dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4882 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עשו לי עבודה ערבית!!
ישלי לנסר 2000, שטפו לי את המנוע ולא כיסו כלום.
אחרי השטיפה האוטו רועד בצורה מפחידה והטורים הגיעו ל4000 והרכב לא העביר הילוך, עד ששיחררתי קצת מהגז ולחצתי שוב.
בהתחלה הם שטפו עם מנוע דולק ואחרי זה עם אמרו לי לכבות, כיביתי.
לאחר השטיפה הם אמרו לי להתניע ולא ללחוץ על הגז. הם פתחו משהו מעל המנוע(שמעתי פלאגים) ולחצו על משו וזה נתן גז.
כל הסיפור זה אחרי.
חבר אמר לי צריך לכוון את הפלאגיץ
וחשוב לציין שהמנוע עשה רעש!! כאילו הרכב בן 50 שנה. פתחתי את המכסה ראיתי את המנוע רועד !!!
מה אתם אומרים??
כניראה מנוע עובד לא על כל הצילינדרים. אולי כוייל נשרף. בכל אופן, נסיעה עם צילינדר ללא הצתה יכולה לגרום לסוף מהיר של ממיר קטליטי. קח את הרכב למוסך ואל תסע איתו ככה.
אגב, למה לשטוף מנוע?
ברמלה ליד הקניון.
היה מוזנח מבפנים עם הרבה ליכלוך, אבק וכ'ו..
כמה מכרים המליצו
רק כשאני על D האוטו רועד
אני חושב שיש עדיין מים באיזור הפלאגים שמשבשים את ההצתה התקינה
הפלאגים יושבים בתוך משהו שנדמה לבוקסה הפוכה,תנסה להסתכל פנימה עם פנס או אור יום חזק לבדוק נזקים.
מה גם שאני לא בטוח שהם לא גרמו לנזק.
רק בריאות, הכי חשוב.
למה ללכת לחאפרים?
למה לשטוף מנוע?
למה לבזבז זמן וכסף?
בעקרון, כנראה הם פתחו לך את אחד הפלאגים, תוך כדי שהמנוע פועל, ואז יש רעש חזק מאוד.
פלאגיץ שמפלאגיץ אין דבר כזה, יש לך כויילים, ואם זה שנת 2000 זה הזרקה\הצתה אלקטרונית, שום כיוון ושום כלום.
מים יכולים לגרום להרבה בעיות.
(ראיתי מכוניות בכל מיני מוסכים, שנת 2008 ומעלה, מושבתות, למה? שטפו להם מנוע)
אני מקווה שהשכר לימוד ילמד אותך לכל החיים שלא משחקים ומתעסקים בשטויות, כמו שטיפת מנוע.
למה לא, אולי נשטוף את הארון-חשמל, יש שם הרבה אבק.
(כמובן שזה בגדר דוגמא למקרה דפוק, כי נגיעה לא במקום יכולה להפוך בנאדם לאבקה.)
כנראה נכנס לך מים למצתים,
מחר יעבור לך .. אם יש לך אפשרות תפתח את המכסה גומי הזה ותנשף קצת עם רובה אוויר
8)
חזרתי עכשיו מחבר של אבא הוא חשמלאי באוויס והיה לו את הרכב 10 שנים.
הוא המליץ לי ללכת למוסך ביום ראשון בבוקר.
הוא שיאר שכנראה אחד מהחיישנים נפגע. חבר שלי שראה את הרכב ופתח את מהכסה מנוע אמר שזה רעש של תושבות מנוע
חברים התקלה תוקנה!
אחד מארבעת הפלאגים נשרף, הוחלף, והמנוע חזר לתת 113 כ'ס ! ושקט כמובן.. :)
תודה ושבת שלום
לומדים מהנסיון.
וטוב שנגמר איך שנגמר .
