה לטוב .! ואני יחזור לעדכן יום ראשון שהרכב יהיה מוכן. צביקה אין שום דרך לבדוק האם המנוע במצב טוב ? קומפרסיה. משהו?
