dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8577 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מישהו הביא לי רמקולים של JBL.
דגם GTP 62, מוזר לא מוצא באתר של JBL.
הקיצר זה רמקולי 6.5" 2WAY.
על הטוויטר יש כזה ריבוע קטן מפלסטיק בצבע כתום שעליו כתוב JBL.
כשאני שומע בעוצמה חלשה הכל בסדר.
כנראה שמאחורי הריבוע הזה יש איזה מנורה
כי כשאני מתחיל להגביר המנורה הזאת מתחילה להדלק ולכבות.
ככל שאני מגביר ככה האור חזק יותר.
דרך אגב, חוברו למגבר וגם כאשר הורדתי את העוצמה להכי חלש במגבר והגברתי ה יחידת ראש זה נדלק.
האם הנורה הזאת אומרת על עומס יתר או אולי זה סתם ליופי?
שומעים יחסית בסדר גם כשהנורה נדלקת.
כתוב בחוברת שהם יכולים לעמוד בעומס של 5-75W האם מדובר בנתון RMS?
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
איך שאני מבין את התשובה שלך זה שהנורות מזבזות אנרגיה כדי השאנרגיה לא תגיע לטוויטרים ותשרוף אותם.
אם כך האם אפשר לשמוע כך ולהתעלם מהנורות או שיגרם נזק לרמקולים?
מקסים.
לפי מה שידוע לי לא יגרם נזק אבל אני מכיר את זה מחברה אחרת אני לא יכול להיות בטוח מה התכנון אצלך, אם זה נועד להזהיר או לא, השאלה כמה בולט זה. אם זה לא כל כך בולט אז אני מאמין שזה לא נועד להזהיר.
עד כמה שזה בולט זה עניין יחסי, לא יכול להגיד.
מתחת לטוויטר יש ריבוע קטן בצבע כתום עם הסמל של JBL. הריבוע בערך ס"מ מרובע, אפילו קטן יותר.
חשבתי שאולי זה ליופי, כמו שיש סאבים אם עיגול כזה מסביב שנותן אור כשיש באסים ....
אני אנסה לעבוד איתם ונראה אם הם ישרפו או לא, כי כשאני מפעיל אותם מבלי שיהיה האור הזה זה נורא חלש וזה לא שווה יותר מידיי.
מקסים.
בקרוס של הקומפוננט יש נורה (ולא כל כך קטנה),
ולפי דעתי בדיוק כמו שאייל אמר היא משמשת בתור פיוז,
אך אין מה לעשות - היא כן עומס שמבזבז הספק.
האלפא
לדוד שלי במרצדס יש בשני הרמקולים הקדמיים מנורה אדומה שגם נדלת ונכבת אבל אצלו זה לפי הבאס וזה ממש חמוד :) (שאלנו במרצדס וזה ליופי לא לעומס)
יש לי רמקולים כאלו (הכוונה jbl). הם אצלי יותר משנה ועובדים רוב הזמן על פול ווליום. המנורה דולקת לפי הבאסים, וזה ככה יותר משנה ועדיין לא קרה כלום אז אתה חופשי יכול להתעלם מזה.
