dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5511 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
אתמול אחותי יצאה למועדון, ושיצאה מהמועדון הביתה הבחינה בחור של קליע במכסה המנוע.
*אל תשאלו אותי לאיזה סוג של מועדונים היא יוצאת, כי אין לי מושג.
מה הפרוצדורה לתיקון במקרה מוזר כזה ? לתבוע את הביטוח ? לגשת למשטרה להגשת תלונה ? ( הקליע עדיין תקוע בפנים ולא חדר לתא המנוע ).
*דרך אגב, הרכב הוא קליאו B - מי אמר שהם לא בטיחותיים? אפילו קליע לא חדר את הפח שלו :)
תודה
גיא
  • תגובות 58
אתה מדבר כאילו אתה חיי בדמשק וזה נורמלי למצוא חור של קליע בפח הרכב!
קודם גש למשטרה, יכול להיות שיש כאן עדות חשובה לארוע פלילי שהתרחש באזור בו חנתה.
לגבי התיקון, יהיה צורך להחליף את המכסה מנוע, יש לך ביטוח מקיף?
ואוו
במקרה כזה עוד לא נתקלתי.
כמו שאמרו אל תוציא את הקליע גם ועד שתראה את זה במשטרה אל תתקן את הרכב..כי מי יודע אם זה יכול להראות עדות על משהו.
מה שכן גם בביטוח לא נראה לי שיגעו בזה לפני שיודיעו למשטרה על זה.
Opel Adam S 2017
אתה מראה תמונה של קליע שחדר את הפח של האוטו, וטוען שאפילו קליע לא יחדור את הפח?
גש מיד למשטרה, הם יירצו את הקליע.
לא לגעת, לא לשטוף, לא לפתוח, לא לנקות לא כלום
ישר משטרה שיצלמו, יקחו כל מה שהם צריכים, ובמקביל לדבר עם הביטוח.
אם יש מקיף אז מן הסתם תשלמו השתתפות עצמית
אם אין מקיף אז תשלמו סכום מלא
Peugeot 206 1.4 automatic '01
  1. אם אתה אומר שהקליע לא חדר את הפח, ובתמונה רואים חור -סימן שהוצאת את הקליע?
  2. איזה מין קליע זה שלא חדר את הפח? רובה אוויר?
  3. אם אין מקיף, אני הייתי משאיר את החור בתור נקו' חן עם סיפור יפה.
אם ראיתם וולוו 240 בפירוקיה אנא ספרו לי על כך
וגם אם ראיתם וולוו 700 או 900
התכוונתי שהוא לא חדר לתא המנוע!
עובדה שהוא תקוע בין שכבת הפח הראשונה שרואים עם חור בתמונה לבין שכבת פח החיזוק הפנימי של מכסה המנוע!
יש כאן משהוא מאוד מוזר!.לפי החור ניתן להבין שהקליע חדר מהצד ואילו הצד שהקליע חדר הוא מהצד התחתון איך בדיוק הקליע נכנס מזווית זו, זה אומר שירו את זה במכוון. מאוד מוזר או שהמכסע מנוע היה מורם.
מגניב המכשיר הזה, תגיד לי משהו, בניתוח, הרדימו לך את הבולבול? כי זאת תחושה מה זה כייפית
באמת נראה שהקליע חדר בזווית של 10 מעלות בערך מתחת לקו אופקי.
האם זה הגב של הקליע בתמונה? או שזה החלק החסר של המכסה מנוע שנכנס פנימה?
לדעתי זה הגב של הקליעה החלק החסר כבר לא חלק אחד:wink:
אתה יכול להשאיר את זה ככה או לשים מדבק חבל לתקן!
טוב קודם כל כדאי שתמליץ לאחותך לקנות ווסט קרמי או לחילופין לקנות רכב ממוגן .
או קיי ואחרי שצחקנו אז ככה קודם כל חובתך כאזרח לדווח במיידית על הארוע הזה בהנחה שאכן אירוע הירי התרחש באותו אזור בילוי ,ואכן ישנה סברה שיש כאן ראיות לאירוע פלילי(ייתכן ואף חמור שמעורב גם בחיי אדם) אז קודם כל למשטרה, ע"פ התמונות חור הכניסה נראה כמו 9 מ"מ , בכל מקרה רק בדיקה בליסטית מסודרת של מז"פ תוכל לאשר או לאשש את הסיפור הזה כמו שאתה יודע לכל קליע שנורה מכל כלי ירייה יש מעיין חתימה מיוחדת ובבדיקה מקצועית יכולים להעלות לבסוף על מקור הירי.
גם לא כדאי לתקן לפני שאתה יודע בוודאות את מימדי הנזק לחלוטין.
אז כמו שאמרתי לפני משטרה אין בכלל מה לעשות גם מבחינת הביטוח לדעתי ירצו לקבל איזה דוח רשמי שאכן הנזק נגרם מצד ג' ולא ממך לכן פנייה לרשויות בשלב ראשון היא הפתרון הטוב ביותר .
מקווה שעזרתי לך
fly low drive fast
zx volcane- c4 vts-B4 spec b -Leon fr-Bmw e46 330i-Mustang gt 4.6
  1. אם אין מקיף, אני הייתי משאיר את החור בתור נקו' חן עם סיפור יפה.
איפה הסיפור היפה כאן? יורים באיזור מועדונים (או אולי במקום אחר, ברחוב) - וזה יפה לך?
ולפותח השרשור, ירו באוטו של אחותך, לא באחותך באוטו.
