dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5810 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לי אולדסמוביל 87 ואני לא הנעתי אותה בערך 5 חודשים בשל סיבות מסויימות שלא היו בשליטתי
מבקש לדעת בדחיפות,איך עליי להניע את הרכב כיום?כלומר,האם ישר לשים לו מצבר ולנסות להניע?או שצריך להחליף שמן
ולעשות עוד דברים?
אשמח לקבל תשובות מפורטות
תודה מראש
אבי שלום,
5 חודשים הם לא תקופה ארוכה כל כך. אני מניח שלכל אספן יצא לא להניע את הרכב מספר חודשים לפחות פעם בחייו.
לדעתי פשוט תניע וזה הכל. רק תבדוק שיש שמן ומים כמובן.
בהצלחה!
אנא עדכן אותנו.
אבי שלום,
בהצלחה!
אנא עדכן אותנו.
(אם בכל זאת הלך לך מנוע או נגרם נזק אחר, תשכח מהעצה שנתתי לך...)
ארז רונן
אני הייתי מפרק פלאגים ומסובב את המנוע ביד כמה פעמים אם המנוע מסתובב כמו שצריך הייתי מנסה להניע.
צריך לבדוק שמן ומים שמן - ע"מ שהמנוע לא יעבוד בלי שמן ומים ע"מ שלא יתחמם.
תן למנוע לעבוד בסרק 10-20 דקות אחרי ההנעה תראה ששום דבר לא נוזל (מים, שמן דלק וכו') ולדעתי הכל יהיה בסדר.
אם אחרי שפירקת פלאגים המנוע מסתובב קשה או חו"ח נתפס תעדכן כאן.
אני הנעתי בשיטה זו מנוע סובארו שעמד 14 שנה ללא הנעה.
לסובב ביד מנוע של אולדסמוביל נשמע לי כמו מד"ב. :shock:
PEUGEOT 205 XR 1992
חבר במועדון רנו 4 הישראלי
לא מכיר הרכב הנדון ספציפית אבל משאבת דלק טבולה (במיכל ) זקוקה לפחות לרבע טנק דלק.
הייתי מבדא שיש מספיק דלק טרי במיכל ולא לשאוב שאריות בעייתיות...
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
אם הפלגים מפורקים אתה דוחף אויר. לא אמור להיות בעיה אם המנוע לא תקול.
5 חודשים- לא זמן לרכב תקין. מניסיון רב מאד. רק המצבר, בדיקה "כללית" (שמן/מים/אוויר בגלגלים)- ויאללה- סע!8)
סליחה על הבורות
אבל אני קורא כאן באשכול שממליצים להניע\לסובב את המנוע ביד.
למה אתם בדיוק מיתכוונים?
איך מיתבצעת כזאת פעולה?
למה זה תורם?
יש להרים את ידית בלם היד,לשלב להילוך סרק (ניוטרל)
אם ניתן להכניס בוקסה או מפתח לבורג הפולי ,הכנס וסובב את המנוע.
לחלשים יותר ולאלה שלא אוכלים ארוחת בוקר טובה ,ניתן לפרק את הפלאגים לפני.
או שהשיטה השניה ,
לשלב להילוך אחרון (4 או5) להוריד בלם יד ולדחוף את הרכב לפנים.
ירון מאיר
אם אתה בכ"ז עושה את זה, למרות שככל הנראה אין צורך, אל תשכח לסמן לאן כל חוט הצתה חוזר. חשוב מאוד.
אם ראיתם וולוו 240 בפירוקיה אנא ספרו לי על כך
וגם אם ראיתם וולוו 700 או 900
