Alfa156 GTA
כל מה שפורסם על ידי Alfa156 GTA
  1. עדכון - הרמקולים מורל לבית נמכרו. מגבר MAC AUDIO נמכר.
  2. עדכון - DLS המחיר הוא 500 שח.
  3. פרטים על המוצרים: 1. רמקולים MOREL SP1, סט של 5 רמקולים לויינים לקולנוע ביתי - מחיר 600 שח. 2.רמקולים 6.5 אינץ לרכב - SHERWOOD 1072 - 120W רמקולים 3 WAYY - מחיר 100 שח. 3.מיקרופון סינהייזר מקצועי (אולפן) - 500 שח 4. מיקרופון AKG מקצועי (אולפן) - 500 שח. 5.HELIX X-JUST במחיר 500 שח. (למבינים בלבד) 6.קרוסאובר MBQ מסדרת 164 (דגמי הHIGH END) מחיר של 100 שח בלבד ! 7.רמקולים MID RANGE מקצועיים לרכב - DLS IRIDIUM 3 דגם HIGH ENDD - מחיר 350 שח. (עלות חדשים מעל 1200 שח). 8.מגבר גנסיס STEREO דגם HIGH END - עם תעודת בדיקה מהחברה 9.מגבר ROCKFORD FOSGATE -מחיר 150 שח! 10. מגבר MAC AUDIO STEREO - מחיר 150 שח ! עוד פרטים קיימים, צרו קשר במסרים.
  4. נתונים אפשר למצוא פה: http://www.macaudio.hu/pdf_regi/erosito/Red%20Attack%202400.pdf מגבר סופר איכותי. 500 שח.
  5. [h=2]Description:[/h][h=2]This tiny powerhouse provides a great solution where great sound quality is needed in a limited space. Independent high and low pass filters give this amplifier the ability to run front systems or subwoofers as required. [/h][h=3]Specification:[/h][h=2]2 x 30W / 1 x 120W at 4 ohms [/h][h=4]Technologies:[/h][h=2][TABLE] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Thermal bias tracking [/TD] [TD=class: spacer, align: center]- [/TD] [TD]Eliminates distortion [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Custom capable design [/TD] [TD=class: spacer, align: center]- [/TD] [TD]Create your own unique amplifier [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Compact size [/TD] [TD=class: spacer, align: center]- [/TD] [TD]Mounts almost anywhere [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Bespoke terminals [/TD] [TD=class: spacer, align: center]- [/TD] [TD]Our own design optimises signal flow [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Simultaneous crossovers [/TD] [TD=class: spacer, align: center]- [/TD] [TD]For complete system flexibility [/TD] [/TR] [/TABLE][/h][h=5]Features:[/h][h=2][TABLE] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Power Source [Volts] [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]10.8 ~ 14.4 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Number of Channels [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]2 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Rated Power @ 14.4v [4 Ohm] [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]2 x 30 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Watts RMS @ 0.1% - Rated [2 Ohm] [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]2 x 60 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]All Channels Driven - Rated [bridge 4 Ohm] [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]1 x 120 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Typical Power @ 14.4v [4 Ohm] [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]2 x 55 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Watts RMS @ 0.1% - Typical [2 Ohm] [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]2 x 85 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]All Channels Driven - Typical [bridge 4 Ohm] [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]1 x 170 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Maximum Current Draw [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]23 Amps [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Signal to Noise Ratio 'A' Wtd [4 Ohm] [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]>100dB [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]THD + Noise @ Rated Output [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]0.1% [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Input Sensitivity [Volts RMS] [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]0.3 ~ 5 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Frequency Response [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]20 Hz ~ 20 KHz [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Dimensions H x W x D [mm]* [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]62 x 150 x 210 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: spacer, align: center]• [/TD] [TD]Weight [Kg] [/TD] [TD=class: spacer, align: center]-[/TD] [TD]2.2 [/TD] [/TR] [/TABLE][/h] כולל תעודה מקורית מהיצרן. זה מגבר שנמכר במעל 2000 שח בחול. מחיר 600 שח.
  6. - Power Handling 120Watts - Frequency Response 2k-22k - Efficiency: 92db - Impendance 4 ohm מחיר 300 שח.
  7. החלקים של אבא שלי (פנסיונר בן 65 שחובב סאונד ברכב) הכל שמור כחדש. הדבר הראשון - רמקולים MID של מורל מדגם Morel CDM-88 אחד המידים הטובים ביותר שיוצרו. מפרט: For those who demand more, the new CDM-88 — optimized for high-end audio systems, is the obvious choice. The CDM-88 soft dome midrange features a large 54mm (2 1/8") diameter aluminum Hexatech voice coil that drives a soft dome membrane with a larger than normal sound radiating surface CDM- 88 has a low resonance point of only 280Hz providing the full midrange frequency spectrum and deep, clear sound. The CDM-88 employs a C.A.R. Filter, providing an excellent acoustic loading while eliminating the need for a rear chamber. Only 3.5” (88mm) in diameter, the new CDM-88 midrange, was engineered to offer installers a small, high-quality midrange that can be easily installed in the dashboard or A-pillars for better sound stage and imaging SPECIFICATIONS [TABLE=class: cms_table_cms_table_table-spec, width: 550, align: left] [TR] [TD=bgcolor: #666666]SPECIFICATIONS[/TD] [TD=bgcolor: #666666]CDM-88 MIDRANGE[/TD] [/TR] [TR] [TD]Nominal Impedance[/TD] [TD]4 Ohm[/TD] [/TR] [TR] [TD]Power Handling[/TD] [TD]100W[/TD] [/TR] [TR] [TD]Max. Transient Power Handling[/TD] [TD]300W[/TD] [/TR] [TR] [TD]Sensitivity (2.83V/1M)[/TD] [TD]89 dB[/TD] [/TR] [TR] [TD]Frequency Response[/TD] [TD]450-7000Hz[/TD] [/TR] [TR] [TD]FS[/TD] [TD]280Hz[/TD] [/TR] [TR] [TD]Voice Coil Diameter[/TD] [TD]54mm (2.10")[/TD] [/TR] [TR] [TD]Voice Coil Former[/TD] [TD]Aluminum[/TD] [/TR] [TR] [TD]Voice Coil Wire[/TD] [TD]Hexatech Aluminum[/TD] [/TR] [TR] [TD]DC Resistance[/TD] [TD]3.5 Ohm[/TD] [/TR] [TR] [TD]Magnet System[/TD] [TD]Neodymium rear vented[/TD] [/TR] [TR] [TD]Dome Type[/TD] [TD]Acuflex Soft Dome[/TD] [/TR] [TR] [TD]Dome Material[/TD] [TD]Soft dome[/TD] [/TR] [TR] [TD]Unit Diameter[/TD] [TD]88mm (3.5")[/TD] [/TR] [TR] [TD]Mounting Depth[/TD] [TD]21mm (0.83")[/TD] [/TR] [TR] [TD]Mounting Cutout[/TD] [TD]75.5mm (2.97")[/TD] [/TR] [TR] [TD]Net Weight[/TD] [TD]0.25kg (0.55lb) [/TD] [/TR] [/TABLE] מחיר 250 שח .
  8. להחלפה במשהו בעל אותו ערך... או שישיית בירה גם טוב.. פרטים במסרים.
  9. לרכב יש 104,000 , ואני אכן רוצה רק טיפול בסיסי מאחר והרכב גם לא עושה 10 אלף בשנה. מה שגם כל המוסכים באזור תלו פרסומים שזה המחיר שהם לוקחים לטיפול 10. לצפות להפתעות? אגב רובם כל מעביר טסט מסתבר ללא עלות.
  10. מתכנן לעשות טיפול 10K, העברת טסט, השלמת פנס אחורי שנגנב, מי מומלץ? מה המחירים המומלצים לדברים הנל? טיפול כפי שכולם מפרסמים סביב ה300 שח, העברת טסט מאמין בין 100 ל150, פנס עולה 130 כבר ביררתי. זה בערך מה שאני אמור לצפות? תודה!
  11. עד לפני כמה חודשים נסעתי מירושלים להרצליה וזה היה סביב 55,000 ק"מ בשנה, כיום התקרבתי מעט לרחובות והנסיעה היא לרמת החייל, לא יהיה יותר מ25,000 בשנה. גרירה של נגרר פעם עד פעמיים בשבוע, בליסינג חשבתי על קיה ספורטאז האיטית, או הונדה האצבק, או סטנדט כמו קורולה וזהו. בפרטי השאיפה ליותר מזה, משהו עד 3 שנים ויותר גדול ומפואר.
  12. תשובות: לא לא חייב רכב חדש, אפשר עד 3 שנים על הכביש. 3600 השאיפה היא שיכלול הכל. משפחתי ומעלה. תודה.
  13. היי חברים, ההתלבטות שוב דופקת בדלת ואשמח לדעת מה האופציות כיום, בימים הקרובים אני אמור להחליט שוב על רכב חברה כנגד לרכב פרטי ורציתי לדעת מה הדבר הנכון להיום? אם אני מחפש מספרים יבשים, אז כן כנראה שרכב פרטי יצא זול יותר (ולא בהרבה), אבל כרגיל האופציה של לקחת איזה רכב שבא לי חדש קורצת בהחלט. אנסח את השאלה בצורה אחרת, נגיד ויש לי סביב ה3,600 שח לשלם על רכב פרטי, מה האופציות שעומדות לרשותי? האם עדיין אצטרך לשלם מקדמה כלשהי? איזה רכבים יכולים להיכנס בסכום הזה ? נקודות למחשבה, אני גורר אופנוע פעם / פעמיים בשבוע ואני מפונק, דהיינו רכבים כמו פיקנטו / I10 ולצורך העניין גם I25 ודומיו לא באים בחשבון. מה דעתכם?
  14. יש בזה משהו, מצד שני הוא עדיין סה"כ גנב....
  15. פנס ערפל ללנסר מפירוקיה עולה 150 שח, על הפלסטיק הזה אני לא מתכוון להוציא מעל ל50 שח, כי אם צריך אקנה עוד פנס במחיר הזה...מצידי שלא יהיה מחובר. מישהו יודע איפה משיגים רק את הפלסטיק? בקשר להידרס, צודק, מבחינתי שסלקציה טבעית תעשה את שלה במקרה הזה...
  16. אוקי נהדר ותודה על התשובה, אז עכשיו שאני יודע שהגנב עוד יותר אדיוט ממה שחשבתי וגנב רק את הפלסטיק, שאלה - איפה אני קונה כזה ומה העלות? תודה רבה חברים.
  17. קודם כל אמן הגנב ידרס היום, דבר שני ולשאלה בעצם. הסתכלתי על הפנס החסר, ובעצם אין שם שום מחבר / צמת חשמל - האם הפנס הערפל האחורי הימני הוא בכלל פנס או סתם חתיכת פלסטיק בקלית או משהו? תודה לעונים, ובוקר טוב. (חוץ מלגנב)
  18. היי, למכירה צמיגים חדשים עברו סה"כ 500 ק"מ במידות 205/55-16, נקנו זוג צמיגים ושבועיים אחרי זה הזמנו רכב חדש, והרכב הלך לטרייד, הורדנו את הצמיגים ושמנו משומשים. יש קבלות קנייה חדשים לגמרי. סה"כ 600 שח.
  19. [TABLE=width: 98%] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]מסך חשמלי 7 אינץ' מסך לשליטה על כל הפונקציות במכשיר דיבורית BLUETOOTH מובנית לחיבור הפאלפון למערכת הרמקולים ברכב USB פאנל מתפרק נגד גניבה[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]ללא שריטה אחת, כמו חדש לגמרי מגיע עם כל האבזור שלו כולל שלט כולל חיבור לשליטה מקורית מההגה. גמיש, מעוניין למכור.[/TD] [/TR] [/TABLE]
  20. בנוסף שכחתי לציין מתאם לשליטה ממתגי ההגה על פונקיות המכשיר.
  21. בנוסף שכחתי לציין מתאם לשליטה ממתגי ההגה על פונקיות המכשיר.
  22. תודה רבה על התגובות. למזלי ולשמחתי בגלל שזה רכב שני שלנו מיכל דלק מספיק למעל חודש... והרכב אמין בצורה אבסולוטית, 0 תקלות הכל תקין כמו מהיום הראשון שעלה לכביש. שווה גם אם לוקחים את שתיית הדלק בחשבון בOVERALL הכללי. תודה תודה
  23. כמובן שהמדד שלי לקילומטרים הוא לא ע"י המנורה...אלא על ידי חישוב הקמ ביחס לליטרים שהרכב שתה. אז בכל מקרה לא להתרגש? רכב מהעשור האחרון מטופל לפי הספר עם 100K בעיר עושה פחות מ1 ל10? רכב הבא קונה לאשתי I10....
  24. למזלי זה הנסיעה החודשית היא סה"כ בין 300 ל350 קמ אז זה נסבל. כמה זה נחשב סביר לרכב הזה בבינעירוני?
