dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4883 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום למומחים,
שמתי לב שיש נזילת שמן מתחת הרכב.
בד"כ לאחר נסיעה,כשהרכב עומד חצי שעה/שעה רואים טפטופי שמן על הרצפה. מדובר על כמה טפטופים בודדים בלבד.
בבדיקה במוסך המרכזי, אמרו לי שזה מאיזה מחזיר שמן בין המנוע לגיר ובשביל לסדר את זה צריך להוריד את הגיר.
לטענתם, מדובר בהזעה ולא משהו רציני.
חשוב לציין- מדובר במנוע 2.2 והגיר שם זה ZF ולא AL4.
א. ידוע לכם על איזה מחזיר שמן שנמצא במיקום הזה? בין המנוע לגיר?
ב. איך אני יכול לדעת אם זה שמן מנוע או גיר?
ג. שמן מנוע בדקתי והוא תקין. איך בודקים שמן גיר? אם בכלל.
מה צבע השמן הנוזל ?
מדובר (בהנחה שאבחנת המוסך נכונה) על נזילה ממחזיר שמן אחורי (מחזיר שמן בין המנוע לגיר).
עלות החלק- כמה עשרות ש"ח אבל העבודה יקרה כיוון שיש לפרק את הגיר מהרכב כדי להחליף את מחזיר השמן.
גם לשמן הגיר קיים מדיד כמו לשמן המנוע. אם הנזילה ממש קטנה עזוב אותה בשקט כי בהחלט מחזיר שמן בין המנוע לגיר העבודה תעלה לא מעט. כל עוד הנזילה ניסבלת ולא נידרש להוסיף יותר מידי שמן השאר זאת ככה ופשוט תדאג לעקוב.
בכל מקרה לשאלתך בדיקת מפלס שמן גיר.אתה צריך ליפט כי הבדיקה מתבצע על ידי פתיחה של בורג בתחתית הגיר שהאוטו מונע ונמצא ב- 60 מעלות וצריך לקבל טפטוף עדין, וההוספה מתבצעת מבורג למעלה.
אני חושב שבגיר ZF4HP20 (שהגיע עם מנוע 2.2 ליטר) יש מדיד שמן רגיל, והבדיקה מתבצעת רגיל, כלומר מנוע מונע בטמפ' עבודה, להעביר את הידית דרך כל המצבים ואז לבדוק ב P או N.
