סוזוקי בלנו שנת 2000 בעיה HELP
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5435 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר'ה שלום רב...
אני חדש בפורום,אז אל תשפטו )) וגם ברכבים אני לא מבין בכלל )) מקווה שתעזרו לי לא סתם לזרוק כסף.:roll:.
ברשותי סוזוקי בלנו שנת 2000 אוטומט שעברה 180000 ק''מ,בזמן האחרון הרכב לא סוחב כמו שמו שסחב קודם,בוצע טיפול 10K,שמן מנוע 10W40 SS,הוחלף טיימינג,שמן גיר....בקיצר טיפול גדול,אבל,שמתי לב שיוצא לי עשן לבן לא בכמות גדולה מהאגזוז בזמן האצה אחרי עמידה ברמזור,שמן מנוע לא מתבזבז (חודש בדיקות) מים גם לא מתבזבזים...הרכב אצלי שנתיים ולא הייתה בעיה דומה.....אה וגם יש לי מין החנקות של הרכב לפעמים(מין קפיצה קטנה והרכב מתחיל לנסוע כמו חדש)
הלכתי לחבר מוסכניק שאמר לי ש90% זה גומיות שסתומים,כי הוא מרגיש ריח של שמן שרוף מהאגזוז..יש גם ריח מסריח של "ביצה סרוחה" )) ממיר קטליטי המוסכניק אמר לי שלא יכול להיות קשור לבעיה..
אם זה לא יעזור הוא אמר לי אז כבר רינגים...שזה סיפור יקר ומתוסבך
מה דעתכם?
אנא עזרו ...בכבוד ArsLan
0507744429 יונדאי אלנטרה 2005:evil: :evil: :evil:
אם בוצעה החלפת טיימיניג והקפיצו שן אז זה יכול להשפיע על הסחיבה של הרכב,אני הייתי בודק קודם כל שהטיימינג הורכב כראוי על פי הסימונים.
לגבי העשן הלבן אני מסכים עם המוסכניק שאלו גומיות שסתומים,יש לי שכן עם אותו אוטו וקילומטראז דומה ואותה הבעיה של העשן הלבן.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
תודה סלבה..:-) מקווה שבאמת לא משהו רציני))
מישהו יודע מה המחירים של גומיות שסתומים הללו כולל עבודה?
ואיך אפשר לבדוק שזה באמת גומיות שסתומים ולא רינגים? לעשות גומיות שסתומים ואם זה לא יעזור אז זה לשווא הוצאה))))
שלום רב וברוך בואך לפורום !
אנו לא שופטים אותך על כך שאתה חדש בפורום והבנתך בפורום לקויה.
אך אנו מפנים את תשומת לבך לכלל הפורום האוסרים שימוש בשלוש נקודות(...) בין משפט למשפט או ב)))))) ובשימוש בעזרה/ HELP בכותרת.
ולשאלתך , רכבך סובל קרוב לוודאי מבעיית חגורת טיימינג שלא הורכבה נכון(פוספסו מספר שינים),] שמשפיע ישירות על הרכב.
כן
כן נשאלת השאלה הלתי נמנעת, האם כל הבעיות שציינת זה עתה, הין גם לפני הטיפול, או התחילו אחריה(וזהו חומר למחשבה),יש חשד שהמנוע סובל משמן לא איכותי, קרוב לוודאי גם גומיות שסתומים יבשות, הדורשות החלפה, וממיר קטליטי ,הדורש החלפה.
בברכה
צביקה.
צביקה תודה רבה על התגובה !
האמת שנכון כל זה התחיל אחרי :evil: הטיפול, וכמה כל העסק הזה יכול לעלות:brickwall: ?ואיזה שמן אתה ממליץ לשפוך?
תודה 8)
שמן לא שופכים, אלא מוזגים למנוע,חזור למוסך שביצע את הטיפול וברר אצלו איזה שמן הוכנס למנוע, מה שם היצרן(צילום חשבונית והעלתה לפורום תעזור מאד), מחירים תקבל במוסך בלבד.
בברכה
צביקה
