dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5471 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
ברשותי ניסאן סאני 93 ידנית הזרקה. והרכב שותה דלק כמו שברולט לומינה! (ויש לי לומינה בבית)
עשיתי בדיקת 4 גזים יצא תוצאה מצויינת, עשיתי טיפול 10 אלף לפני חודשיים, ניקיתי מערכת הזרקה, ו-כ-ל-ו-ם!
האוטו עדיין לוקח דלק כמו משוגע.
ועוד לא הזכרתי שהרכב בקושי כבר מאיץ , עד שהוא מגיע ל 90 לוקח לו רבע שעה. (אני לא עולה על 90 קמ''ש בגלל הבעיה)
מה עוד אפשר לבדוק? או שאני כבר יזרוק את הרכב.
נ.ב לרכב 260 אלף ק''מ.
המנוע שלו כבר גמור, בטח צריך חריטה מחדש לבוכנות וכו'.
עדיף תזרוק תביא עוד לומינה.
אני לא אומר סתם, 0-90 ביותר מחצי דקה זה מעל ומעבר, הקוואליר שלי עם מזגן בעליה עושה את זה ב15 שניות.
המנוע וכל האיזור כבר נגמר לך.
תן אותו לילד.
260 אלף למנוע הזה זה מחצית חיים. אם הוא לא מעשן ולא אוכל שמן אין שום סיבה לחשוד במנוע.
נשמע לחלוטין בעיה במערכת ההזרקה. יש לי סאני כזו, והיא חסכונית מאוד - 15 קמ"ל בבין עירוני, 11 קמ"ל במשולב, ולא נהיגה חסכונית במיוחד.
לך למומחה להזרקות.
:turn-l:
פילטר דלק הוחלף?
מה הצריכה שאתה מקבל?
אם יש ברכב הזה כיוון הצטה , כדאי לבדוק אותו.
אם כיוון הצטה לא מכוון , בדרך בכלל גם אפשר לבדוק את זה בלי מוסך.
שים ניוטרל תן פול גז, אם למחוג של הטורים לוקח יותר מ2 שניות להגיע למקסימום , כנראה שההצטה לא מכוונת נכון.
תודה על התגובות.
פילטר דלק לא יודע אם הוחלף-יבדק.
המנוע לא מעשן, אבל אם זה עוזר אז נגיד בין 90 ל110 המחוג קופץ ולא עולה חלק כזה.
ואיפה אני יכול לקנות מצוף דלק של ניסאן?
