dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4927 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וברכה
אשמח מאוד לקבל עזרה
צירפתי 4 תמונות
יש לי שני בעיות,
אחת חיישן הנעת בוקר לא עובד וצריך לתת גז כדי שהאוטו לא יכבה בבוקר,
שתיים חיישן מייצב טורים לא תקין, ברגע שאני מדלק אורות ומפוח הטורים יורדים ל 400 -300 סל"ד
אשמח לדעת קודם כול איפה בתמונות רואים את שני החיישנים שכתבתי עליהם.
בתמונה 1-3
יש צינור של מים חמים שמחבר לפחית הזו שמעליה יש בורג כזה עם אפשרות לכיוון, אשמח לדעת מה התפקיד של הפחית הזו ומה הבורג עושה,
בתמונה 2
אני חושב שיש את חיישן ה tps בחזית התמונה
והחיישן בצד, הארוך יותר הוא חיישן חמצן
אני צודק?
בתמונה 4
יש חיישן שיש עליו את המדבקה הלבנה עם המספרים מה הוא עושה?
תודה רבה רבה אשמח עם צביקה יביע דעתו
מנהל אתר תמונות יהודיות picjew
תודה
אני יודע שזה חד נקודתי
מאידך זה חצי קרבורטור
בכל מקרה אני מחפש עזרה לגבי
מה ששאלתי
תודה
כשאתה עומד מול תא המנוע מצד ימין שלך על קיר האש שינם ברזי וואקום, עם 2 מהם יש בורג שעם מברג שטוח תוכל לסובב אותו מעט לכיוון פתיחה והסל"ד יעלה בזמן הפעלת מזגן/סיבוב הגה.
על יחידת הזרקה יש בורג לכיוון סל"ד סרק.
הרבה זמן לא התעסקתי עם 121 אני צריך להיסתכל ולהיזכר.
הייתי ממליץ לך לבצע ניקוי ליחידת ההזרקה ולאחר מכן לבצע כיוונים, אך כמובן במכון להזרקות דלק למי שמכיר טוב את הרכב.
בתמונה jpg3 רואים יחידה שמתחברים אליה 2 צינורות מים, זוהי יחידה טרמית המרימה את הטורים כשהאוטו קר.
לגבי המיצב טורים בסרק אני לא בטוח אבל אני חושב שגם הוא מכני מרים טורים באמצעות דיאפרגמה המופעלת בווקום ע"י ברז חשמלי שמקבל אות מהפעלת המזגן או ההגה
תודה על התגובה
יש מעל הפחית הזו שמתחברים אליה צינורות המים
בורג שאפשר לסובב אותו שיחקתי בו קצת ולא היה שינוי
מהותי האם הבעיה היא בתוך הרכיב הזו בעצמו?
ואם כן האם יש דרך לנקות אותו או מה יש לי לעשות
תודה רבה
תודה יקיר
לא הבנתי את מה שכתבת
צירפתי תמונות האם אתה רואה בתמונות את הברגים שמעלים טורים
כי למיטב ידעתי אין בצד ימין שם ברגים
יש רק את המערכת החד נקודתית ששם יש כיוונים
ולא ראית חוץ מזה עוד מקום עם כיווניום
תודה רבה רבה
על קיר האש, בצד שמאל של הרכב(צד הנהג) ישנה פלטה ממתכת שעליה יש ברזי וואקום(סלונואידים) עם צנרת וואקום.
על הסלונואידים האלו שמתחברים אליהם הצינורות יש ברגי כיוון סל"ד עומס של מזגן והגה כוח.
ליחידת ההזרקה יש צמוד אליה חיישן מד כמות אוויר שנוטה להתמלא בפיח רב, יהיה קשה לכוון אותך בתמונות כדאי שתפנה למכון להזרקות דלק לניקוי ייסודי וכיוון בסיסי למערכת ההזרקה.
אני רואה שעל היחידת הזרקה יש מדבקה של פירוקיה, כניראה החליפו אותה לא מזמן.
תודה יקיר
הבנתי כעת מה כתבת ואני אבדוק את העניין
לגבי מערכת ההזרקה פירקתי אותה וניקתי עם ספריי יעודי
יש לך מושג לגבי חיישן הנעת בוקר
תודה
סימנתי לך באדום את מיקום שסתום בקרת סרק, אלו ההוראות לכיוון סל"ד בסרק.
כמובן שאני ממליץ שתלך למכון הזרקות מקצועי שיבדקו את הבעיה במתודיקה הנכונה (בדיקת לחץ דלק וכן הלאה).
עוד בדיקה קטנה שאתה יכול לעשות זה להתיז ספריי WD40 על צינורות הוואקום ולחפש דליפות.
