dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5427 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
לפני כמה שבועות יצא לי לשמוע שיש קשר בין ריח לא נעים שיוצא מהמזגן לבין פחיות ריח ברכב (במקרה שלי זה בעיקר קליפורניה), האם יש קשר בין הדברים? האם הפחיות באמת יכולות לגרום לאורך זמן לריח לא נעים מהמזגן בזמן ההפעלה?
בברכה,
שגיא ישראל.
אצלי זה קרה כמה פעמים בזמן שהשתמשתי בפחיות ריח ברב (לא של חברה מסויימת).
אחרי כמה ימים שהפחית היתה פתוחה התחיל להיות ריח לא נעים ברכב ולאחר מכן ריח של משהו רקוב או חמוץ, כשהוצאתי את הפחית מהרכב תוך יום או יומיים הריח עבר.
שלום לכולם.
בברכה,
שגיא ישראל.
שגיא
לא כל כך הבנתי מה זה קשור אחד לשני (הפחית והמזגן) הפחית שאתה מדבר עליה זאת פחית שאתה שם אותה במקום של הכוסות נכון?
אם כן גם לי היה פחית ריח ואף פעם לא היה ריח של ריקבון או משהו אחר,בטח ובטח לא במזגן,ועוד מדובר במכונית ישנה.
ההגה הוא עגול!
לא קשור!
יש לך ריח רע מהמזגן תקנה ספריי מיוחד שפותר את הבעיה, אצלי זה עבד.
מגניב המכשיר הזה, תגיד לי משהו, בניתוח, הרדימו לך את הבולבול? כי זאת תחושה מה זה כייפית
ריח רע מפתחי המיזוג נובע מבקטריות שהצטברו על המעבה הפנימי, ועישון בשעה שהמזגן פועל מגביר את התופעה.
אין לזה שום קשר לפחיות ריח.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
כן אני מדבר על אותה הפחית.
ומה הקשר? זה בדיוק מהות הנושא, להבין אם באמת יש קשר בין הדברים כפי שנאמר לי.
אל חשש חבר,לי נשאר הרבה זמן הריחן של הפחית ואין שום קשר למזגן.
ההגה הוא עגול!
אני מכור כבד של פחיות קליפורניה, כל חודש מחליף 5 שמפוזרות בכל הרכב, ומעולם לא תקבלתי ברכב אחר מלבד מסטיק טרי ונעים שמענג את הסינוסים.
לבחור מעליי,
אתה משתמש בפחיות בתור תחליף לבושם לגוף ?.... :wink:
אני לא מוצא שום סיבה לשים 5 פחיות בכל רחבי הרכב, אלא אם כן הרכב הפרטי שלך זה סמי טריילר.....
חחח דווקא איי 3 קטנה, אבל כנראה אני חצי תתרן כי פחות מ3 פחיות אני לא מריח כלום, ריח חלש כזה שלא שווה את הכסף, אז אם כבר 25 שקלים לפחית נוסיף עוד 2 אז יש ריח טוב בכל הרכב.
האמת שגם אצלי היה ריח רע מהמזגן, אחרי שנפתרתי מהפחית ריח זה הפסיק..
הריח המסריח הזכיר את הריח של הפחית אבל הוא היה "רקוב"
כבר לא 205, גם לא 106...
Golf Generation 2002
האמת שגם אצלי יוצא ריח חמוץ כשאני מדליק את המזגן לאחר ההפעלה הראשונית הריח עובר.
האמת שאין לי מושג ממה זה נובע, זה פתאום קרה ורכב חדש יחסית
איזה ספרי פותר לי את הבעיה??
5פחיות? איך אתה מצליח לנשום ברכב?
אני גם השתמשתי בקליפורניה ולא נתקלתי בריח לא נעים,וגם כשלא היה כבר ריח אז לא היה משהו רקוב.
לבחור אם הקורולה,זה אולי יעזור לך:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=6985
